Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
#3882445
Здравствуйте, уважаемые!
На даче у дома фундамент столбчатый, 400х400 мм, был залит по опалубке с армированием, состав раствора 1х3х4 цемент, песок, щебень. Кроме самой основы в качестве наполнителя были использованы булыжники гранита, разных размеров и форм но не больше диаметра 150 мм. Некоторые столбы начали заваливаться, нужно лить ленту. Дабы связать их воедино и выправить положение близкое к изначальному, есть идея пробурить их на сквозь под шпильку диаметром 18 мм. Пробовал сверлить гранит обычным монтажным перфом с буром 6-8 мм, после прохода 3-5 см, бур горит, есно монтажный перф это 2,5 джоуля удара.
Поэтому собственно и вопрос, сколько нужно джоулей для бурения гранита?
2,5 джоуля... Макита 2450 ?
Да обычно гранит нормально бурится , конечно медленней бетона . А буры они сейчас и в бетоне хорошо синеют. Так что тяжелый плюсовой или любой максовый перф справятся с этим делом
бракодел написал :
нет это кресс 1050, джоулей там 2,6, а макит в моём парке ваще ни одной нету
бракодел написал :
или любой максовый
это предположение или был опыт?
WEREG написал :
что я только не сверлил 4001 макитой ... Идет медленно ,но верно
бракодел написал :
корошо, гранит сверлил?
WEREG написал :
Сверлил По этому и пишу что медленно он сверлится
бракодел написал :
при этом буры не горят? они же заразы не пишут в ттх начальный крутящий момент, а только обороты и джоули, поэтому и хочется определится, с какой отметки начать прицениваться, на вашем 10 джоулей грубо, а скажем ежели в половину меньше, то сдюжит? или нужно от 10 смотреть?
WEREG, у максовых перфов низкие обороты и буры не горят , только истираются ( или ломаются ) . Кстати у 4001 на самом деле небольшая энергия удара ( всего 6 дж по новой системе летоисчисления ) да и так меньше только у плюсовых перфов типа боша 4-32 ...
бракодел, смотрю в сторону 10 по старому и 7,5 по новому, вот и думаю сдюжит он это?
WEREG, сдюжит . Вот только предложу в сторону боша посмотреть и именно на 5-40 . И мощный и живучий . у интерсколовского п-40 и 1100 BMH-max должен быть один производитель ...
Мне таки интересно - в бетоне что, кроме цемента нет камней? Гранит также прекрасно бурится обычным перфоратором - самому этой весной приходилось делом заказчику показывать - все никак не верил Десяток отверстий в граните - у него на участке до фига здоровых гранитных глыб валяется - пробурил - тогда поверил.
upryamez вот вот , я умаю что дело не в перфе а в БУРАХ , которыми сверлиш , если брать г..но китайское , так он и пенобетом плохо бурить будет а если хорошие фирменные , то всё будет зависить только от нагрева перфоратора
slonokaban написал :
Вот правильный ответ!
вчера пробовал Makita Nemesis в ядреный бетон - прелесть !
DOR написал :
а ещё на всякий случай посмотреть не включен ли реверс на перфораторе , и такое может быть
Не, перф по граниту реверса иметь не должен
in my humble opinion
Kvost в смысле-На максовом реверса нет...
Иван Додонов написал :
о том и речь
Kvost написал :
Но может
β-тестер МШУ-125/1400
Так и не сказали ТС скока в граммах джоулей вешать.
konsta29 написал :
Но может
Наверное, таковых не встречал
DOR написал :
Гранит не дырявил. Думаю, в районе десятки должно потянуть в любом случае.
Бурил дней 10 назад немецкую плиту, так там арматура пучками уложена "по самое не хочу", гранитные камни красноватого цвета, бетона, дай бог, чтобы процентов 15 было Бурил перфоратором DW 25404, бур бошевский 16мм. S4L. По производительности что-то близко к бурению потолочного перекрытия из сурового бетона, но чуть тяжелее та немецкая плита поддавалась и медленнее, но осилить можно не особо напрягаясь.
Оптимисты погибают первыми.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
бракодел написал :
Не должен быть, а есть один и тот же.
Вот:
Олень Делон написал :
А такие бывают? Обычная пустотка - она же из из М300...
Serg написал :
В какой серии домов? Попадаются такие перекрытия, что только пыль и искры от зубила отскакивают, а производительность - в час по чайной ложке...
Это все пустотки. Может Вы о другом чем-то? у меня в хрущевке были потолки ничего себе, но перфоратор их уверенно дырявит.
С гранитом то же проблема надумана, если буры горят (поверю, когда увижу своими глазами) надо в шпур водички подливать, в данном конкретном случае это все можно сделать легко и непринужденно, разве что нужен повод для покупки максового перфа - ну тогда ой.
Serg написал :
Чтобы отвод шлама к нулю свести?
Я мыслю так: оборотистые плюсовые перфы - зло, поэтому ни одна приличная контора таких не делает. И пофиг, что оборотистые быстрее - быстрота чаще нужна при ловле блох.
Kvost написал :
Вы не поверите, Владимир, но эта кашица будет отводится гораздо лучше, чем сухой порошок. А вода не даст сгореть буру.
Kvost написал :
Можно привести пример приличной конторы?
Serg написал :
Да не осталось их....
Общество потребления, мля.
Железки никому не нужны, всем нужны пластиковые суррогаты и гаджеты некие.
Сам такой - лет 12 назад хотел купить сетевой шуруповёрт с муфтой, денех хотел сэкономить на батареешном, не сложилось, не нашёл. Сейчас думаю что с батареечными делать.....
Serg написал :
Гранит не сверлил - не знаю, а с бетоном этот номер не прокатывает.
konsta29 написал :
А как же Duss?
Kvost написал :
Нефтяники, которые используют водяной раствор для вымывания продуков бурения уже начали рвать на головах волосы
Вы водичку подавайте в шпур - и все получится.
