Mutru4 написал :
хочу протестить м 12 фуел с 2 а/ч
вот это бы клёво было
на счёт времени понимаю, у самого постоянная нехватка
а тестирование уйму времени занимает
подготовка,
подбор материала/расходки - прикупить/поискать,
выставить, установить ,
настроить, отснять, запороть, забыть влючить съёмку, поновой сделать и отснять
продумать план текстовки, написать, выложить
отредактировать ошибки
А у боша нет планов по модернизации аккумуляторов 18 В линейки? слышал, что должны выйти в продажу 4,0 А/ч на замену 3 А/ч, а как насчет замены 1,3 на 2,0? через годик-другой нужно будет искать на GSR 18-2-LI новый акб...
Mutru4 написал :
вот хочу протестить м 12 фуел с 2 а/ч, но времени нет...
Сергей,а чего их тестить,работать ими надо,тогда можно будет о чем-то утвердительно сказать
А то кругом одни тесты,а где вести с полей? Где результаты реальной работы?
Когда делал тест с GSA 10,8 V-LI, хотел сразу же сделать его и с GSA 18 V-LI, для сравнения. Но не успел.
Сегодня получилось. Вот видео. Это американский аналог GSA 18 V-LI c 3Аh аккумулятором.
Скорость раза в 3 выше и 11 резов + кусочек в 5 см. Итого 170 см пропила 15 см бруса на одном аккумуляторе.
Смотрим.
]( "Видео 1. Тест GSA 18 V LI с аккумулятором 3.0 Ah")
Баночки стоят UR18650RX, а Kvost по моему получил UR18650EX .
Интересно в чем разница, характеристики вроде одинаковы.
И на последние что то нет даташита, есть только на UR18650E
Уважаемый olki, спаибо за хороший обзор только подскажи пожалуйста где конкретней можно приобрести такие аккумы в 2 А. весь Иннет облазил нигде не нашел. Сам являюсь счастливым обладателем серии 10, 8 gsr, и gop, ненарадуюсь
Заранее спасибо и удачи в следующих тестах, очень нужное дело однако
Jonik написал :
проще всего через SerShe купить
у него несколько постоянно действующих веток на барахолке в разделе Предложения с широким ассортиментом и коллективные закупки
Mutru4 написал :
но реально маловато 2 а/ч для него.
Для М12 Fuel?
Mutru4 написал :
а зачем Вам 12 и 18 одновременно?
Не,одновременно конечно не пользуюсь. Для большинства работ хватает и 12В,а 18 В-сверление металлопроката(более подходящий диапазон оборотов,мощь,ресурс,емкость),коронки,сверла Левиса,глухари
akorevo написал :
... чудом... .
Шутка, конечно. Вытолкнул пакет банок через щель клеммы. Сначала, миллиметров 7 идет очень туго, а потом само выходит.
не знаю, я задрался тонкой отверткой выталкивать, да и не только я....
Вам спасибо за терпение...
Mutru4 написал :
Вопрос: сверла в 18-м не прокручиваются, патрон-то ведь без напаек?
Крутил на днях отверстия ф=16мм(с проточенным хвостовиком) в 75-ом уголке-проскальзывания отсутствуют. Тут многое зависит не только от напаек,а еще и от оператора,и правильно подобранных оборотов.
