Как там с лопастями и отверстием для сдува опилок? Кто то жаловался на плохое сдутие....Может там какой нибудь облой висит или что то модернизировать можно....
Я и слов-то таких не знаю.
У меня нет компрессора. Да и как можно со смазки сдуть опилки?
Вообще, это я за несколько дней из папье-маше вылепил муляж, чтобы оправдать ДеВОЛТ
Anat78, кроме 2-х игольчатых подшипников, на которых крутится ведомая шестерня, шток елозит в бронзовых, прямоугольного сечения, втулках. Назвал бы их «сухарями», но они в смазке все, так что не знаю, как правильно называются
Ещё есть один игольчатый подшипник, в «шляпке» которая передаёт усилие с шатуна на шток.
DOR, ваш скепсис не обоснован.
Лобзик я купил после многолетних раздумий (неоднократно мне советовали купить именно эту модель), прочитав немало тем и отчётов. И потискав не одну конкурентную модель. Так что, не надо наводить тень на плетень. Отличный лобзик, которому (за его цену) нет равных.
sereza, хе-хе. Таких тем тут кажинную неделю нарастает...
Я просто выполнил обязательства разобрать лобзик и продемонстрировать то, что унутре. Никакого криминала не обнаружено, опилки летят мимо, пластмассы немного, больше металла, всё по-уму. Если какой-то экземпляр криво собран, то позор, конечно, братьям-чехам. Но это всё же не в упрёк конструкторам из DW, как в случае с DW341.
n-p-n написал :
Я и не сомневался что нутро у этого лобзика достойное . Будь он хреновым - он и пилил бы так . А раз пилит хорошо , значит и внутрянка достойная .
"Красивые самолеты и летают красиво ." (с).
Ded_naKamAZe написал :
Вот такая фишка.
Всё, вроде, должно работать, брака нет. Но не работает
