28.03.2013 в 21:23:12
Уважаемые форумчане,требуются ваши советы.От отца досталась дрель ИЭ1019А,10 лет использовал в ремонте дома и в гараже,нареканий никогда не было.Но недавно заметил,что при сверлении отверстий сверло очень сильно бьет-"умер" подшипник,в котором "сидит" конус.Разобрал дрель,подшипники якоря тоже "умерли".Подшипник с якоря снялся без проблем,а с остальными засада-маленькие подшипники в корпусе редуктора сидят в "глухом" гнезде,но самое непонятное-как вытащить конус из корпуса,на нем изнутри корпуса напрессована шестерня.Помогите советами,не хочется выкидывать дрельку,элетродвигатель в полном порядке.
sanya1965
sanya1965
28.03.2013 в 21:52:01
фото приветствуется.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
29.03.2013 в 16:41:50
На первых двух фото подшипники сидят в "глухарях",на остальных злосчастный конус и напрессованная на него шестерня.Как это все извлечь для замены?:(
_maximus_
_maximus_
29.03.2013 в 21:38:36
_maximus_, спасибо за ссылку,но разогрев корпус редуктора на газовой печке,я легкими ударами выпрессовал все подшипники и конус,теперь куплю новые и починю старую дрельку)))
sanya1965
sanya1965
29.03.2013 в 21:59:17
Artur61 написал : ....куплю новые и починю старую дрельку)))
если нетрудно, напишите потом стоимость. мне в похожей ситуации оказалось дешевле купить новую Скил-700Вт.
31.03.2013 в 10:42:37
sanya1965, подшипники обошлись в 250 рублей,я взял китайские Craft,SKF таких размеров не хотят везти.Вот и вся стоимость ремонта:)
_maximus_
_maximus_
31.03.2013 в 14:41:01
Artur61, если дрель СССР, то и подшипники должны быть нашего производства.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
31.03.2013 в 15:38:08
_maximus_ написал : если дрель СССР, то и подшипники должны быть нашего производства.
Почему?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
31.03.2013 в 16:40:02
а такие еще остались? В коробочках отечественных заводов все чаще лежат китайские подшипники.
_maximus_
_maximus_
31.03.2013 в 16:40:28
Superrat73 написал : Почему?
Я не правильно выразился - я имел ввиду, что проще было найти подшипники нашего производства. Мне так кажется.
