Ramir
Ramir
Эксперт
Курган
25.03.2013 в 19:30:15
Приобрел данный винтоверт. Стоимость 4470р. Комплектация собственно винтоверт, два аккумулятора 10.8в 1.3 ач, зарядное получасовое, кейс.
Кейс просторный для такоого мелкого шурика, застежки на вид надежные, но фиксируется сама тушка винтоверта ни как, зарядка и аккумулятор запасной без нареканий не бренчат. Мне это не важно, скорее всего кейс под расходку пойдет или просто как чемоданчик под любое что войдет. Сам винтоверт, пластик приятный на ощупь, обрезинка мягкая, аккумулятор не болтается, защелкивается плотно, выходит легко. В моей руке лежит исключительно. Звук при работе чистый. Подсветка включается при легком нажиме на кнопку, одновременно загорается индикатор заряда. При дальнейшем нажатии происходит запуск двигателя. Регулируются обороты кнопкой плавно на всем диапазоне от 0 до 2400. После запуска двигателя индикатор заряда отключается. реверс легкий, переключать удобно.
Зарядил аккумулятор за 32 минуты.
фото добавлю еще.
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
25.03.2013 в 19:40:56
Ramir,судя по потрохам, мозги в акке. Если не сложно, вскройте его.
Feelgood!
Ramir
Ramir
Эксперт
Курган
25.03.2013 в 19:41:23
еще зарядка с наружи и изнутри. Аккумуляторы вскрывать не стал.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Эксперт
Бронницы
25.03.2013 в 23:07:54
А можно попросить провести тест:сколько шурупов он закрутит и выкрутит в сосну на одной зарядке аккумулятора?Шуруп, например-4*50.ИЛИ 6*60.
25.03.2013 в 23:18:57
Vo.V.A. написал : Шуруп, например-4*50.ИЛИ 6*60.
На форуме есть тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50994&highlight=GDR Там показана технология испытаний.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
26.03.2013 в 07:25:06
Когда уж до нас красные дойдут?Хоть так ознакомлюсь.Спасибо за фото.Мне Фелисатти как инструмент симпатичен.
Ssshaman
Ssshaman
Эксперт
26.03.2013 в 09:55:09
Стружкин написал : Когда уж до нас красные дойдут?Хоть так ознакомлюсь.Спасибо за фото.Мне Фелисатти как инструмент симпатичен.
Есть другие красные - Милка из штатов. Качество проверенно - супер.
middleman
middleman
Эксперт
Тюмень
26.03.2013 в 10:17:43
Ramir, а как вообще решили выкупить именно фелисатти? На чем основывался выбор? Вот например в Кургане - есть сервис фелисаттиевый? Сколько гарантия на аппарат? Сколько гарантия на акки? А вообще смело - при наличии проверенных бошемакит с приличной линейкой "тушек" брать неизвестный в широких кругах фелисатти. Ну если денег валом конечно - тогда для "удовлетворить любопытство" оно понятно. А так - не понятно.
Ramir
Ramir
Эксперт
Курган
26.03.2013 в 11:34:39
middleman написал : Ramir, а как вообще решили выкупить именно фелисатти? На чем основывался выбор? Вот например в Кургане - есть сервис фелисаттиевый? Сколько гарантия на аппарат? Сколько гарантия на акки? А вообще смело - при наличии проверенных бошемакит с приличной линейкой "тушек" брать неизвестный в широких кругах фелисатти. Ну если денег валом конечно - тогда для "удовлетворить любопытство" оно понятно.
А так - не понятно.
Подходит по характеристикам. Сервис проблем вызвать не должен, интерскол не вызывает, а компания одна, дилеры одни, сервис один. Гарантию вечером гляну в документах. Проверенность вещь конечно интересная. Но довольно спорная. А то что фелисатти выходят на рынок Европы с инструментом кеянг говорит о том, что проверели и должен быть лучше некоторых провереных. Тем более наиболее подходящий по хароактеристикам оказался деволт но на полторы дороже, а сервис гарантировано паршивый у нас. Еще метабо был похожий, сервис не лучше деволта. Макитка чуть дороже была, но кадмиевая. Да и деньги не большие.
Vo.V.A. написал : А можно попросить провести тест:сколько шурупов он закрутит и выкрутит в сосну на одной зарядке аккумулятора?Шуруп, например-4*50.ИЛИ 6*60.
Попросить конечно можно. Только делать я не буду. :) По моему мнению такой тест может что то сказать только в одном случае, если шурика два, одного класса проверяются. Одного класса либо по характеристикам, либо по цене. Так как тест будет зависить от свойств древесины и качества саморезов и самого закручивателя, то производится он должен в одном месте одним человеком и на одном материале. А так ну покажет сколько этот шурик в этот раз завернул саморезов на одной зарядке. Смысл? Вот на сколько циклов, заряд-разряд, аккумуляторов хватит это интересно, но проверить только в лаборатории можно. Через какое время начнет терятся емкость аккумуляторов и в какой степени то же интересно, но это время покажет. На какое время хватит двигателя и редуктора то же со временем увижу. А вообще. Мной этот винтоверт брался для демотажа, так как часто шлицы сорваны, и для заворачивания в неудобном положениии, когда трудно приложить усилие, тангециальник в этом лучше обычного. Размер и вес то же учтен, разумеется исходя из того, что в моем представлении буду им делать. Время покажет ошибся в выборе или нет. Как себя будет вести написать могу. А проверять синтетическими тестами уж увольте, без меня.
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
26.03.2013 в 11:38:14
Ramir, кто производитель мотора и кнопки? уж больно кнопарь на " бошевский":D (естественно их не дядя роберт сам клепает). похож???
Serg
Serg
Эксперт
26.03.2013 в 12:22:20
Гарантия два года. Банки Самсунг, с защитой от сверхтоков.
Двигатель Mabuchi RS-550VC-8022
Ssshaman написал : Качество проверенно - супер.
Да и цена тоже не слабая :)
