Выбираю перф до 6 кг. Подержал в руках больше 6 кг и понял, тяжело будет таким работать. Предполагается универсальное использование! для периодической работы в загородном доме!
Модели:
Dewalt d 25404 k
Bosch gbh 4-32 dfr-s .101
Hitachi dh30pc2
Makita hr 3210 fct
Изучил характеристики, заметки о них.
Интересуют отзывы реальных обладателей и пользователей! Склоняюсь к синему))
Польза от мощного СДС+ может быть только при работе пикой. Бурение свёрлами большого диаметра в СДС+ быстро убивает шлицы патрона. Если предполагаемые работы требуют 22 мм и выше, то стоит смотреть на макс перфораторы.
Имея 4-32 DFR уже 4-й год могу с Вами согласиться, что
cineman написал :
В моём случае сменный SDS-plus патрон стал РАСХОДКОЙ. При случае были приобретены 3-и шт по 1000 р. Сейчас можно найти ~1400 р. и более... Хорошо "разработанный (раздолбанный)" большими диаметрами буров и коронок сменный SDS-plus патрон ещё долго с успехом работает в паре с долотами.!
cineman написал :
Не только. От себя добавлю, что даёт приличную производительность по штукатурке/лёгкой стяжке SDS-plus долотами шириной 60-80 мм.
Сам пользую пока только 60 мм http://dvsinprof.ru/osnastka/dolota/38/6063
Видел работу 4-32 с 80-м долотом Hilti - впечатляет, то цена пока для меня недоступна (в ЛМ - 1500 р.). Всё ИМХО.
to kitten Vasily
Как я понял Вы предполагаете брать тяжёлый SDS-plus для себя, а не для работы. Поэтому, ****4-32 DFR-S за такие деньги лучший (сменный SDS-plus/обычный сверлильный патрон; немалый вес при удачной развесовке; КШМ; наличие маслянной ванны - конструктивно больший ресурс в сравнении с констистентной смазкой механизма; редкое наличие реверса в данной весовой категории, умеренная вибрация). Всё ИМХО.
Берите, если Вас не смутит вес - меня это по прошествии 3-х лет стало особенно НАПРЯГАТЬ.
Первоначально нацеливался на синий dfr 2-28 со сменным, но изредка будет необходимость сверлить коронками подрозетники в кирпиче, сверлить сквозные отверстия в бетоне для прокладки труб с проводами и остальное по мелочи. Не уверен, что с подобными задачами 2-28 справится, а альтернативы 4-32 не вижу. 6 кг максы большие и тяжелые
kittenVasily написал :
Бош 4-32 тоже не пушинка - 4.7кг, а Бош 5-40 6,15кг (свой клал на весы). Но эти полтора кило обеспечивают пятёрке многократное преимущество в тяжёлых работах (коронки по бетону, долбёжка, буры до 40х1000...), потому что 4-32 для 6мм буров тоже вряд-ли кто берёт, а максовые буры начинаются от 12мм, если сильно приспичит. Так мы и приходим к необходимости иметь два перфа :)
Kvost написал :
2-28 и 4-32 или макс 5-40 ?
и глазом не моргнете, как рядом с лобзиком появится сабельная, потом погружная, потом настольная. Та же дилемма, есть сабельная, но иногда необходима ушм. хочу взять аккумуляторную, но нужна и электрическая с регулировкой оборотов. а еще нужна с большим кругом на 180 или 230. Вот и мучаюсь, это же 3 ушм в идеале надо!!! )))
SDS-MAX точно будет избыточен (ИМХО).
P.s.: Затраты на расходку для МАХа "не чувствительны" для кошелька ТОЛЬКО при работе у заказчика, но не как у себя дома.
toto написал :
Места надо знать
Буры Макита:
18х960 сдс+ 1030 руб
18х960 сдс Макс 1350 руб.
Коронка ИС 68 мм - 500 руб. Хвостовик для неё 260 руб.
Большая разница в цене?
Разница не велика на 18, а на 22 и 26 под гофру не так сладка?.. И нафига-то дома иметь SDS-MAX буры 920 мм длиной для разовых работ?..
НО ПОВТОРЮСЬ,
toto написал :
для периодической работы в загородном доме - сверлить коронками подрозетники в кирпиче, сверлить сквозные отверстия в бетоне для прокладки труб с проводами (предположу, что ввод)
