Mutru4 написал :
чумоданы похоже у Фе хорошие, но маленькие по вместимости.
Тут могу сказать только то, что в этот чумадан входит сам винтоверт с зарядкой и вторым акб, плюс 10.8 винтоверт с двумя акб, но аккумы отдельно. Полный набор бит. Пробовал в качестве эксперимента. Для меня так можно и поменьше. что бы только только все входило из коплекта поставки. Зимой аккумуляторка дома живет, что бы места меньше занимала.
Стружкин написал :
Мне достаточно будет фото с битой средней длинны,впритык к стене(поверхности)
Понял. сделаю.
Стружкин написал :
Мне интерестны полевые испытания винтовёрта.
Работает, беспроблемно, 150х6 без проблем, удар включается можно сказать в самом конце самореза. 100х5 когда шляпа в 3-8мм от поверхности, 6-60 удар вообще не включается или стукнет пару раз если сучек попадется, приходится крутить не на полных оборотах, что бы шляпку не вдавило. Все на глаз разумеется, с угольником ни кто не проверял. Влетают быстро. С секундомером не мерял. Думаю нужно было 14.4 взять. мощность избыточна для меня вроде. Хотя поживем увидим.
Уже упасть умудрился с метровых козлов на бетон, подлец, живой. Одной рукой биту вытаскивать не удобно муфточка довольно тугая, вставляется без проблем. Приспособится нужно скорее всего. На SD10.8IL одной рукой вообще без заморочек.
Mutru4 написал :
Ramir, через инет покупать надо, а не местных курганских барыг кормить.
С пересылкой, переводом выйдет не намного дешевле, но гемороистее для меня. А барыги. так за удобство платить надо. у каждого своя работа и каждый сам решает как ему на жизнь зарабатывать. Бывает у нас тут дешевле инструмент чем в вси или 220вольт или по тем же ценам, и без пересылок переводов. И пощупать есть возможность. И случись что, возврат-замена проще.
Каждому самому решать.
Чем не современен например этот винтоверт? Чисто в качестве самообразования.
Mutru4 написал :
да нет, просто ищет выгоду...зачем платить больше (тем более и Вы так думаете).
Так выгоду не ищут, её обычно просчитывают, и такие вещи как акб, комплектующие, запчасти входят в понятие стоимость владения. Зачем покупать инструмент, что бы потом вместо того, что бы сходить и купить аккумулятор родной, колхозить что то? Ведь стоимость аккумуляторов в данном случае была известна заранее.
Я могу еще понять когда модель сняли с производства, а инструмент рабочий, но комплектующих нет в продаже. Или есть что то в наличии, и это что то нужно бы использовать, не выкидывать же.
А при такой постановке вопроса, я даже не знаю как назвать то это.
Ramir написал :
Тупым зарядником, устаревшими батарейками 2.6Ач, слегка потяжелее аналогов. А так в руках вполне себе лежит - здесь всё по чесноку. Из плюсов стабильный ценник по стране - у нас при разнице с макитой в 1200р его купит только фанат Фелисатти-Кейянга, если таковые существуют
Ramir,
Возможно, Вы меня неправильно поняли. Я не хотел сказать, что Вы совершили не умный поступок, или, не дай бог, не слишком умны. Если так Вам показалось, прошу прощения. Просто, я, в свое время, разочаровался в инструменте от ИСа, теперь обхожу его стороной Тем более, в моей дыре, даже такого нет. Может мне тоже приглянулся бы этот девайс, но подержать в руках я его не смогу. А без "примерки", предпочитаю брать проверенный инструмент. Проверенный мной, макитой уже 6 лет работаю, пока доволен. Но, каждому свое. Еще раз прошу прощения, если задел Ваше самолюбие, я не хотел
Удачной работы.
Ramir написал :
А вы вместо этого пытаетесь доказать мне, что я дурак и переплатил за это, так как там есть другое и дешевле. Зачем? Не понимаю логики вообще.
Троллизм
Ramir написал :
А свою десятку он по любому отработает.
А чудес не бывает, вес у тангенциальников в любом случае больше чем у шуруповертов - там внутри еще ударная часть имеется.
Ramir написал :
Не знаю просто на чем можно выиграть в весе полкило, если двигатели и аккумуляторные банки от одного производителя? На металле редуктора? На толщине пластика? Так нафига такой выигрыш в весе?
На абстрактных заявлениях. Думаю, когда услышим точный индекс модели - окажется, что там либо аккумулятор меньше емкостью, либо момент слабее.
radiofox написал :
Так и не понял где оно произведено...
Нифига зарядник не тупой, Владимир, Вы вроде шапками раньше не кидались? Зарядник очень даже умный, с вентиляцией аккумулятора, с контролем его температуры и состояния.
Kvost написал :
Вы видели схему зарядника? Или его в разобранном виде? А чем устарели батареи? Я вот еще сам не вскрывал, а вы уже видели и знаете что за оно там внутри?
разница с макитой гораздо больше, и что бы её выяснить, эту разницу, нужно посмотреть, что стоит и на этом, это я обеспечу, и на маките дороже на 1200р это вы сможете обеспечить? Сравним и общими усилиями выясним, что и чего стоит. Делов то.
slak34 написал :
Не слышал о такой классификации.
Тупой - это тот, что заряжает 4-5 часов и по окончании заряда ничего не делает - но с литиевыми аккумуляторами это в принципе не используется.
Serg написал :
А напомните мне индекс этой машинки, плз.
Пожалуйста :
МОДЕЛЬ: Makita btd 132 rfe
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2011
ДОСТОИНСТВА: легкий (1.3) мощный (155) , безщеточный , компактный , удобые шур. и кейс ,акки 3 ампера , отключ. подсветка , 3 режима закручивания на разный крепеж , Япония
НЕДОСТАТКИ: при тан.ударе трещит громковато (дома) бит приходится подбирать тщательно поломок небыло резюме: неожидал что будущее уже наступило , шуруп 10х250 ЛЕГКО (правда в сосну) зарядка 30 минут . реально устаешь много меньше.
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС:
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : ОЦЕНКА 5+++
ВАШ ХОД , УВ.СЕРГЕЙ .
П.С. И кстати в основном импакты имеют вес гораздо меньший . Даже Панасоник с акб 3,3 а/ч .
Хорошо судим по этим ценамю., а почему вы решили, что это аналогичный инструмент?
Какой двигатель стоит? С какими характеристиками? Чьи элементы в акб? Каковы характеристики элементов? за счет чего вес так заметно легче?
Может аналог не она? а другая совершенно.
Вы сможете полное описание для сравнения предоставить?
бегрол написал :
Да у всех конкурентов вес значительно легче !!! У Макиты , ДВ , Милуоки , Бош , Хитачи - у ВСЕХ легче .
Ув. Репер вкрутил своим Хитачи несколько сотен кг. саморезов - и все с шур-том нормально - чем не ресурсные испытания !?
П.С.А покупал я Макитку за примерно 13500 а не за 18000
Тем более, я показывал фото внутренностей после четырёх лет работы... и
состояние бойка, как новый!!! Даже аккумы живы... а ведь шур 2008г.в. И умирать ни шур, ни аккумы не собираются, чего и Вашему трудовому ударнику желаю!
бегрол написал : Raper, напомни про вес Хитачика .
Порядка 1,5-1,6кг, но не больше. Но он у меня 14,4в батарейки на 2,6ампер и безщёточный, отличная балансировка и очень эргономичная рукоять из какого то жидкого пластика! Японцы умеют делать...
бегрол написал :
за счет чего? акб у всех в районе 600гр.
Бесщеточники понятно, сами двигателя легче. А обычные щеточные?
Вот судя по этой теме и описанию из инструкции есть некая разница в весе.
бегрол написал :
Не буду спорить даже, может попутал.
Сейчас глянул на маките про 132 в продаже нет, следующая модель btd 133- 17 с копейками.
Kvost написал :
На сайте Макиты поищите. Элементы не знаю чьи. Раньше Сони были.
Ramir написал :
Ну Вы заметили, что в основном разговор идет про безщеточники.
Могу сказать, что я в свое время - пару лет назад покупал такую Макитовскую игрушку - около 18000рублей. Если с двумя аккумуляторами
Ramir написал :
милуоки в последних моделях почему то самсунг использует, а не сони. Может не зря?
Я немного тестировал банки Самсунга и Сони и могу сказать, что не нашел, чем Самсунг уступает Сони.
Serg написал :
Это уже не тупой, а безнадёжный... Типа, как у отвёртки OA-3.6. Литиевой замечу.
Ramir написал :
На фоне Моли точно не зря.
Другие марки сейчас на япошек Саньо перешли: это Файн, Бош, Хилти, Девольт, Метабо, Фестул, Протул.. Это что точно известно. При этом вышеупомянутые марки либо дают гарантию на батареи, либо стали давать. Совпадение или нет с переходом на Саньо - не знаю, ясно одно: Самсунгу места не нашлось. Видимо, были причины.
Serg написал :
Я уже сказал насчет веса - попробуйте взвесить свой с аккумулятором. Очень похоже как раз на вес аккумулятора.
Сейчас передо мной стоит Макита LXDT04, с аналогичными вышеуказанному здесь винтоверту Фелисатти хар-ми. А рядом лежит инструкция. Так вот вес, согласно паспортным данным с акком 1815 -1.3кг, с 1830-1.5кг. Бошевский GDR-18, с акком "Премиум" на 3 а/ч весит, согласно, опять-таки инструкции 1.7кг.
Тяжеловат Ваш малыш, тяжеловат
Тяжелей на 0.5 кг аналогов провереных временем ( от 2- 5 лет у многих в использовании Макита , Бош , Девольт , Хитачи ), батарея на 2,6 А*ч - у конкурентов 3.0 А*ч , слабея линейка. из плюсов дешевле от 1000 - 4000 чем аналоги .И еще потдержка российской компании ( из плюсов ) . Выбирает каждый сам .
