Стружкин написал :
Мне достаточно будет фото с битой средней длинны,впритык к стене(поверхности)
Сделал фото. Помещение, сумрак.
бита 50 саморез 150
Бита 50
Бита 90 саморез 60
Головка 10 саморез со сверлом 60
Бита 90 саморез 60, и без самореза
Сегодня маленько поработал винтоверт, завернул 160 саморезов 150х6 pz. 1300-1350 глухарей 60х6, около 500 черных саморезов 90х4.2, и 75х4.2 не знаю сколько, наживуливали на них. Вертит нормально.
Вечером решили проверить время заворачивания самореза 150х5 завернули 10 саморезов, время разделили, саморезы не наживлялись, т.е завернул, поставил следующий. Брус 160 - сосна сухой, в цементе, стоит вертикально, притягивали к нему брус на 100 - сосна, сухой, чистый, аккумулятор свежий. время заворачивания 6.72с.
Отдельно замерили заворачивание в этот же брус самореза с утоплением шляпки на 3см, как раз на глубину 50мм биты, т.е до того момента как патрон уперся в брус - 8.02с замеряли время заворачивания только одного самореза по секундомеру в телефоне.
Вывернуть не смог, сорвал шлицы у самореза.
Да еще, при заворачивании в сухую древесину удар начинает срабатывать гораздо раньше, чем в свежую про которую написал ранее.
Serg написал :
Я уже сказал насчет веса - попробуйте взвесить свой с аккумулятором. Очень похоже как раз на вес аккумулятора.
Интрига . Пришлось мне ташить ДеВольт 885 домой , потом пошел в магазин к контрольным весам . Итак , вес ДеВольта 885 с акб в 3 а/ч = 1598 грамм ! Мотор обычный там . Вес с оффициальным сошелся . Мощность такая же , как и у ТС . Разница полкило !!!
Kvost написал :
Вообще-то перегруз при разрядке куда опаснее усилий зарядника. Это так, к слову.
Перегруз при разрядке - это неправильные действия владельца, а короткая зарядка - ошибка конструктора. Это я так, к слову, чтобы акценты расставить типа кто дурак
Вот почитайте, к чему она приводит:
slak34 написал :
Сейчас передо мной стоит Макита LXDT04, с аналогичными вышеуказанному здесь винтоверту Фелисатти хар-ми. А рядом лежит инструкция.
А Вы не глядите на табличку, где, скорее всего, написано, что вес измерен согласно директиве EPTA, а взвесьте инструмент с аккумулятором, а потом поговорим дальше - кто что пишет в инструкции
Serg написал :
Нет-с. Лет 6 юзаю две 30 минутных зарядки Бош - никаких проблем вообще, хотя каждая батарея прошла по несколько сотен циклов (GOP хорошо даёт просраться - он у меня с 2008 года). Пока сдохла только батарея на банках Самсунг, и то где-то через год. Остальные (на Sony) подсели как следует, но им сколько лет...
Serg написал :
Пока это не аргумент. Неизвестно, что там конкретно сдохло и как юзалось. Может там дело в контроллере акка, а не в банках.
Kvost написал :
Пока это повод только гадать. Не более.
Гадать - это к гадалке. Инженер гадать права не имеет
Думаю - это подтверждение факта, что быстрая (30 минутная) зарядка - это минус в карму аккумулятору.
Serg, следовательно та тема не самый удачный пример вреда от быстрых зарядных устройств...
Serg написал :
Serg написал :
Нет.
Можете не взвешивать - никто не заставляет.
Вон бегрол взвесил... только про цену забыл...
Я про цену-то не забыл . Просто я брал набор из США привезённый по смешной цене , да ещё и в рассрочку ... Я же не сравниваю цену набора из четырех первоклассных инструментов с двумя шуруповёртами от Фелисатти - вовсе нет . Я стараюсь сравнить конкурентов , продающихся в России официально . Так вот - минусы Фелисатти:
Вес - на полкило больше большинства конкурентов .
Скудная (возможно пока) линейка инструментов.
Неизвестный ресурс и непонятное техобслуживание.
АКБ на 2,6 а/ч .( конкуренты в основном от 3 а/ч).
Это минусы по сравнению с конкурентами . Вот и зададим вопрос - стОят эти минусы разницы в цене .
Да смысл равнять Макиту, деволт, хитачи с морально устаревшим корейским хламом? Да еще и по таким ценам? Все, что есть у ИСа, кроме пары жалких дрелей - сплошной ОЕМ. Все, что устарело ТАМ, с радостью заказывает ИС, и перепродает ЗДЕСЬ, не особо стесняясь в цене. Фелисатти - это всего лишь наклейка на инструменте. Я читал опус, написанный про нынешний Фелисатти, про его многолетнюю историю, про стандарты, которые он задает
Serg, я не питаю неприязни лично к Вам, просто инструмент, который Вы представляете, был актуален лет 5-10 назад. И то, был ли?
Serg написал :
Тема - удачный пример, что аккумуляторы Макиты умирают слишком быстро.
Nemez написал :
Вышли из строя скорей всего из отсутсвия ( или не правильной работы защиты от разряда батареи ) убиты на дисковой пиле и сабле . Была темка
oxion написал :
сегодня разобрал аккумулятор. Каждая секция показывала 2,3-2,4 В, т.е. разряд превысил минимальный порог в 2,8-3 В
На лицо некорректная работа защиты от переразряда, а эта защита не в заряднике...
Serg написал :
Это - факт, из которого делаются выводы.
бегрол написал :
Далеко не по всем инструментам.
бегрол написал :
Что есть скудная? Назовите чего не хватает
бегрол написал :
Гарантийный срок 2 года. Сервисные центры проверенные. Все остальное подтверждается делом.
бегрол написал :
Я Вам даже больше скажу - встречаются и на 1,3Ач - в приведенном выше скриншоте у Девалта 1,5Ач.
бегрол написал :
Это отличия. Вопрос - стоят ли они? А вот это решит покупатель. Пока - продажи растут очень неплохо.
Kvost написал :
Сергею просто неудобно признать, что Фелисатти забуксовал.
Владимир, мы с Вами знакомы не один год, и мне будет неловко говорить то, что я скажу, но я все-таки скажу собаки лают, а караван идет.
slak34 написал :
Мне вот только интересно, что Вы делаете в теме об устаревшем корейском хламе? Вперед, к звездам... прям из Флорово
Alex___dr написал :
Нет, разные напряжения на банках - это следствия выхода их из строя, а не причина этого. А вот отчего внутренние сопротивления так отличаются, что напряжения на банках такие различные - это как раз уже никто не скажет.
Alex___dr написал :
2,3 - 2,4В не на столько большая разница...
Принцип работы современной батареи состоит в том, что параметры всех банок просто идентичны. На это опирается конструктив BMS и иже с ним. То, что на банках напряжение отличается на 0,1 В - достаточно, чтобы вся система работала неправильно. Но вопрос в другом - отчего так рассогласовались параметры ячеек? У меня однозначного ответа нет. А у Вас?
Kvost написал :
Однако в крупнейших интернет-магазинах практически всё в статусе "под заказ", онлайн практически только в Химках. Где-то просчёт серьёзный.
Не так все быстро, Владимир. Хотя, хотелось бы, чтобы было поскорее. Просчета нет никакого, быстро только кошки рожают.
Alex___dr написал :
Но напряжение на всех банках ниже допустимого порога... ИМХО будь виной высокий ток зарядки, из строя вышла бы одна из банок...
После того, как внутреннее сопротивление у банок съехало - поздно пить боржоми. Иными словами - низкое напряжение на банках есть следствие изменения внутреннего сопротивления, а оно в свою очередь изменилось из-за чего-то (возможно из-за слишком быстрого заряда).
Serg написал :
А возможно что и из за слишком глубокого разряда...
Serg написал :
Потеснить безродное Интерсколу было проще - гарантия, сервис, логотип кириллицей, доступная цена. А здесь совсем другие игроки, подвинуть которых будет сложнее, как и забрать их клиентуру, формировавшуюся только здесь 20 лет. Одним ценником здесь не взять.
in my humble opinion
