Flier
Flier
27.06.2013 в 22:53:39
Доброго времени суток. Возникло у меня желание прикупить гравёр.Но вот с чем его едят и на что обращать внимание при покупке ,увы,не знаю.Ну так вот в "кастинге" на данный момент учавствуют такие вот модели. 1) Einhell BMG 135 Kit мощностью 135 Ватт.Из всех брендов недорогих китайцев этот мне как то больше всех по душе.Что немаловажно,ну как для меня,:) у Анхеля нет характерного запаха.
Ресурс РГ 140С Мощностью 140 Ватт. В данном случае привлекает широкий набор насадок.Только вот сомнения берут в качестве оных...
Sturm GM 2316F 140 Ватт. Именно о этой модели читал неплохие отзывы.Но..Этот вот чемодан с прозрачной крышкой,за который ещё и похоже дерут немалую часть цены .По моему это зло такой вот гламурный кейс.:)
INTERTOOL DT-0517 180 Ватт. Аппарат укомплектован довольно скромно,нет например телескопической стойки.Но вот привлекает своей мощностью.
Чем то понравился вот такой вот аппаратик.Видел когда-то подобный в Ашане.Очень опрятное внешне изделие,и комплектация большая. Но вот сейчас его кажется уже не купить в наших краях.
Вот и вопрос что из этого предпочесть? Мощность или комплектацию ? Обратить внимание на хорошие отзывы пользователей,как в случае со Штурм или оперется на собственные приятные впечатления от продукции Анхель?
Ves
Ves
Тверь
27.06.2013 в 23:03:44
Flier, пост красиво оформлен. А вывод то? Тут вроде наугад можно.
Feelgood!
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.06.2013 в 23:05:30
Flier написал : Sturm GM 2316F 140 Ватт.
У меня именно такой. В таком же чемодане. Только называется энергомаш... не важно. В общем машинкой доволен. Правда с завода почти все вентиляционные отверстия были закрыты облоем. А так машинка хорошая. Вибраций нет, точность приемлемая.
Как уже сто раз было сказано ранее... смотреть нужно конкретную машинку, а не бренд. С качеством у китайцев лотерея.
Flier
Flier
27.06.2013 в 23:09:21
Ves написал : Flier, пост красиво оформлен. А вывод то? Тут вроде наугад можно.
Так вот и прошу помощи чтоб сделать обдуманный "вывод" энной суммы из собственного кошелька в кошелёк продавца :) Я просто не знаю точно на что внимание обращать при выборе.Например,стоит ли гнаться за комплектацией? Или предпочесть мощность а насадки покупать только по мере возникновения необходимости...
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.06.2013 в 23:19:48
Flier написал : Я просто не знаю точно на что внимание обращать при выборе.Например,стоит ли гнаться за комплектацией?
Стандартный гибкий вал - мусор. Но если сделать ручку новую.... то нормально. Штанга... ее заменит любой крючек или гвоздь. Насадки... в комплекте всегда мало и полная дрянь. При реальной эксплуатации понадобится что то одно и в огромных количествах.
Стоит гнаться за качеством самой машинки. Чтоб при работе издавала как можно меньше вибраций и шума.
Flier
Flier
27.06.2013 в 23:20:04
Tipchic написал : Как уже сто раз было сказано ранее... смотреть нужно конкретную машинку, а не бренд.
Если б было такое волшебное место где всё это было бы собрано в одном месте и можно было бы это всё посмотреть-пощупать-понюхать-взять на зуб :) Но увы...Пока в руках удалось подержать только Интертул,случайно заметил у продавца у которого другое покупал.Крупная машинка..Работать думаю лучше гибким валом.Моя рука полностью не смогла охватить "талию" этого аппарата. Но понравилось полное отсутствие люфта у вала. И до этого видел в Леруа Штурм.Именно видел,потому как его там почему-то экспонируют :) за стеклом,вместе с Дремелем.И при всём богатстве всего остального электроинструмента гравёром было всего две модели ,такой вот Штурм и одна модель Дремеля.Для такого магазина более чем не густо...
Ves
Ves
Тверь
27.06.2013 в 23:24:12
Flier написал : стоит ли гнаться за комплектацией?
Это к проксонАм и дремеЯям. :) имхо. А когда возникнет необходимость,( во всяко разном) то поди и машинку менять нуно. А *на пока* так усё равно. (щас ув. Типчик скажет-нет. )) Да у меня и протюль китайский в норме.. Жужжит. Но это не показатель. )
Feelgood!
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.06.2013 в 23:27:04
Знаете... имея два гравера и покупая третий... я бы наверно выбрал Dremel 200-5. Хоть его в живую и не видел. Но раз бренд, наверно заводских косяков поменьше.
Ради гибкого вала.... я бы посоветовал взять профессиональную машинку. Это уже совсем иные деньги.
Жаль что третий мне нафиг не нужен. )
По поводу мощности. Вся оснастка рассчитана на ~100Вт. Она ломается как нефиг делать. Штатные держатели отрезных кругов со своим винтиком М2 рвутся почти сразу. Держатели войлочных кругов ничерта не держат. По этому от дополнительных ваттов толку будет ноль.
Я пилил кругами 45мм, при штатных 32. Ничего хорошего не выходит. Мотор греется так, что держать можно только в перчатках, а подшипников хватает на 40 минут работы с тремя перекурами.
пяпа
пяпа
27.06.2013 в 23:58:38
Вот еще для "кастинга". Такой купил в Киеве в Эпицентре..Облоя нет, сделано аккуратно, вопросов нет. Насадок много, качество норм. (вроде). От "Компаса" есть еще "кирпичный" перф на 400Вт, и УШМ на 230. Болгарка уже сколько лет "жива". С перфором езжу на заки.
Tipchic написал : смотреть нужно конкретную машинку, а не бренд. С качеством у китайцев лотерея.
+1 Практически ничего не делал, а подшипник на 30000 оборотах явно идет "на взлет":( Впрочем гарантия в 3 года вселяет надежду. Вал бьет ощутимо. Ювелирные работы и резьбу по дереву не веду , поэтому терпимо. На таких больших обормотах это ИМХО не критично. Конечно, профи ювелиры, гравёры, или зубные техники, резчики всяких миниатюр, и все, кому нужны такие приборы для работы, купят совсем другие бренды.
На фото оснастка родная, плюс наборчик в душевном деревянном органайзере за 100грв. Сам гравёр в комлекте стоил ЕМНИП 270грв. Гибкого вала не было (а может был...покупал последний...без инструкции, на сдачу). За все время необходимости в гибком валу не было. Работать, взявшись за корпус, можно вполне. Все равно нужно будет "наблатыкаться".
Когда покупал, думал, зачем мне гравер?? Сейчас понял, что это нужная весЧь. Иногда просто незаменим, в качестве деликатной, маленькой болгарки, искры от которой можно даже пускать на дорогие обои. Шлиц новый на проблемном винте\шурупе нарезать, в недоступном месте полирнуть\фрезернуть и проч...На патроне Бошевском от синего шурика 10.8 сделал насечки шарошкой.
Всякие кейсы и коробки, идущие в комлекте в итоге оказываются неудобные и малы. Сейчас у меня насадки лежат в таком оргинИзере, а все коробке от УШМ.
Так как фиксируются насадки в кейсах от Ресурса и особенно от гаджета из Ашана все равно быстро вынимать туда-сюда будет неудобняк. Я приспособил вспененный утеплитель толщиной 1-1.5см (на фото) упаковочного от "железа" на ПК.
Среди обозначенных "конкурсантов" вижу, что насадок мало. Мне самые востребованные получаются, отрезные тонкие диски, фрезы разной формы, и алмазные фрезы. Иногда абразивные "толстые" круги.
пяпа
пяпа
28.06.2013 в 00:01:36
Да, по поводу выбора...Взять бы насадки от зеленого "Ашана" а сам гревер от Эйнхеля ИМХО, коробку от Ресурса. Интертул не...
В магазе обратить внимание на биения шпинделя во время вращения на пониженных. Обязательно, не "голый" вал, а с надетой насадкой типа фрезы.
Flier
Flier
28.06.2013 в 01:18:27
пяпа написал : Интертул не...
Что не так с Интретулом? У меня дрелька их..В общем без претензий.Не знаю как с биением ,это включить нужно да свёрлышко поставить чтоб оценить.А Интертул в руках подержал.Люфта нет,что уже неплохо.Тут вот у брендовых фрезеров народ люфт находит а у этого китайца нет его. Толстоват и тяжеловат вот только...Кстати....А чем биение критично? Понятно что для гравирования это не гуд..Но я не художник,мне нужно будет делать работы попроще ,отрезать там в неудобном месте,шлифануть...
пяпа написал : Такой купил в Киеве в Эпицентре..
Компасс это вроде как Эпицентровский бренд более высокого качества чем их же совсем дёшёвый игрушечный инструмент.Можно рассматривать,мне кажется.
пяпа написал : Среди обозначенных "конкурсантов" вижу, что насадок мало.
Есть что то у меня подозрение что те насадки "демонстрационные",и придётся искать нужное по всяким Медтехникам да подбирать что то "у дедов" на рынке. Так что ,пожалуй,Ресурс снимается с конкураса.
