#3863937
Образовалась у меня дурная ситуация:
Есть старенький шуруповоерт и аккумуляторы к нему Skil 2302 на 12V
И есть зарядное устройство от шуруповерта Skil на 14,4V
Вопрос - можно ли его как-то переделать на 12V, и надо-ли?
Самый простой способ- последовательно с батареей поставить диод(прямым включением) с соответствующим падением напряжения. В Вашем случае - 2,4 вольта. К примеру, два диода серий Д242...Д248. У них падение от 1 до 1,5 вольт. Они копеечные да и в старых аппаратах встречаются сплошь и рядом.
Romskiy написал :
наверное надо сначала уточнить какое зарядное у Вас имеется, а то и переделывать не надо.
А как уточнить? На самом зарядном ни каких обозначений нет. На блоке питания вроде 18V написано.
Вечером разберу и сфотографирую платы в заряднике и в блоке питания
Romskiy написал :
А как уточнить?
очень просто: были скилы с блоком питания и "стаканом" для акка (тупая, часовая зарядка), либо автоматы-зарядники..(аля )
У меня блок питания и стакан
Romskiy написал :
Romskiy написал :
переделывать надо, вернее напряжения блока для 12 и 14 вольт разные, но "блок"- это тупая зарядка сильно сокращающая жизнь акку.
Верно, больше 30 зарядок ни одна батарея не выдержит на такой зарядке
Злые вы
У меня есть интеллектуальная зарядка - клон IMAX B6. Была мысль выдрать кишки из стакана и тупо к контактам припаять провода с разъемом.
И зачем? если крокодилами IMAX подключить к акб проще )))
Romskiy написал :
Злые вы
ну и чё Вы целый форум подключили вместо аймакса?
Anat78 написал :
В стакане удобнее и надежнее.
volodrez написал :
Не хотелось стакан курочить.
Хочется иметь возможность без лишних заморочек зарядить шурик в стакане. Т.е. собрался поработать - взял шурик, второй АКБ сунул в стакан и работаешь
А уже после работы спокойно крокодильчиками от аймакса заряжаешь
Romskiy написал :
Ёпт, какие проблемы.... от стакана два провода плюс и минус... думаю дальнейшие действия объяснять не надо.
Как два провода запаять я вкурсе
Вопрос как без аймакса заряжать
Romskiy написал :
Romskiy написал :
я чет нихрена не понимаю
Romskiy написал :
Старенький... Померить бы напряжение на аккумуляторах - может и хлопоты все эти ни к чему.
Да вот в этом то вся и проблема - аккумуляторы новые
Romskiy написал :
Так надо было аккумуляторы на 14.4 и покупать.
Или докупить уже и зарядник на 12 - он рублей 600 стоит...
Или забить и заряжать 14-и вольтовым, если 220 в хорошем минусе.
Но и этот вариант красив:
rav345 написал :
Диоды можно встроить в зарядное... или пристроить к нему.
Я, кстати, видел где-то даже переходник с 220-и на 110 на диодах - там их около сотни штук было...
rem273 написал :
Виноват - 190.
Romskiy написал :
12вольтовые заряжайте 14вольтовым зарядным по таймеру,просто сокращаете время зарядки.здесь я писал
rem273 написал :
Виноват - 190.
ну,эт ваще круто.вот ,истинно шедевр электроники.
Виноват - 190.
Скопирую в тему про переделку зарядников на 110В )))))
Anat78 написал :
и ссыль за одно на оптовый магазин радиодеталей.
Ну зачем же, идем, открываем комод и выбираем коробку с нужными диодами и паяем ))))
да там вообще ничего перепаивать не надо, никадимы зарадку полную зарядку просекают по дельтапику, лионы заряжаются до напряжения, на 12ти вольтовой можно хоть на 18В заряжать, если стакан подходит
GAVER написал :
ЭТО В ТУПОЙ-ТО зарядке?
а тупая она вообще по времени заряжает
GAVER, краткость не всегда сестра талантов...
Разберитесь в самом вопросе, прежде чем отвечать.
n-p-n написал :
имхо форумчане это поняли,прочитав каракули GAVER видать ас в зарядных,особо скиловских
Даже спорить не буду - не о чем
