Недавно перегрузил дрель Dewalt DWD024 - сверлил коронкой дерево. Из вент. отверстий в районе щеток пошел белый дым, без запаха.
Дрель продолжает работать, потери мощности не заметно. Я так понял, что подгорели (или сгорели) обмотки якоря или статора. Разбирать не хочется, т.к. дрель еще на гарантии.
Здесь на форуме нашел аналогичную тему про шуруповерт, в моем случае рекоммендации будут теми же - продолжать пользоваться? Просто на носу дачный сезон, и не хочется чтобы она подвела в самый неудобный момент. Есть ли способ ее проверить или лучше аккуратно разобрать и посмотреть?
Андрей,если работает,чего париться?Но судя по мощности,650 Вт,перегруз ей противопоказан.Дрельки такого типа где-то до 10 мм в не толстом металле,столько же,или ещё меньше в бетон-кирпич,дерево можно побольше,но с постоянным контролем,чуть закусила-сразу прекращайте работу.Но сами лучше не открывайте,раз на гарантии,если терзают смутные сомнения,лучше в сервис.
greg111 написал :
да. только такую нагрузку не давать больше
Это понятно, досверливал уже перфоратором.
Вопрос в том, что делать сейчас. Я ее перегрузил - пошел дым. Значит что-то сгорело и дрель получила повреждения... Хочется понять, что теперь от нее ожидать.
Сразу забыл написать, искры через вент.отверстия не видно, дыма было гораздо меньше чем в том видео. Работу дрели проверил удерживая патрон рукой - все вроде как и раньше (сверлить больше нечего было).
Странно то, что дым не имел запаха. Когда, например, горят трансформаторы, то сильно воняют. Совсем другой лак?
это дымился лак на обмотках. если совсем не прогорел то изоляция не нарушена. межвиткового видимо нет пока. но каждый такой момент будет приближать к краху обмоток. так что показан щадащий режим нагрузок
1.А я бы сам дал знающему надежному человеку на профилактику
2.или сам разобрал.
В сервисе деньги возьмут за работу, а могут ничего не делать.
Они рассуждают, если принес инструмент, значит ничего не понимает...
Кто-то даже писал об таком случае, где то читал злоключения
человека в сервисе.
У меня дрель 10 летней выдержки Skill 550 вт несколько лет
назад в бригаде на размешивании сухой штукатурки задымила.
Я её забрал домой и больше не перегружал и она ещё работала
у меня на работе и дома, но только сверлила и закручивала.
Сейчас пропал безударный режим, но копаться пока неохота,
беру на работу для угробления. К чему я...
3!!!! Может нечего волноваться, работайте ею, не перегружая
и если чего случиться, тогда и думать...
rem273 написал :
Если дрелька только "пыхнула" белым - древесная пыль.
Если дым шёл плотно и уверенно... - к доктору.
Пыли там быть не должно - дрель относительно новая. Покупалась в декабре и за это время я ею просверлил около сотни 8мм отверстий под шканты и с десяток 26мм под петли в буковом щите. Снаружи чистая, так что и внутри должно быть аналогично. Значит дымил лак.
Вчера вечером ради эксперимента просверлил пару 26мм отверстий сверлом форстнера - сверлит как и раньше. Так что продолжаю пользоваться - в заданных Dewalt'ом рамках.
Если понесу в сервис, то там наверняка все спишут на использование не по назначению и ремонт будет платным. А замена ротора или статора выйдет довольно дорогой. Так что займусь этим когда (если) выйдет из строя совсем.
Тем более что теперь я для себя понял, что мощная дрель, но с одноступенчатым редуктором - вещь нелогичная. Так что после этой куплю что-то типа двухскоростной макиты DP4011 или вообще Фиолент МС8.
an.kh. написал :
Я того же мнения! Тоже подпалил Спарки дрель 30 доску пол с дуру стелил, ничего месяц уже пашет сверлит и не жужит, а сервис ну возьмут за ремонт 1-2 руб, оно тебе надо. Н
an.kh. написал :
Пока работает, не беспокойтесь, работайте в разумных для дрели режимах
Добрый вечер, господа. У меня такая же ситуация - задымел DCD710 при сверлении 64-й коронкой обычного ЛДСП 16 мм толщиной. Проделывал эту процедуру неоднократно, но в этот раз, почему-то, произошло вот такое. Сверлить прекратил, досверлил перфоратором. Запах был и есть до сих пор у вент.отверстий. Шуруповерт работает, но мощность после этого упала, и аккумуляторы будто стали быстрее разряжаться, причем значительно. Хотел бы спросить у вас, что с ним будет дальше и как можно его восстановить, и стоит ли? Спасибо.
A1on3 написал:
Затрахали малыша, однако.
A1on3 написал:
А поиск не работает ?
Пост № 11
Ссылка с пиктограммой МС -видна ?
И в конечном итоге возможно помогут "материально"
Ну так я ж пока еще не ищу замену, ибо я хотел услышать мнения о его дальнейшей судьбе. А если бы сказали уже, что точно под замену, тогда да, воспользовался бы поиском.
A1on3 написал:
Или якорь сгорел, или выключатель. Симптомы одинаковые. Всяко, проще и чаще дешевле, в сервис. Коль желаете уточнить - подключить на прямую аккумулятор к двигателю. Если появились вопросы и сомнения, лучше не соваться. Но ремонт не из дешёвых. Быстрее всего в сервисе сразу озвучат ориентировочную сумму.
A1on3 написал:
Не вынесла душа поэта(зачёркнуто) шурика
Закоротило в шурике, из-за этого ток потребления возрос (и дым тоже из-за этого), и поэтому аккумы стали быстрей разряжаться.
Обратитесь в мастерскую, т.е. фирменный СЦ по ремонту. Если ремонт по стоимости больше 40 % от стоимости нового, то ремонт невыгоден. Лучше приобрести новый.
ADM05 написал:
От куда такая статистика? Для кого невыгоден? Отдать 3500, или 6500 без разницы?
Если остальное в норме, от чего же не заменить один узел, гораздо дешевле новой и радоваться дальше, а если 4тыров не деньги, оно конечно - новое красивее.
ADM05 написал:
Бывает, что на отремонтированный инструмент дают три месяца гарантии, а на такой же инструмент, но новый - три года гарантии. Вот из-за этого и получается, что - если ремонт по стоимости больше 40 % от стоимости нового, то ремонт невыгоден. Выгоднее приобрести новый.
Если какой-либо узел в инструменте вышел из строя после продолжительной работы, то и другие узлы этого инструмента могут находиться уже на пределе. Две починки инструмента по стоимости больше 40 % от стоимости нового - практически дают цену нового инструмента.
Лучше поверьте теории вероятности и математике - и тогда дешевле обойдётся.
ADM05 написал:
Это где покупал, туда обратиться? Поиск официального сервиса в моем городе на сайте ДеВолт не дал результата.
Кстати, сегодня он окончательно умер. Поначалу крутил через раз - потрясу в руке его - заработает. А потом и вовсе перестал. Светодиод горит, а двигатель не крутит. =(
Раз уж такие дела, выходит, что замена двигателя вернет его к жизни? Вот нашел, что двигатель на клеммах и заменить его легко.
ADM05 написал:
В конце прошлого века, было до75% ремонтнопригодны, дальше - не рентабельно. Это официально. Видать, тогда теория и математика, то же другие были.
A1on3 написал:
Раз уж такие дела, выходит, что замена двигателя вернет его к жизни? Вот тут нашел, что двигатель на клеммах и заменить его легко.
Уже выяснили, что накрылось? Или что легче? Выключатель менять ещё легче. Но дороже и только оригинал. Двигатель подойдет и не оригинальный и не в фирменном с/ц, что дешевле.
Falkon58 написал:
Уже выяснили, что накрылось? Или что легче? Выключатель менять ещё легче. Но дороже.
Завтра отвезу в место покупки, узнаю насчет сервисного обслуживания. Потом в стороннюю компанию, занимающуюся ремонтом электроинструмента. После этого уже будет видно, как разумнее поступить.
ADM05 написал:
Инструмент такой категории работает долго и счастливо, за очень маленьким исключением детских болезней, если не специально убивать. Двойной ремонт, дешевле двух инструментов, да и гарантия не всегда бывает бесплатна.
Отвез сегодня в авторизованный сервис, сказали, что двигатель есть от такой же модели, но от той, которая выпускалась до 2012 года, а у меня шурик 2014-го. Двигатель такой же. Предложили поставить его, т.к. точно моего нет и, если заказывать, то приедет к концу января. Я согласился на тот, что есть. Сам двигатель - 1100 рублей, замена и профилактика всего инструмента - 600 рублей. Итого 1700 рублей, завтра уже заберу готовый.
ADM05 написал:
Согласно ЗЗПП (Закона о защите прав потребителей) покупатель может выбирать куда обращаться - или в СЦ, или в магазин, продавший товар.
ИМХО (IMHO)
