#3793122
Добный день.
За пол-года уже второй аккумулятор выходит из строя.
Аккумулятор BL1430 (14.4V, 3.0Ah, 44Wh) от шуруповерта makita BDF 343 RFE, комплектуемый "умной" зарядкой DC18RC S
Зарялка и шуруповерт полностью исправны.
При установке аккумулятора на заряднике мигают попеременно красная и зеленая лампочка и слышен звуковой сигнал.
Внутри аккумулятора есть плата контроллера, содержащая несколько микросхем с нечитаемой маркировкой.
Кто сталкивался с ремонтом подобных аккумуляторов, в чем может быть причина?
Аккумулятор BL1830 у знакомого 2 шт вышли из строя ( из разных партий и стран ) , причину не нашли купили новый . Вышли из строя скорей всего из отсутсвия ( или не правильной работы защиты от разряда батареи ) убиты на дисковой пиле и сабле . Была темка .Если найдете как решить отпишитесь . Звонок не хороший и макиту линейку(18 вольт ) уже брать не буду
Nemez написал :
Дешевле всего купить банки на еbаy. Заодно и сборку в размер сварят. Заказал на пробу одну сборку из Sanyo 2Ач, пойдёт - все акки перепакую.
in my humble opinion
Kvost написал :
f ссылкой не поделитесь?
oxion,
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Можно попробовать обмануть контроллер, он видит что батарея разряжена ниже порога и не позволяет начать зарядку. Если подсунуть со стороны напряжение рабочего диапазона,зарядка должна начаться.
Сейчас выяснилось, что шуруповертом немного поработали зимой на улице при минусовой температуре, что ,похоже, явилось причиной выхода из строя банок. Померил напряжение на аккумуляторе- 10,5В . На исправном полностью заряженом акке 16,1В. Попробую разобрать по банкам и раскачать каждую, может получится. Батарея то сравнительно свежая - пол-года всего
oxion написал :
раскачать каждую
Литиевые батареи можно раскачать только заменой
сегодня разобрал аккумулятор. Каждая секция показывала 2,3-2,4 В, т.е. разряд превысил минимальный порог в 2,8-3 В. Откинул электронику и зарядил током 100мА до состояния в 14 Вольт (заняло около 2,5 часов). Все банки равномерно зарядились. Припаял электронику обратно и оставил в покое. По прошествии 10 часов вновь измерил напряжение - оно не изменилось, значит коротышей нет и батарея в принципе должна работать. Вставляю в зарядник - он по-прежнему сигнализирует об испорченом аккумуляторе. Сам шуруповерт от этого акккумулятора работает.
Вопросы: верно ли что, если при принудительной зарядке напряжение на всех банках равномерно и одинаково увеличивается, значит все они исправны, даже не смотря на первоначальный их глубокий разряд? Могла ли электроника прописать себе в память состояние низкого заряда банок и теперь не дает зарядному устройству его зарядить?
oxion написал :
это не ноутовская батарейка.либо микра (как называется?)накрылась либо ключи транзисторные,а может зарядник глючит?
тоже пробовал заменить дохлые банки в bl1830 но эффекта ноль видимо контроллер с памятью и блокирует зарядку. заказывал себе на замену китайские 6 тыр - 4 штуки. пашут так-же что и родной выживший, так-что ремонт не выгоден, закинул акк подальше и не парюсь
volodrez написал :
ошибся ,признаю,эта батарейка идёт с програмируемым процессором MC908JK3E.
rob написал :
да, пока я и не увидел в сети варианта излечения.на каком-то сайте спец по ремонту буковых батарей предложил лузеру заряжать модельной зарядкой,дешевле обойдётся.
rob написал :
так что делитесь ссылью с форумом
Отписывался уже и ссылку оставлял. Кстати наверно год уже прошел. Надо поискать темку.
Kvost написал :
а контроллер в батарее поймёт увеличенную емкость?
d4cb613 написал :
а он разве не по току/напряжению отключает?
d4cb613 написал :
Тут я не копенгаген, в моих контроллера нет. Можно взять 1.5Ач, чтобы как было.
rob написал :
нашет ваше сообщение
только у вас аккумулятор BL1830
ага он самый разницы я думаю немного
rob написал :
может в 14вольтовом микросхема попроще будет,например s8254- аналоговый контролер 3s или 4s,,тогда ремонтировать проще.в сети фотки плат 1430 и 1830 отличаются
Nemez написал :
Сейчас читал инструкцию к своему BDF451. Так вот, с некоторого времени(брал его в начале зимы) акки у Макиты идут со звездочкой, с какого точно, не скажу. Звездочка означает наличие защиты от глубокого разряда и перегрузки, об этом прямо говорится в инструкции. Защита от перегруза еще не срабатывала(не доводил), а от разряда работает исправно: вырубает инструмент, только подсветка горит. Означает ли это новую начинку акков, или просто добавили "мозгов" - не знаю. Просто для информации, может кому то будет полезно.
slak34 написал :
Так литий только для этого и пичкают электроникой. Какую функцию тогда она (электроника) выполняла раньше?
Vadim63 написал :
Этого не знаю, знаю, что при наличие звездочки на акке и инструменте (в месте посадки акка тоже звезда) можно надеяться на защиту, а при отсутствии, на себя и... всевышнего
slak34 написал :
припоминается американский ролик, где сравнивали Милку, Макиту и Деволт. Рекламный (Милкин), там Милка чётко отключалась при перегрузке (жёстком клине шпинделя), Макита горела (мотор), а у Деволта загорались АКБ... Исправили, значит...
Да вот он:
Ролик четкий,,,, я бы назвал его "Привет идиотам "
Но на счет умных зарядок я думаю менеджеры чуть перемудрили. Когда то купил не Ебее Девальт Б/У, родная зарядка категорически требовала заменить батареи, причем одна батарея была практически новая (!) В один момент даже хотел купить новые батареи, потом успокоился, обратился к мозгам и примастырил китайский импульсный зарядник от Арсенала. Заряжает батарею он конечно не 30 мин. а часа полтора два, но батареи которые просили выкинуть на свалку работают на ура !
RIDD написал :
Б/У, родная зарядка
привет! А родной зарядник отремонтерил?
RIDD написал :
А как быть с балансировкой элементов? Ведь родная зарядка при работе с батареей (оригинальной) балансирует каждую пару банок (если говорить о BL1830, где банки соединены 5s2p)... Китайские батареи, как я понял, вообще не балансируются...
Vadim63 написал :
литий имеет привычку загорятся и даже взрываться при перегреве (повышается "внутрибаночное" давление), поэтому первая функция электроники - не дать ему перегреться (даже контроль давления внутри бывает встроен) и не причинить пожар...
Vadim63, приветVadim63 потскажи как обмануть контролер на батарее макита bl1430
пробовал менять контроллеры с рабочего акума снял плату поставил которая неработает и тоже самое мигает красная и зеленая лампочки пищит хотя рабочий акум был полностью заряжен понял что дело в контроллере а как его обмануть не знаю потскажите кто знает
Mutru4, привет не в курсе как обмануть контролер на батарее макита bl1430 от шурика
roma0306 написал :
если все из элементов исправны то обманывать не нужно, проверьте каждый из элементов 18650 на напряжение и емкость
