baralgin1003
baralgin1003
Уфа
31.01.2013 в 17:59:41
Друзья, прошу помощи! Появилась нужда сделать корпус для медиацентра. Нужно вырезать несколько ровных стенок. Крамсать начал старый корпус от компа, пробывал резать болгаркой, дремелем - все равно идеально ровно не получается: длинна стенки около 30см, линия отреза выходит волной. Что подскажете?
Tipchic
Tipchic
Сургут
31.01.2013 в 18:14:33
Хороший лобзик + большой плоский напильник. )
baralgin1003
baralgin1003
Уфа
31.01.2013 в 18:16:10
то есть волны ровнять напильником?
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
31.01.2013 в 18:21:51
Я бы посоветовал качественную разметку. Сделать развертку сначала на бумаге плотной для корпуса. Разрезать,а потом по линиям сгиба гнуть в тисках и в уголках.Резать немного с запасом,а потом можно и подровнять напильником.Я когда-то делал корпус для Блока Питания-три части(верхушка и 2 боковушки) отрезаете все вместе,а потом гнете. А потом три части (низ,лицо и тыл). А потом строго под 90 градусов в тисках(с уголками) загнуть. А уже соединить 2 части можно и через уголочки.
Всегда!!
Timakval
Timakval
Пермь
31.01.2013 в 18:23:39
А ножницы по металлу? Я вот жесть оцинкованную толщиной 0,8 мм резал ножницами достаточно ровно. Хотя лист размером 1м на 1.5м
Tipchic
Tipchic
Сургут
31.01.2013 в 18:25:44
Ahfyrtyintqy написал : Я когда-то делал корпус для Блока Питания-три части
Я делал из 6и частей. :) http://imageshack.us/a/img812/6694/img9304m.jpg http://imageshack.us/a/img96/1083/img9305b.jpg http://imageshack.us/a/img717/7359/img9306j.jpg
baralgin1003
baralgin1003
Уфа
31.01.2013 в 18:26:31
Ahfyrtyintqy, у меня нету линий сгиба. Переделываю старый лежачий АТ-корпус. Сейчас заднюю стенку срезал, надо вырезать ровную новую и на клепки посадить.
Tipchic, отличный БП получился)) гильотины нету у меня, ножницы с коротким ходом - приходится делать много заходов. Да и толстые они, длинные линии не получается без деформации вырезать
Tipchic
Tipchic
Сургут
31.01.2013 в 18:35:47
baralgin1003 написал : отличный БП получился))
Спасибо. ) Вот еще несколько фоток. http://imageshack.us/a/img694/6877/img6014v.jpg http://imageshack.us/a/img535/9696/img6148.jpg http://imageshack.us/a/img710/5827/img6165.jpg http://imageshack.us/a/img229/8107/img6143g.jpg
Короче лобзик + напильник. И при желании получится все с микронной точностью. Обрабатывать конечно не на весу. а положить на табуретку с выступающим краем на 10мм. И ориентируясь на что то ровное (поверочный угольник и просто металлическую линейку) довести до нужной кондиции.
Serg
Serg
01.02.2013 в 02:00:58
Tipchic написал : Хороший лобзик + большой плоский напильник. )
Вместо лобзика вырубные электроножницы - работа будет значительно быстрее и веселее. Можно взять насадку, она дешевая совсем, для разовых работ сгодится.
baralgin1003
baralgin1003
Уфа
01.02.2013 в 06:40:32
Serg написал : Вместо лобзика вырубные электроножницы - работа будет значительно быстрее и веселее. Можно взять насадку, она дешевая совсем, для разовых работ сгодится.
блин)) ребят, ну какие вырубные ножницы? откуда они в домашнем хозяйстве то? я думал может технологию какую подскажете для дома подручными инструментами.
Baho
Baho
Волгоград
01.02.2013 в 08:27:47
Болгаркой, с тонким (0.8 - 1 мм) кругом вдоль приложенной направляющей (можно металлический уголок, просто деревянную рейку) если резать нордически, в смысле не бзд...ть, то получается очень ровно.
