Выбираю перф до 6 кг. Подержал в руках больше 6 кг и понял, тяжело будет таким работать. Предполагается универсальное использование! для периодической работы в загородном доме!
Модели:
Dewalt d 25404 k
Bosch gbh 4-32 dfr-s .101
Hitachi dh30pc2
Makita hr 3210 fct
Изучил характеристики, заметки о них.
Интересуют отзывы реальных обладателей и пользователей! Склоняюсь к синему))
Польза от мощного СДС+ может быть только при работе пикой. Бурение свёрлами большого диаметра в СДС+ быстро убивает шлицы патрона. Если предполагаемые работы требуют 22 мм и выше, то стоит смотреть на макс перфораторы.
Имея 4-32 DFR уже 4-й год могу с Вами согласиться, что
cineman написал :
В моём случае сменный SDS-plus патрон стал РАСХОДКОЙ. При случае были приобретены 3-и шт по 1000 р. Сейчас можно найти ~1400 р. и более... Хорошо "разработанный (раздолбанный)" большими диаметрами буров и коронок сменный SDS-plus патрон ещё долго с успехом работает в паре с долотами.!
cineman написал :
Не только. От себя добавлю, что даёт приличную производительность по штукатурке/лёгкой стяжке SDS-plus долотами шириной 60-80 мм.
Сам пользую пока только 60 мм
Видел работу 4-32 с 80-м долотом Hilti - впечатляет, то цена пока для меня недоступна (в ЛМ - 1500 р.). Всё ИМХО.
to kitten Vasily
Как я понял Вы предполагаете брать тяжёлый SDS-plus для себя, а не для работы. Поэтому, ****4-32 DFR-S за такие деньги лучший (сменный SDS-plus/обычный сверлильный патрон; немалый вес при удачной развесовке; КШМ; наличие маслянной ванны - конструктивно больший ресурс в сравнении с констистентной смазкой механизма; редкое наличие реверса в данной весовой категории, умеренная вибрация). Всё ИМХО.
Берите, если Вас не смутит вес - меня это по прошествии 3-х лет стало особенно НАПРЯГАТЬ.
Первоначально нацеливался на синий dfr 2-28 со сменным, но изредка будет необходимость сверлить коронками подрозетники в кирпиче, сверлить сквозные отверстия в бетоне для прокладки труб с проводами и остальное по мелочи. Не уверен, что с подобными задачами 2-28 справится, а альтернативы 4-32 не вижу. 6 кг максы большие и тяжелые
kittenVasily написал :
Бош 4-32 тоже не пушинка - 4.7кг, а Бош 5-40 6,15кг (свой клал на весы). Но эти полтора кило обеспечивают пятёрке многократное преимущество в тяжёлых работах (коронки по бетону, долбёжка, буры до 40х1000...), потому что 4-32 для 6мм буров тоже вряд-ли кто берёт, а максовые буры начинаются от 12мм, если сильно приспичит. Так мы и приходим к необходимости иметь два перфа
Kvost написал :
2-28 и 4-32 или макс 5-40 ?
и глазом не моргнете, как рядом с лобзиком появится сабельная, потом погружная, потом настольная. Та же дилемма, есть сабельная, но иногда необходима ушм. хочу взять аккумуляторную, но нужна и электрическая с регулировкой оборотов. а еще нужна с большим кругом на 180 или 230. Вот и мучаюсь, это же 3 ушм в идеале надо!!! )))
SDS-MAX точно будет избыточен (ИМХО).
P.s.: Затраты на расходку для МАХа "не чувствительны" для кошелька ТОЛЬКО при работе у заказчика, но не как у себя дома.
toto написал :
Места надо знать
Буры Макита:
18х960 сдс+ 1030 руб
18х960 сдс Макс 1350 руб.
Коронка ИС 68 мм - 500 руб. Хвостовик для неё 260 руб.
Большая разница в цене?
Разница не велика на 18, а на 22 и 26 под гофру не так сладка?.. И нафига-то дома иметь SDS-MAX буры 920 мм длиной для разовых работ?..
НО ПОВТОРЮСЬ,
toto написал :
для периодической работы в загородном доме - сверлить коронками подрозетники в кирпиче, сверлить сквозные отверстия в бетоне для прокладки труб с проводами (предположу, что ввод)
cineman написал :
+1.
Печальная правда для новичков. Сейчас вместо сетевого плюса купил бы сразу аккумуляторный.
Вы шутите? У аккум мощность вообще никакая! Он 1 подрозетник 1 час будет делать! Длинная пика для вводных отверстий нужна, если стены толстые. Диаметр сверления до 40мм включительно )) сверлю исключительно 4-32, хотя задумываюсь над алмазной дрелью!
имхо для частного дома 4-32 самый раз (подрозетники запросто крутит да и в режиме молотка тоже не плох) МАХ конечно штука хорошая но цена самого перфа да и раходка например энкоровскую коронку уже не поставиш их просто разрывает и при бурении буром до 20мм я не думаю что производительность бурения макса будет быстрее это справедливо для маленьких МАХ
к примеру энкоровская 65 корона + в среднем проходит 5-7 этажей многоэтажки (рекорд у меня был 12 эт но гипса было больше )(пополам гипсолит и кирпич) да она сетку не берет почувствовал сетку останавливаюсь ставлю пику выбиваю а потом зубилом срубаю сетку надо только хвостовики менять которым цена 80р (энкоровских) такчто покупать например серезную максовую корону для 1 кирпичного частного дома да и перф которым реально дома человек сделает только долбежные работы не вижу смысла
даже вот у нас по работе несколько не всегда нужен 5-40 например из за отсутствия обычного сверления в гипсе если коронить подрозетник с ударом он обязательно выстрелит с другой стороны
я понимаю что есть хилти с режимом сверления итд но переферия (вся страна ) это не москва тут доходы и расценки несколько другие
и еще такой класс перфа ИМХО обязательно должен иметь сьёмный патрон иначе ремонт становится очень дорогим (замена ствола) и тут правда про МАХ подумаеш
Chizhny написал :
хренли тут мучаться-ушмки стоят дешевле рассматриваемых здесь перфов.
abams20 написал :
Скажи на него денег жалка, а макс иногда просто необходим.
Для дома однозначно 4-32 и 2-28. Другие не нужны! Если же требуется более тяжелая работа, лучше пригласить человека с инструментом - если долбать, то с перфом Макс, если сверлить большие и длинные проходы - алмазная дрель.
И не вздумайте брать аккумуляторный перф, стоимость = сетевому, но разница в мощности огромная! Достаточно иметь мощный ударный шурик а-ля Dewalt 985.
Chizhny написал :
Боюсь, что вы не шутите и действительно бурите подрозетники перфоратором СДС+. Возможно, что и мне однажды нужно будет бурить подрозетник на бетонном заборе. Уверен, мой BHR202 справится с этой работой. Бур 12х600 в кирпиче он тянет уверенно.
cineman написал :
В сети видел много сравнительных видео сетевой против аккумул перфа но вот сравнения по бурению подрозетников и длинных проходов не встречал. Можете сделать видео аккум перф с подрозетником? В моем представлении аккум перфы все же не дотягивают до мощности сетевых! Да, бурю подрозетники в кирпиче и бетон 4-32.
В арсенале есть 985 желтый. Желтый dch213 справится с подрозетниками и длинными проходами?
Chizhny написал :
Если мне дадут на убой перфоратор, я смогу сделать такое видео. Слизывать муфту своего перфоратора ради странного любопытства не стану. Я ни разу не бурил плюсовым перфоратором подрозетник, ну за исключением подрозетников в гипсе, что бурились без удара карбид-вольфрамовой коронкой.
Мой первый перфоратор с коронкой был Dauer ERP850. Купленный в 95-м, он успел пробурить подрозетники нескольких квартир прежде, чем его муфта слизалась. Ресурс его был невелик, но на тот момент его цена была 200$ с набором буров, пик и коронок. А самый дёшевый максовый Бош в то время стоил 850$, и то в оранжевом цвете под маркой Spit. Синий максовый 5-ти килограммовый Бош стоил уже около 1000$. Потому ERP850 был хитом продаж своего времени. Кстати купил я его в фирме "Интерскол".
Аккумуляторный перфоратор покупается не ради работы в квартире. Свой BHR202 я купил ради подвешивания 200 метров кабеля на бетонный забор, окружённый плотным кустарником. Оценивать производительность работы аккумуляторным перфоратором нужно не только по чистому времени бурения, но и по затратам времени на разматывание х00 метров кабеля до ближайшей розетки. Если добавить к этому обстоятельству плотные кусты или отсутствие розетки, то сравнение будет совсем не в пользу сетевого перфоратора.
В 96-м я наблюдал, как 4-х килограмовым плюсовым Бошем сверлили подрозетники в кирпиче. На 160 точек пришлось два ремонта СДС патрона. Знаю потому, что на время ремонта патронов одалживал несчастным свой ERP850.
В последнем своём санузле использовал три перфоратора. ИС П-18 неожиданно пригодился для установки водорозеток на хрупкий кирпич, который GBH2-26 просто раскалывал. Нет в жизни счастья, т.к. изредка есть нужда сверлить отверстия 150 мм. А ради одного отверстия алмазные люди далеко выезжать не желают. Потому есть нужда в большом максе на 10 кг.
cineman написал :
Здесь то речь идет как раз не о преимуществах аккумул безсетевого перфа на бетонном заборе, а под определенные цели - подрозетники, длинные проходы в стенах и возможно штробление каналов! Это исходя из задач топикстартера.
По своему опыту могу сказать, работать 6 кг перфом тяжело! А 10кг это это уже перебор. Для большого диаметра - алмазная дрель, а для разрушения - ушм и перф на 4 кг.
Chizhny написал :
Эту речь завели вы. До вашего появления речь шла о бесполезности 4-х килограммовых плюсовых перфораторов. Никто до вас не собирался аккумуляторным перфоратором подрозетники ковырять. Разговор шёл о преимуществах лёгкого макса, к которому я предпочёл бы в дополнение аккумуляторный плюс.
Chizhny написал :
На 36В ни в чём не уступают сетевым аналогам, а некоторые даже превосходят. Даже ударные коронки входят в список оснастки, наряду с метровыми бурами - всё как у сетевых.
Chizhny написал :
Chizhny написал :
Так не советуйте людям аккум заместо сетевого! Топикстартер выбирает из мощных сдс+, а не аналоги 2-28
а он и не советует... А делится своим мнением по поводу своего же выбора ... Неужели это непонятно ?
( к тому же я тоже сторонник легкого макса ,а не тяжелого плюса )
