n-p-n
n-p-n
14.09.2013 в 10:25:53
Тут были высказаны резонные сомнения: а как у нас устроен редуктор сабжа? Так как младший брат короля оказался голым DW341 оказался с опилками в редукторе...
Вот я и надумал вскрыть свой 331. Нервных и беременных прошу покинуть зал могу сразу успокоить: всё в порядке — опилок в шестернях нет ;)
Открываем «капот паровоза»:
Механизм открывания замка:
Снимаем правый (по ходу движения ;)) кожух кор
Смотрим на щётки:
Откручиваем рукоять (в которой размещена вся электрика, кроме мотора)
Вырываем отключаем 3 проводка от мотора:
n-p-n
n-p-n
14.09.2013 в 10:33:33
Снимаем крышку редуктора:
Всё в порядке, кроме смазки (она, как у большинства производителей/моделей густовата), опилок нет, редуктор герметичен, прокладка крышки картонная.
Крышка вид сверху:
Под крышкой (маховик):
Шток тоже уплотнён (фетром):
Размазал пальцем зелёную каку смазку по трущимся поверхностям:
Ведомая шестерная кособузая, сидит на валу на 2-х игольчатых подшипниках
Хорошо видно: где опилки есть, а где их нет:
Ded_naKamAZe
Ded_naKamAZe
Рязань
14.09.2013 в 11:50:29
Как там с лопастями и отверстием для сдува опилок? Кто то жаловался на плохое сдутие....Может там какой нибудь облой висит или что то модернизировать можно....
DOR
DOR
14.09.2013 в 13:19:31
n-p-n написал : опилок нет,
А компрессором никто не сдувал?:)
n-p-n
n-p-n
14.09.2013 в 14:12:29
Ded_naKamAZe написал : Может там какой нибудь облой висит или что то модернизировать можно
Я дальше не разбирал, побоялся (разобрал в перерыве, как раз активно работаю им), этот обдув где-то в недрах металлического блока прячется...
DOR написал : А компрессором никто не сдувал?
Я и слов-то таких не знаю. У меня нет компрессора. Да и как можно со смазки сдуть опилки? :eek: Вообще, это я за несколько дней из папье-маше вылепил муляж, чтобы оправдать ДеВОЛТ ;)
n-p-n
n-p-n
14.09.2013 в 14:14:54
Anat78, кроме 2-х игольчатых подшипников, на которых крутится ведомая шестерня, шток елозит в бронзовых, прямоугольного сечения, втулках. Назвал бы их «сухарями», но они в смазке все, так что не знаю, как правильно называются ;)
Ещё есть один игольчатый подшипник, в «шляпке» которая передаёт усилие с шатуна на шток.
бегрол
бегрол
14.09.2013 в 14:18:14
Сейчас гуру скажут , что в нем не так )).
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.09.2013 в 14:29:45
n-p-n написал : шток елозит в бронзовых, прямоугольного сечения, втулках.
седловой подшипник называется
Der Kaffee mit den Sahnen
n-p-n
n-p-n
14.09.2013 в 16:18:21
Andrej Eirig, спасибо! :)
kvost
kvost
14.09.2013 в 16:28:12
бегрол написал : Сейчас гуру скажут , что в нем не так )).
Смазки маловато, а так всё гуд.
in my humble opinion
DOR
DOR
14.09.2013 в 19:08:16
Kvost написал : а так всё гуд.
У меня в магазине кнопка заедала, не зачёт.:)
