01.02.2013 в 09:19:05
Baho написал : Это значит резать смело, без волнения и дрожи в руках... не бздеть короче.
Мнда, давненько что то не было свежих фоток в теме про смерть от... . Не принести ли новичка в жертву на потеху публике? ;)
01.02.2013 в 09:28:25
Про ножовку по металлу никто не сказал, а ведь ей хоть и дольше, но ровнее получается.
01.02.2013 в 09:41:05
baralgin1003 написал : отверстие прямоугольной формы дремелем? тоже по направляющим?
:D
01.02.2013 в 09:45:09
Tipchic написал : Не принести ли новичка в жертву на потеху публике?
Да ладно Вам! Не пугайте человека! В гаражных воротах таким образом калитки вырезают. Струбцинами уголок к металлу прижимают и режут. Жертв нет.
01.02.2013 в 09:47:28
Baho написал : В гаражных воротах таким образом калитки вырезают.
Т.е. сам не пробовал, но другим посоветую? Гаражные ворота из железа 0.8 делают?
01.02.2013 в 09:52:34
Tipchic написал : Т.е. сам не пробовал, но другим посоветую?
Отнюдь! Как раз сам! И не только ворота, (от 1,5 до 4 мм) но и профнастил (С8). Уголок только правильно ставить надо. и резать не с вертикальной стороны уголка, а вдоль горизонтальной полки.
01.02.2013 в 09:58:51
Baho написал : от 1,5 до 4 мм
Не пробовал. И нюанс не ясен. Поясню. Жесткость 1.5шки по отношению к 0.8 как 10:1. В лучшем случае будет клин с порчей заготовки, но скорее всего будет еще и разрыв диска. Трясутся руки или нет не важно, трясется заготовка. Проходили знаем.
Я проходил, Дмитрий.Т проходил, Chico63 проходил.
Три юродивых... .
Не не так, историческую справедливость надо сохранить. )
Дмитрий.Т, я, Chico63.
01.02.2013 в 10:07:03
baralgin1003 написал : пробывал резать болгаркой, дремелем - все равно идеально ровно не получается: длинна стенки около 30см, линия отреза выходит волной. Что подскажете?
Ну так руки из ж.... Исправлять надо. Нужно взять какую-нибудь железяку, разметить, отпилить. Повторять до тех пор, пока не получится ровно.
01.02.2013 в 10:26:56
Я режу так: Никогда ничего не рвало, не дрожало, не закусывало.
01.02.2013 в 10:30:19
Да яж говорю, три юродивых, куда нам.... .
01.02.2013 в 12:51:01
Gold_eggs написал : Положить на тонкую фанеру и пилить лобзиком на малом ходу
+1 можно и на толстую.
01.02.2013 в 13:16:03
а просто пилю дисковой пилой по металлу :) вжик и даже без искр
01.02.2013 в 14:42:58
Tipchic написал : Поясню. Жесткость 1.5шки по отношению к 0.8 как 10:1. В лучшем случае будет клин с порчей заготовки, но скорее всего будет еще и разрыв диска. Трясутся руки или нет не важно, трясется заготовка.
стАвите ограничитель по глубине (на кожух, с опиранием на направляйку), будет погружная болгарка. выступ за нижний край -2мм. так режут сотни километров металлочерепицы по всей стране. про величину выступа мы уже терли с Дмитрий Т, смотрите в его теме по хэндмэйд-платформе. в условиях задачи -разрезать жестянку, а не полторашку или двадцатипятку.
01.02.2013 в 15:03:58
Tipchic написал : Болгаркой? Металлочерепицу? Руки оборвать надо.
:eek: я темный конечно, а чем надо по фэншую?
