Нужен акк. гайковерт для сборки промоборудования. Гайки, болты М6-М12, ну очень много, поэтому нужен класса professional/industrial. Неотъемлемые требования:
Хороший двигатель (не Джонсон и не Мабучи), желательно со сменными щетками.
Два акк 12 или 14 В
Родная сборка не Китай и не Малайзия.
На конце квадрат 1/2 '
Вес не более ~2 кг.
Стоимость желательно не выше 500 баксов.
Может кто видел что-то подобное? Просьба по существу.
Кетай ? Смотрел макиты 12В и хитачи 12 DMR все были китайские. Есть девальт американский с чешскими аккумами и зарядником, но там двигатель ...
Бош и панасоник с квадратом 1/2 в Россию не возят. Милуоки тоже двигатель не хочет ставить хороший, а V28 весит как гиря (одной рукой долго не поработаешь) и цена взрослая. Есть еще новые макиты и хитачи с литием, но живьем их пока не видел. Вобщем чувствую придется выбирать из чего есть. Ни что не вечно.
Кстати в Вашей DMке при энтенсивной работе движок сильно греется?
iGor_78 написал :
Чем там отличаются "болты и гайки" от "болты и гайки с повышенной затяжкой"?
Не знаю что имеет ввиду хитачи, но у нас на работе (в сборочных схемах) так называют соединение болт/гайка с увеличенной длинной резьбы, при этом очень часто болты бывают с закалкой.
Dr.NO написал :
Ну, во-первых, такой китай, как профессиональные Хитачи -- дай Б.Г. каждому...
Dr.NO написал :
Я и посоветовал из личного опыта исходя. Моторчиком доволен, а он что в шурике, что в гайковёрте должен быть одинаковым.
Dr.NO написал :
Трудно сказать точно, с градусником не лез ;) Должен греться, конечно. Но там очень мощный вентилятор, выдувает малейшее тепло только дай ;) Скажу так: греется, но не перегревается, даже на второй скорости.
