Romskiy
10.06.2013 в 07:57:24
Образовалась у меня дурная ситуация: Есть старенький шуруповоерт и аккумуляторы к нему Skil 2302 на 12V И есть зарядное устройство от шуруповерта Skil на 14,4V
Вопрос - можно ли его как-то переделать на 12V, и надо-ли?
rav345
Волгоград
10.06.2013 в 09:38:22
Самый простой способ- последовательно с батареей поставить диод(прямым включением) с соответствующим падением напряжения. В Вашем случае - 2,4 вольта. К примеру, два диода серий Д242...Д248. У них падение от 1 до 1,5 вольт. Они копеечные да и в старых аппаратах встречаются сплошь и рядом.
Mutru4
Тамбов
10.06.2013 в 10:49:48
Romskiy написал : Образовалась у меня дурная ситуация: Есть старенький шуруповоерт и аккумуляторы к нему Skil 2302 на 12V И есть зарядное устройство от шуруповерта Skil на 14,4V
наверное надо сначала уточнить какое зарядное у Вас имеется, а то и переделывать не надо.
Romskiy
10.06.2013 в 11:01:02
А как уточнить? На самом зарядном ни каких обозначений нет. На блоке питания вроде 18V написано. Вечером разберу и сфотографирую платы в заряднике и в блоке питания
Mutru4
Тамбов
10.06.2013 в 12:17:20
Romskiy написал : А как уточнить?
очень просто: были скилы с блоком питания и "стаканом" для акка (тупая, часовая зарядка), либо автоматы-зарядники..(аля бош)
Romskiy
10.06.2013 в 12:36:25
У меня блок питания и стакан
Mutru4
Тамбов
10.06.2013 в 13:35:52
Romskiy написал : У меня блок питания и стакан
Romskiy написал : Вопрос - можно ли его как-то переделать на 12V, и надо-ли?
переделывать надо, вернее напряжения блока для 12 и 14 вольт разные, но "блок"- это тупая зарядка сильно сокращающая жизнь акку.
Anat78
Серов
10.06.2013 в 13:48:47
Верно, больше 30 зарядок ни одна батарея не выдержит на такой зарядке
Romskiy
10.06.2013 в 14:05:54
Злые вы :) У меня есть интеллектуальная зарядка - клон IMAX B6. Была мысль выдрать кишки из стакана и тупо к контактам припаять провода с разъемом.
Anat78
Серов
10.06.2013 в 14:14:00
И зачем? если крокодилами IMAX подключить к акб проще :))))
volodrez
10.06.2013 в 14:18:58
Romskiy написал : Злые вы У меня есть интеллектуальная зарядка - клон IMAX B6
ну и чё Вы целый форум подключили вместо аймакса?:)
Romskiy
10.06.2013 в 14:31:37
Anat78 написал : Была мысль выдрать кишки из стакана и тупо к контактам припаять провода с разъемом. И зачем? если крокодилами IMAX подключить к акб проще )))
В стакане удобнее и надежнее.
volodrez написал : ну и чё Вы целый форум подключили вместо аймакса?
Не хотелось стакан курочить. Хочется иметь возможность без лишних заморочек зарядить шурик в стакане. Т.е. собрался поработать - взял шурик, второй АКБ сунул в стакан и работаешь А уже после работы спокойно крокодильчиками от аймакса заряжаешь
Mutru4
Тамбов
10.06.2013 в 14:58:06
Romskiy написал : В стакане удобнее и надежнее.
Цитата Сообщение от volodrez Посмотреть сообщение ну и чё Вы целый форум подключили вместо аймакса? Не хотелось стакан курочить. Хочется иметь возможность без лишних заморочек зарядить шурик в стакане. Т.е. собрался поработать - взял шурик, второй АКБ сунул в стакан и работаешь А уже после работы спокойно крокодильчиками от аймакса заряжаешь
Ёпт, какие проблемы.... от стакана два провода плюс и минус... думаю дальнейшие действия объяснять не надо.
Romskiy
10.06.2013 в 15:01:46
Как два провода запаять я вкурсе Вопрос как без аймакса заряжать
Mutru4
Тамбов
10.06.2013 в 15:41:02
Romskiy написал : Не хотелось стакан курочить. Хочется иметь возможность без лишних заморочек зарядить шурик в стакане. Т.е. собрался поработать - взял шурик, второй АКБ сунул в стакан и работаешь А уже после работы спокойно крокодильчиками от аймакса заряжаешь
Romskiy написал : Как два провода запаять я вкурсе Вопрос как без аймакса заряжать
я чет нихрена не понимаю
