oxion
oxion
Казань
27.04.2013 в 19:07:48
Добный день. За пол-года уже второй аккумулятор выходит из строя. Аккумулятор BL1430 (14.4V, 3.0Ah, 44Wh) от шуруповерта makita BDF 343 RFE, комплектуемый "умной" зарядкой DC18RC S Зарялка и шуруповерт полностью исправны. При установке аккумулятора на заряднике мигают попеременно красная и зеленая лампочка и слышен звуковой сигнал. Внутри аккумулятора есть плата контроллера, содержащая несколько микросхем с нечитаемой маркировкой. Кто сталкивался с ремонтом подобных аккумуляторов, в чем может быть причина?
Nemez
Nemez
27.04.2013 в 20:01:10
Аккумулятор BL1830 у знакомого 2 шт вышли из строя ( из разных партий и стран ) , причину не нашли купили новый . Вышли из строя скорей всего из отсутсвия ( или не правильной работы защиты от разряда батареи ) убиты на дисковой пиле и сабле . Была темка .Если найдете как решить отпишитесь . Звонок не хороший и макиту линейку(18 вольт ) уже брать не буду
kvost
kvost
27.04.2013 в 20:21:30
Nemez написал : Если найдете как решить отпишитесь
Дешевле всего купить банки на еbаy. Заодно и сборку в размер сварят. Заказал на пробу одну сборку из Sanyo 2Ач, пойдёт - все акки перепакую.
in my humble opinion
oxion
oxion
Казань
27.04.2013 в 21:03:47
Kvost написал : Дешевле всего купить банки на еbаy. Заодно и сборку в размер сварят. Заказал на пробу одну сборку из Sanyo 2Ач, пойдёт - все акки перепакую.
f ссылкой не поделитесь?
kvost
kvost
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.04.2013 в 01:34:29
Можно попробовать обмануть контроллер, он видит что батарея разряжена ниже порога и не позволяет начать зарядку. Если подсунуть со стороны напряжение рабочего диапазона,зарядка должна начаться.
oxion
oxion
Казань
28.04.2013 в 11:30:56
Сейчас выяснилось, что шуруповертом немного поработали зимой на улице при минусовой температуре, что ,похоже, явилось причиной выхода из строя банок. Померил напряжение на аккумуляторе- 10,5В . На исправном полностью заряженом акке 16,1В. Попробую разобрать по банкам и раскачать каждую, может получится. Батарея то сравнительно свежая - пол-года всего
kvost
kvost
28.04.2013 в 12:19:56
oxion написал : раскачать каждую
Литиевые батареи можно раскачать только заменой
oxion
oxion
Казань
30.04.2013 в 01:13:40
сегодня разобрал аккумулятор. Каждая секция показывала 2,3-2,4 В, т.е. разряд превысил минимальный порог в 2,8-3 В. Откинул электронику и зарядил током 100мА до состояния в 14 Вольт (заняло около 2,5 часов). Все банки равномерно зарядились. Припаял электронику обратно и оставил в покое. По прошествии 10 часов вновь измерил напряжение - оно не изменилось, значит коротышей нет и батарея в принципе должна работать. Вставляю в зарядник - он по-прежнему сигнализирует об испорченом аккумуляторе. Сам шуруповерт от этого акккумулятора работает. Вопросы: верно ли что, если при принудительной зарядке напряжение на всех банках равномерно и одинаково увеличивается, значит все они исправны, даже не смотря на первоначальный их глубокий разряд? Могла ли электроника прописать себе в память состояние низкого заряда банок и теперь не дает зарядному устройству его зарядить?
volodrez
volodrez
30.04.2013 в 01:30:59
oxion написал : Могла ли электроника прописать себе в память состояние низкого заряда банок и теперь не дает зарядному устройству его зарядить?
это не ноутовская батарейка.либо микра (как называется?)накрылась либо ключи транзисторные,а может зарядник глючит?
rob
rob
Озерск
30.04.2013 в 05:22:28
тоже пробовал заменить дохлые банки в bl1830 но эффекта ноль видимо контроллер с памятью и блокирует зарядку. заказывал себе на замену китайские 6 тыр - 4 штуки. пашут так-же что и родной выживший, так-что ремонт не выгоден, закинул акк подальше и не парюсь
