#3605256
sanya1965 написал :
я темный конечно
Ой темный.... .
Чем угодно кроме болгарки.
Tipchic написал :
чем угодно, кроме болгарки.
и что? Вы ссылку (свою же) читали?
как защитить край -это отдельная тема, поиск рулит.
при этом люди поголовно режут болгарками, и все -с неоторванными руками (до сих пор).
sanya1965 написал :
Люди и гиспокартон крутят обычными шуриками. Это чо пример мне?
Есть пила хилтевкая, ничего проще и быстрее придумать нельзя.
Tipchic написал :
Я проходил, Дмитрий.Т проходил, Chico63 проходил.
Три юродивых... .
Не совсем юродивые, но слегка напуганные болгаркой юзеры.
wandal написал :
Ну так руки из ж.... Исправлять надо.
Нужно взять какую-нибудь железяку, разметить, отпилить. Повторять до тех пор, пока не получится ровно.
на происхождение ваших бы рук посмотрел, когда держали болгарку второй раз в жизни Повторять до тех пор, пока не получится мне корпусов-доноров не хватит Но постараюсь.
в общем... спасибо всем, кто мысли подкидывает. Сегодня не получилось добраться до корпуса, работы много было. Завтра попробую. Эл. лобзика, к сожалению, тоже нет. Только дремель и болгарка.
baralgin1003 написал :
Электролобзик в хозяйстве вещь первостепенной важности. )
Можно и гравером. Идеально ровно конечно не выйдет.
Проходили мы это однажды... .
baralgin1003, Потренироваться можно и на мусоре железном.
Tipchic написал :
Спасибо. )
Вот еще несколько фоток.
Короче лобзик + напильник. И при желании получится все с микронной точностью. Обрабатывать конечно не на весу. а положить на табуретку с выступающим краем на 10мм. И ориентируясь на что то ровное (поверочный угольник и просто металлическую линейку) довести до нужной кондиции.
Красиво получилось.Хорошая пайка.
wandal написал :
если болгаркой еще и можно, то дремелем - уже кощунство. у нас кругов на него не найдешь
из одного 125мм-круга получается 8 дремеловских.
...Да и толстые они, длинные линии не получается без деформации вырезать
Есть ножницы, начисто лишенные этого недостатка. Конструктивно, в них (снизу) прочный язычок толщиной неск миллиметров, и сверху две прочные направляющие, образующие паз шириною чуть больше ширины язычка. В результате работы в материале вырезается полоса шириной неск мм. Ножницы такой конструкции совершенно не коробят материал, и ими легко делать рез любой длины.
Вот, для примера, ножницы этой конструкции:
Эти электрические, и довольно дорогие, но существуют и ручные варианты со схожим конструктивом, и с вполне демократичной ценой (до 1000р уложатся легко).
с Уважением, Сергей
Canon FF написал :
..коль пошла такая пьянка.. особливво просится в руки тому, у кого есть ММ :
Canon FF написал :
называются вырубные .
Резаком по линейке до половины,потом режь или гни...(радиолюбительская практика:позывной,жаль,просрочил)
nachavilo написал :
Резаком по линейке до половины,потом режь или гни...(радиолюбительская практика,позывной,жаль,просрочил)
Какой смешной серейтор с имитацией каб.реза
шутка.
пгт. Делятин в/ч
Я думал это север . а тут.
Feelgood!
  1. Берешь круг
  2. Режешь на 5 частей
  3. Режешь до круглого
  4. Обтачиваешь
  5. PROFIT!!!
Круг 45, 32, 23.
Ahfyrtyintqy написал :
Спасиб мил человек.
Tipchic,А вырубить? Не?
Canon FF написал :
но невозможно сделать ровным край. Получаются "ступеньки". Обязательна резка с припуском и обработка.
Gold_eggs написал :
А вырубить? Не?
вырубалку придется точить каждый раз.
поэтому ножницы и пассатижи для данного способа рулят.
Gold_eggs написал :
А вырубить? Не?
Может быть. Я об этом думал лет 7 назад.
Нужен пуансон и матрица. У меня токарного нет, а так бы попробовал. Но материальчик абразивный, на долго этого пуансона не хватит. Чуть больший зазор и уже не будет обрубать корд.
Не видел чтоб кто то вырубал. Либо ни кто не пробовал, либо не вышло. )
У УШМ диски крепкие, их хрен израсходуешь. А делается оно очень быстро даже без штампа.
Тут 5 дисков 45мм за 12р получаются.
У дремеля 520р за 5 дисков 38мм.
Пусть сидит лапу сосет.
n-p-n написал :
... имхо,надо взять другие ножницы... и по классу и по бренду.... сам лично не вырезал ни одними,но судя по роликам,снятым на выставках,просто зеваки вполне справляются с "кружевами" в железе...
helmutivan написал :
ну да, ну да. А у меня они есть. Так что, поверьте уж... Край получается - как пила. "Напильник - в подарок!"
sanya1965 написал :
Закалить.
Из карбида вольфрама, ага.
n-p-n написал :
А у меня они есть.
..у Вас нет тех,о которых говорю я... хотелось бы надеяться,-пока нет
n-p-n написал :
... не фиг покупать такое...
helmutivan, попробуйте сами. Что спорить теоретически?
Даже Fein тут не спасёт.В ролике внимательно посмотрите 0:05-0:07 (хорошо видно на паузе).
n-p-n написал :
..да.нет смысла... ведь в случае чего,вступит в бой "железный аргумент".. : "а на фига мне этот ровный край сдался ,за такие деньги"...
n-p-n написал :
... у Вас быстрее получится... или с поездками в Файн закончено?? С этими ножницами,конечно надо разбираться,но я уверен,что в программе Файна есть и те,которые режут чисто без ступенек... возможно какие-нибудь из листовых,или шлицевых... По роликам выходит так,даже когда домохозяйки режут...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Не поможет... Принцип работы всех вырубных ножниц имеет свои недостатки...
Alex___dr написал :
...я и говорю,класс сменить...
