Kvost написал :
Корпус вроде на защёлках, а разобрать нельзя.
Разобрать можно, да только там ничего интересного нет, никаких подстроечников.
Да и блочок после этого - на выброс: китайцы сначала клепают силовой элемент к радиатору, потом коробочку с кондюками и транзистором заливают эпоксидкой, складывают всё и защёлкивают...
rem273 написал :
китаец предлагает включать эту штучку именно в фазный провод.
Переходить на аглицкие розетки, дабы фазу не попутать? А если серьёзно, с чиста научной точки зрения, насколько принципиально подключение именно по фазе, или китаес просто так нарисовал? Провести замер по времени раскрутки при различных вариантов подключения.
rem273 написал :
Но тоже не быстрый - секунды на три.
Наконец-то и я наткнулся на реально тупой пп на исовской полировалке. Нажимаешь кнопку и...ничего не происходит, вообще ничего, даже звука никакого (при первом включении подумал, что ликтричества в розетке нету), через секунду-полторы начинает раскручиваться, правда, довольно резво.
она была под другим названием- как ИС ИНТЕРСКОЛ ПРР-305/1800.однако хитрецы исовцы -одну и туже вещь продовать уже с разными названиями и разной же ценой.
vitil написал :
Я сегодня в магазине обнаружил еще одну очень похожую - Элитек (это если по русски). Сначала подумал, что итальянка - ан - нет
а 305 разве итальянка? насколько помню на ней надпись-сделано в тайване.Там завод инструментальный -ну и ИС заказывает (или уже не заказывает) данную пилу.Насколько слышал -пила зачетная. а теперь смотрю -мол сделана в Испании.... чудеса творятся не иначе.... ЗЫ никто не скажет-нафига на подобных пилах используют щеточный двигун? на его месте асинхронник давно должен стоять...
бегрол написал : Serg, по пиле - будут ли устранены недостатки , выявленые ув.Дмитрий Т ??
Да Вы что?...даже шнуры по 4 метра на всем инструменте сделать не могут, в том числе и на сабжевой пиле. К тому же Консультантом, данные недостатки не признаны недостатками, а браком. Да и эти выявленные недостатки соответствуют цене пилы, за исключением откровенно сливаемых залежалых дисков.
Но эта пила замечательная заготовка для работы напиллингом, после которого получаем правильную хорошую пилу по вменяемой цене...впрочем, кому-то 576-я нравиться...
Дмитрий Т, есть люди , которым некогда заниматься . Да и желания нет никакого . Простите . Хотя , должен сознаться - грамотная конструкция - ощущения совершенно иные ... Но с другой стороны 576 тоже на сегодняшний день уникальна - 4 кг = 1600 Вт. В повседневной работе я удобство пользования ставлю на первое место . Поэтому и не хочу брать Протул на 6 кг...
