#3892583
Tipchic, &, sanya1965, что вы такое делаете этими граверами?...Второй комплект щеток...Только чур хобби, а не серийное производство..Нецке? Мелкие скульптурки? Зубные протезы? Из дерева всякие финтифлюшки? Помятные надписи на сувенирах на металле, на камне?
Да ну нафиг... ради скульптурок только сразу бк машинку тыров за 30.
Когда то... у меня не было лобзика и болгарки... по этому я херачил гравером трубы дюймовки и листы стальные 2мм.
Ща больше бандажиками наждачными ковыряю пластик и дерево. Еще в металле дырки раньше увеличивал... но после покупки ступенчатых сверел и это стало не актуально. Еще войлочными кругами пользовался несколько раз. полировал карб для мотоцикла. Я пользуюсь все реже и реже... . гравировкой по плексу как то баловался с недели две. Но понял что нужна реально серьезная машинка, не дремель.
Flier написал :
То как у Вас придумано мне понравилось, после покупки гравёра возьму на вооружение.
органайзер "живет" в коробке от УШМ (ДеФорт 125, 1.1кВт). Вожу на заки, иногда нужно нарезать новый шлиц на шурупе, обычно на маленьком.Мощность 130Вт, хватает, вроде.
Tipchic написал :
Вот тут интересно...Собственно,и задумался о покупке когда понадобилось вырезать металл в неудобном месте.Болгарка для этого слишком груба,ножницами плохо подлезть. А кто-нибудь раскраивал листовой алюминий и сталь? Именно ровно..Есть нужда ,например,в том чтоб аккуратно выпилить окно в листовом алюминии примерно миллиметра два толщиной.Выпилить именно ровно и аккуратно,с опрятными углами.Пока в голову приходят мысли о всяких шинах,прикрутить к ним гравёр.И ,кстати,существуют пильные диски по дереву? Например выпилить те-же окна в МДФ миллиметра три толщиной?
Flier написал :
Фрезер.
Feelgood!
Ves написал :
Фрезер.
Фрезер есть в наличии..Но нужен прямоугольный пропил с очень аккуратными углами.А фреза то круглая...И разве можно фрезером ручным металл? Разве есть фрезы по металлу к нему?Там обороты то большие...А на маленьких мне кажется не будет хватать крутящего момента...
Tipchic написал :
Да ладно...Я пару винтиков М5 перепилил и круга отрезного нет. Не знаю, как там можно лист нашинковать...
Flier написал :
Если люминь (не дюраль) то на диск (что с зубьями, что абразивный) в момент налипает вязкая стружка и все, пиление закончено. Далее начинается продавливание. С дюралькой проще, но тоже не фонтан. Я думаю не всякий гравер потянет дюральку отрезным с зубьями диском. Разве что диск новый, зубья острые и с разводом.
А так мне видится насверлить отверстия, а потом напильником. Дюраль без вопросов 2мм напильником. Все равно ровно и в размер ИМХО-это только..
Ves написал :
Фрезер.
или какие-нить направляющие, шины, "зубастые" диски.
пяпа написал :
режу экзотические породы дерева. а также бивни моржа и мамонта, для рукояток ножей. но с этого начиналось.
а сейчас -отрезать закипевший болт в неудобном месте, где болгаркой не подлезешь, отполировать кольцо или наоборот, заматировать входную ручку двери, окошки в оргстекле для фрезерных баз, дорезка личинки стальной двери, и еще 1001 причина, чтобы купить хороший гравер.
Flier написал :
Разве есть по металлу к нему?
Вы люминтий упоминали. Так я про него и говорил. Нужно было 2 диска вырезать ,толщина 6, D300mm. Так фрезером (на убой который) с фрезой по дереву , аккуратно. Всё нормально.
Feelgood!
пяпа написал :
Будет вам завтра винт М5.
Flier написал :
...А кто-нибудь раскраивал листовой алюминий и сталь? Именно ровно..Есть нужда ,например,в том чтоб аккуратно выпилить окно в листовом алюминии примерно миллиметра два толщиной.Выпилить именно ровно и аккуратно,с опрятными углами.
фрезером ручным по ровному правилУ, фрезе шестерка, обороты средние. без проблем.
но для 2мм алюминия проще и быстрее в углах подобрать надфилем, чем городить шины.
Flier написал :
Врезер есть в наличии..Но нужен прямоугольный пропил с очень аккуратными углами.А фреза то круглая..
По углам просверливаете точно сверлом ф4, 3, 5 какое надо для красивого радиуса в углу...
пяпа написал :
не ведитесь, Вас обманут
диски есть армированные черные
и коричневые запеченные
первые -вери гуд, и речь о них.
вторые -полная бяка и упоминать про них не принято. их единственное достоинство -тонкий рез. но они непрогнозируемы.
sanya1965 написал :
Факт.
Feelgood!
Снял.
М5 не нашел, извиняйте. М6 на видео. )
До пиления 33мм. После пиления 33мм.
Cutoff wheel
]( "Cutoff wheel")
Ютуб уродский видео коверкает ппц просто... . Но шкалу видно.
Из за сильного сжатия надо заливать большое видео. Бред... . Можно было этот не пережимать, он 17мб в оригинале... .
Tipchic, что за производитель диска ?
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Луга...
Tipchic написал :
Луга...
Если честно, то по видео картинку видел, но на всяк случай решил переспросить...
Кстати, у нас я таких в продаже не видел, в основном либо Дремель, либо Китай....
Мои видео на Ютубе:
Tipchic написал :
Снял.
А искры почему не на/под себя???
Это и есть Ваш "Энергомаш"?
_maximus_ написал :
Будь то это не китай. )))
Оно же штурм, калибр, эйнхель и еще куча иных. Покупал лет... 7-8 назад.
Ваще дремель 200 ща стоит 1800р. Я этот покупал ТОГДА за 1800р. Правда комплект был с валом, штангой, чемоданом и насадками. Ни о каких дремелях тогда даже не слышал.
Два комплекта щеток, 4 замены подшипников. Живой... .
п. Карло написал :
Ога.
п. Карло написал :
Tipchic написал :
Вы про свой ? Если да, то я в курсе
А это мой...
Мои видео на Ютубе:
Tipchic, резьбой по слоновым, моржовый, мамонтовым костям я заниматься не собираюсь, ПОКА . На сей момент есть простое, человеческое желание обзавестись ПРОСТЫМ "струментом", которым можно очень ииииииззззредка взять, и ОТХЕРАЧИТЬ какой-нить саморезик, болтик, так сказать...
А мож потом, во мне и проснётся талант и тяга к японо-чукотскому искусству???
Вот, и выбираю Штурм-Энергомаш или Риоби.
_maximus_ написал :
А это мой...
Поздравляю. )
п. Карло написал :
По интернету это не сделать. Надо придти в магазин и купить конкретный экземляр.
Ради болта, скажу в третий раз, ищите дремель 200. Дешево и работает.
Я кстати своим как то М16 анкер отрезал, которыми был шкаф у потолка прикручен. Туда ни болгаркой, ни чем то иным не залезтьи было. Акробатика форменная... .
п. Карло написал :
...выбираю Штурм-Энергомаш или Риоби.
главное в таких машинках -точность, сиречь прецизионность.
включите в магазине на полные обороты и положите на стол. если лежит не шелохнувшись -можно брать. если упадет на пол от дикой вибрации -ф топку.
я уверен, что этот тест предпочитаемые Вами девайсы не пройдут.
еще мысля -именно для подрезки взять мультирезак, самый дешевый Энкор-260
sanya1965 написал :
Спасибо, но здесь мой выбор в пользу Макитки 3000. За хороший инструмент, для которого в доме работа найдётся, денег не жалко.
А гравер, так, для баловства... Тёще, например, зуб рассверлить, когда в очередной раз "досссссссссстанет".
Спасибо всем за советы,аппарат куплен. Выбор пал в пользу мощности и был куплен тайванец Интертул. Аппарат в общем понравился.Люфта нет,работает довольно тихо.И,кстати,тут вот выше писали что не один из недорогих аппаратов не пройдёт теста на неподвижность на столе на полных оборотах.Так вот это прошёл.Лежит себе ,не движется...Звук на полных оборотах напоминает звук фена...При первом включении расстроил нагрев переднего подшипника,однако после некоторого времени подшипник греться перестал.Нагревается лишь чуть-чуть... На первом положении регулятора аппарат крутится,однако думаю что более -менее рабочие скорости начинаются примерно с третьего положения. Как по мне то недостатком являются довольно крупные габариты,моя рука не охватывает "талию" аппарата.Так что,скорей всего,больше всего работать придётся используя гибкий рукав. Интересно что серийный номер моего аппарата не доходит и до двухсот...Гравёр рядом с моей дрелькой Интертул.
Flier написал :
Дайте размеры плиз...Сравню со своим.
Такой теперь кейсик, хлипкий конечно, надо аккуратно с ним..
пяпа написал :
пяпа, а в Эпицентре появились вот такие наборчики в симпатичном чУмаданчике,почти 400 предметов.Правда цена уже не то чтоб сильно привлекательна...
Есть вариант и попроще,180 с копейками предметов,и там по моему есть даже алмазный диск,и точно коробочка с армированными кругами
Там они вообще что-то решили ударить по гравёрам,есть и похожий на тот зелёный что мне когда -то понравился,фото в сообщении выше,и просто роскошный набор в огромном чемодане за 440 гривен,и просто маленький слабенький с блоком питания но с хорошей комплектацией.
Тот, что за 87грв, точно такой же шел в комплекте с моим Компассом, так что имею такой. А тот что за 198 вызывает живой интерес
Flier написал :
Глянем..
Flier написал :
в Эпицентре
Эт какой (Братиславская, Григоренка, окружная)?
