olki
olki
29.06.2013 в 08:48:17
BOSCH аккумуляторы 10,8v. ТЕСТЫ
БЛАГОДАРСТВУЮ Команде Bosch за предоставление инструмента на тестирование по программе "1000 Инструментов — 1000 Испытателей"
и выкладываю свой отчёт (форма отчёта была предложена свободная) строго прошу не судить писал в первый раз, и попросили написать отчёт очень оперативно инструмент был получен 31.05.13, и отчёт был уже отправлен 03.06.13
ОТЧЁТ «Сегодня АКБ на 2 А/ч по сравнению с АКБ на 1,3 А/ч имеют очевидные плюсы»
Для проведения испытаний, как говорится, в полевых условиях был получен угловой беспатронный шуруповерт GWI 10,8 V-LI в комплектации с новой серией аккумуляторных батарей (АКБ) на 2 А•ч. Приехал инструмент в пластиковом кейсе L-Boxx, и полку моих «систейров» прибыло, а модельный ряд инструментов серии 10,8 В расширился оригинальным угловым шуруповертом-беспатронником. Распаковал с чувством глубокого удовлетворения.
Затем взвесил АКБ, чтобы посмотреть, не увеличился ли вес батарей на 2 А•ч по сравнению с аккумуляторами на 1,3 А•ч. Что меня удивило: аккумулятор емкостью 2,0 А*ч весит 175 г, как и аккумулятор емкостью 1,3 А*ч, что абсолютно не влияет на балансировку и вес инструментов серии 10,8 В (помимо GWI 10,8 V-LI, у нас с сыном есть GSR 10,8-2-LI, GSR 10,8-LI и GDR 10,8-LI). Почему-то я думал, что банки большей емкости должны будут и весить больше. Внешне АКБ на 2 А•ч и 1,3 А•ч не различаются, есть лишь небольшая разница в конструкции обечайки (съемного донышка) и в маркировке на корпусе самих батарей. Установка АКБ в инструмент и извлечение из него одинаковы по времени независимо от емкости аккумулятора, т. е. защелки на батареях пружинят сходно и применяешь одинаковые усилия для нажатия при извлечении. При установке в инструмент также не ощущалось никакой разницы по скольжению в направляющих.
продложение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
29.06.2013 в 09:02:19
продолжение 1
Переходим к практике
Так совпало, что в ближайшую субботу мне надо было доделать у знакомых работу по восстановлению вагонки на лоджии после удручающих разрушений, нанесенных монтажниками пластиковых окон. В предыдущие выходные два дня ушло на черновую работу — теперь оставалась в основном чистовая доделка. На ремонт были дополнительно захвачены две АКБ на 2 А•ч и GWI 10,8 V-LI, который неожиданно пригодился: были неудобные места для сверления и заворачивания шурупов. Работа в основном заключалась в закрытии образовавшихся щелей деревянными галтелями, облицовке выступающих углов деревянных уголков, состыковке пластиковых рам окон и остекления лоджии с вагонкой. Таким образом, требовалось выполнить много припилки и подгонки по месту. В общей сложности было закручено более 100 различных шурупов длиной 25–50 мм. Фронт работ — лоджия на две комнаты длиной 6 м, шириной 1 м и высотой 2,4 м, уход потолка от плоскости по длине — 6,5 см.
В работе использовались аккумуляторные дрель-шуруповерт GSR 10,8-2-LI, шуруповерт GSR 10,8-LI, ударный гайковерт GDR 10,8-LI и угловой шуруповерт GWI 10,8 V-LI. Одна из двух АКБ на 2 А•ч была установлена в GSR 10,8-LI для засверливания деревянных изделий, вторая — в GDR 10,8-LI для закручивания шурупов. GSR 10,8-2-LI работал с зенковкой, а GWI 10,8 V-LI сверлил и заворачивал шурупы в неудобных местах с АКБ на 1,3 А•ч. Но вначале я, конечно, попробовал по очереди работать всем инструментом на АКБ 2 А•ч.
В GWI 10,8 V-LI попытался вставить зенкер, но диаметр его оказался великоват, а маленький был только цилиндрический. Поэтому угловой шуруповерт было решено использовать только в неудобных местах, которые тут же нашлись, хотя я так надеялся, что их не будет. Таких мест оказалось по длине целых 6 м. Главный плюс углового шуруповерта GWI 10,8 V-LI выяснился тут же — способность за счет поворотной головки уместиться там, где другим шуруповертам места маловато.
Работая инструментами целый день, перезаряжать АКБ на 2 А•ч не пришлось, тогда как в предыдущие два дня ремонта перезаряжал АКБ на 1,3 А•ч один раз для гайковерта GDR 10,8-LI, и как раз к окончанию второго рабочего дня попросилась на перезарядку батарея на 1,3 А•ч у шуруповерта GSR 10,8-LI. Как жаль, что у меня изначально не было АКБ на 2 А•ч!
продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
29.06.2013 в 09:09:37
продолжение 3
Эксперимент по измерению мощности (проводился на материалах что нашлись дома)
При работе GSR 10,8-LI и GDR 10,8-LI с АКБ на 2 А•ч было ощущение, что мощность и скорость несколько возросли. Оценить это руками на мелких шурупах было сложно. Поэтому дома я решил провести эксперимент, чтобы зрительно оценить возросшую мощность инструмента за счет большей емкости АКБ. Выглядело это так. В брус 100 х 50 мм, закрепленный вертикально по широкой части на верстаке Bosch, заворачивались шурупы длиной 80 мм. Таймер отсчитывал время, фотоаппарат снимал видео. Участие приняли инструменты сына и мои: GSR 10,8-2-LI, GSR 10,8-LI, GDR 10,8-LI и GWI 10,8 V-LI. Каждым инструментом заворачивалось по 2 шурупа: первый с АКБ на 1,3 А•ч, второй с АКБ на 2 А•ч. Батареи были полностью заряжены, использовалась новая бита (правда, на одном шурупе сорвалась). В итоге мои субъективные ощущения подтвердились: инструмент однозначно выдавал большую мощность с АКБ 2 А•ч, винты закручивались быстрее и шляпки шурупов заходили в дерево глубже. Объективность и чистота эксперимента, я думаю, были соблюдены. (хотя потом появились мысли - как такой эксперимент провести нагляднее)
и немного видео http://youtu.be/pPqmKPKB8jk
Победитель очевиден
Так что вывод после эксперимента и испытания на практике однозначен: на данный момент АКБ на 2 А•ч по сравнению с АКБ на 1,3 А•ч имеют очевидные плюсы. В первую очередь это большая емкость, позволяющая дольше работать без перезарядки, и большая мощность, выдаваемая инструментом и приводящая к уменьшению затрат времени и усилий на каждую операцию. Я доволен, что в моем хозяйстве появились АКБ 10,8 В на 2 А•ч. И отлично, что все новые наборы Bosch серии 10,8 будут идти уже в новой комплектации с таким аккумуляторными батареями.
мои ВИДЕО
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
29.06.2013 в 14:12:22
olki написал : ). Почему-то я думал, что банки большей емкости должны будут и весить больше.
Не Вы один,я и сейчас так думаю.
olki написал : однозначно выдавал большую мощность с АКБ 2 А•ч, винты закручивались быстрее и шляпки шурупов заходили в дерево глубже. Объективность и чистота эксперимента, я думаю, были соблюдены. (хотя потом появились мысли - как такой эксперимент провести нагляднее)
Надо сравнить КОЛИЧЕСТВО заворачиваемых шурупов на одной зарядке каждого аккумулятора.Тогда будет больше информации.
olki
olki
29.06.2013 в 14:18:48
Иван Додонов написал : Надо сравнить КОЛИЧЕСТВО заворачиваемых шурупов на одной зарядке каждого аккумулятора.Тогда будет больше информации.
попозже будет более подробный отчёт по закручиванию на количество шурупов
мои ВИДЕО
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
29.06.2013 в 14:23:37
МЫ подождём.
olki
olki
29.06.2013 в 14:24:55
Иван Додонов написал : Не Вы один,я и сейчас так думаю
для того что бы это точно выяснить надо разобрать оба АКБ и завесить отдельно спайку банок и пластиковый корпус со съёмной обечайкрй
мои ВИДЕО
akorevo
akorevo
29.06.2013 в 16:16:06
olki написал : для того что бы это точно выяснить надо разобрать оба АКБ и завесить отдельно спайку банок и пластиковый корпус со съёмной обечайкрй
Дык, уже разбирали (только не помню точно кто). Типоразмер банок остался тем же - 18650. Разница только в съемном колпаке, и более толстом двухстороннем скотче внутри.
olki
olki
29.06.2013 в 16:20:22
akorevo написал : Дык, уже разбирали (только не помню точно кто). Типоразмер банок остался тем же - 18650. Разница только в съемном колпаке, и более толстом двухстороннем скотче внутри.
тогда объясни за счёт чего вес одинаковый
мои ВИДЕО
akorevo
akorevo
29.06.2013 в 16:27:51
olki написал : тогда объясни за счёт чего вес одинаковый
... современные технологии. Я в химических составах аккумуляторов не силен, но в руках что 1 Ач, что 2 Ач весят одинаково. Может на точных весах разница будет? Еще недавно 1,3 Ач было ого-го!
akorevo
akorevo
29.06.2013 в 16:29:17
Вспомнил: Сергей и разбирал, когда усики отломились после ГОПа.
