#3898956
Kvost написал :
Должны быть полностью сварены.
В общем, набрехали. Оказались только язычки из какого-то нелудящегося г-на. Еле спаял.
Mutru4 написал :
Выложите, плиз, фотки до перепайки платы, я подумываю вместо "моли" бошевский санье воткнуть..
Там вся плата один резюк и терморезистор между банками. Акк Made in Poland 1Ач.
В процессе:
in my humble opinion
Kvost написал :
Вроде как большей емкости должно быть, или я что-то не понял?
Mutru4 написал :
В то время писали 1Ач, 10,8Вт/час.
На акке очень нечёткий шильдик, на фото ничего не получается.
Kvost написал :
пардон, я попутал, думал это новые акки с такой ёмкостью....
так какие же новые акки?
Kvost написал :
поверю на слово
Kvost написал :
Должна быть ленточка из никеля, короче нержа. Обычной канифолью бесполезно, травленая соляная тоже отвратно, берёть ортофосфорная к-та. Или флюс на основе канифоли, спирта и активированный, цвет у него, как канифоль на спирту. но залуживает сказка..Правда мне попадались какие-то лепестки не понятные, но цвет как обьычный никель, так и эти все флюсы и кислоты не брали, разве что дооолго "елозишь" на одном месте жалом, если деталь перегрева не боится .
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Можно попробовать на таблетке аспирина лудить.
Kvost, а как именно вы указывали для продавца шифр сварки банок.
Mutru4 написал :
Кто-же новое портит С гнусмасом акк я разбил - в окно на асфальт смахнул случайно, так бы и его тоже перебрал.
Акк этот зарядился, надо теперь с ГОПом заценить результат.
Mutru4 написал :
поверю на слово
Таки вышел кадр
Vadim63 написал :
У него там примеры сварки были под номерами. Указал, а ему пофиг оказалось
Kvost написал :
Я имел ввиду, указали просто T или 3S-T и куда и где именно это надо указывать? (извините за делетанство)
Vadim63 написал :
T или 3S-T
3S - 10.8V 11.1V 12V ( Code T ) нацарапал ему в адрес. получил просто Т
Перешел на более плотные дюбеля и теперь ГСР10/8 на последнем 20-м делении на первой скорости не может закрутить шуруп 5х70 в пластиковый дюбель 6х50, срабатывает трещетка...Ставлю на сверление и кручу дальше, "пищит, но лезет" (С). Видно, что шурику тяжело, обороты падают (жалко даже).
Я вот подумал, а если аккум не 1.3 родной, а 2АЧ использовать, то крутящий момент возрастет? Надо всего чуть поднять
пяпа написал :
пяпа написал :
Надо не инструмент мучить,а шуруп поменьше взять...
Vo.V.A. написал :
Вот-вот, либо шурик менять на 14-18 вольтовый - жалко же машинку.
пяпа написал :
Возрастет, но смотрите аккуратней, шурик может и перестать пищать.
пяпа написал :
возрастёт
так ток отдачи к АКБ на 2а/ч выше
но возрастёт риск угробить шур
Mutru4 написал :
дык вроде как новый угловик
и что любопытно: он же с электронным ограничением момента. Неужели защиты нет (этот регулятор момента сам является защитной схемой по-сути)
SerShe написал :
Просто нужно понимать это и все. Конечно, если бы аккумуляторы сидели плотней в инструменте, этого бы не было
просто нужно учитывать (это я не вам, а разработчикам из Бош), что инструмент, который активно гшенерирует вибрацию должен быть к ней резистентен. А тут - такой конфуз.
Немецкий инструмент делает сам себе японское харакири
Kvost написал :
Это никелевая лента, под сварку точечную...
n-p-n написал :
Скорее, немецко-китайское харакири
n-p-n написал :
Да это понятно. В итоге всё получилось и результат порадовал - ГОП заметно преобразился. Интересно, что индикатор довольно быстро показал одну палку, но на работе это никак не сказывалось и проработал он так довольно долго.
пяпа написал :
Наверняка, но я бы подумал о ГДР - им просто легче и удобнее крутить.
Kvost, вы пртестировали перепакованный акк, можете что нибудь сказать?
Kvost написал :
Та да...Но часто нужно на длинном битодержателе 150мм работать с короткой 25мм битой PZ3 и 2, удар "потеряется" на такой длине?
пяпа написал :
Что мешает попробовать?
пяпа написал :
нет,,если и потеряется немного,то вы на таком шурупе этого не заметите
пяпа написал :
Пробовать надо. У меня китайские биты Бош PZ3 100мм - вроде нормально крутит, торсионный эффект особо не проявляется.
Kvost написал :
Примерно это же наблюдал и описывал и SerShe с родными Бошевскими батареями на 1,5 и 2,0 А*ч (элементы те же Саньо), так что не совпрадение, я полагаю...
пяпа написал :
что-то потеряется, но останется достаточно.
Я вот таким битодержателем пользуюсь.
300 мм, но брутально-жёсткий...
n-p-n написал :
Наверное Это и на перфе проявляется - до двух палок падает быстро, а потом долго работает.
n-p-n написал :
Какой хороший битодержатель!
n-p-n написал :
Это удлинитель для перовых сверл или битодержатель?
Vadim63 написал :
А вот выложил бы кто фото акка изнутри, чтоб развеять все догадки и домыслы
Корче всетаки расковырял я милковский 2 а/ч- банки в нем Самсунг, а не Сканьё, фотку попозже на электронку тебе скину...
SerShe написал :
Это и то и другое. Причём, у него масса достоинств:
  1. длина. На картинке, кстати, 3-хдюймовая модель. У меня такая (3") и 12-тидюймовая. Причём толщина и крепость материала такая, что согнуть руками даже 30 см пруток нереально.
  2. Для вставления биты нужно просто сунуть её 6-тигранником в разъём, защёлкивается сама.
  3. Зажимает любые хвостовики, E6.3, C6.3, короткие, длинные, с проточкой, с насечками, просто 6-тигранник 1/4" без ничего. Намертво.
Mutru4 написал :
расковырял я милковский 2 а/ч- банки в нем Самсунг, а не Саньё
Милка пошла своим путём... тернистым
Mutru4 написал :
Почему с грустью?
Mutru4 написал :
значит мой источник не соврал
olki написал :
Mutru4, про Милку вещает, а не о БОШе.
Kvost, Новые банки какой емкости поставили?
Вадим, выложи фотку здесь, плиз.
