Краткая выжимка из переписки Энгельса с Каутским :)
На память не жалуетесь?
Не вводите людей в заблуждение, диаметром 2-3мм вполне сносно, бОльшие диаметры - стрёкот или слабый нажим. Да и обороты у импактов для металла толще 1-2мм избыточны - жгут сверло.-Ваша фраза.
Сталь 3-5 мм. толщиной сверлами 2-6 мм. сверлится великолепно.-Моя.
Давайте уже оформим пари.
Сообщение от Ssshaman
Вот и давайте посверлим сталь 5мм сверлом 6мм - это будет вполне показательно и укладывается в Ваше понятие "великолепно", и меня вполне устраивает.
Мой ответ.
Я так понимаю, что жженые четверки и пятерки Вы милостиво "простили" для спора?
А на 5мм. и сверле д.6мм. Ваше преимущество во времени сверления будет больше чем в 10 раз.
А то и просто чистая победа.
Я изначально лишь об этом и говорил, а Вы затеяли спор на слабочка. Теперь сами согласны, в том какие будут результаты.
Мой ответ.
Дык Вы в СИЛЕ?
Исходя из Ваших твердых утверждений ежли я просто просверливаю пятерку- четверкой,пятеркой и
шестеркой то я мегачемпион, а Вы, ну типа,лузер.
Тогда на что спорим? Любые диаметры начиная с 3мм и любая толщина металла от 2мм, я ставлю, что мой патронный шурик просверлит быстрее Вашей TDAшки, хотя могу и со своей TDAшкой сравнить, только боюсь слишком много обвинений будет. Выбирайте диаметр и толщину металла. И что ставите? Сразу говорю, что TDAшка мне не нужна.
Это я не говорю о том, что сверло в патроннике без проблем протянет сотню отверстий до правки, а вот в TDAшке боюсь после десятка отверстий на скорость будет огрызок вместо сверла.
Только для точности измерений и исключения влияния случайных факторов предлагаю сверлить 10 отверстий подряд. Осталось только решить будем ли использовать СОЖ.
Мой ответ.
Глубокоуважаемый вагоноуважатый, давайте работать работу!
Чем работаю я, понятно.
Чем работаете Вы?
Сверлим конструкционную сталь (4мм.)
Сверла 3,4,5,6мм.
СОЖ - масло,сало,керосин, вода, на выбор. 6.Сверлим по 5 отверстий каждым сверлом. Одним заходом на видео. 7.Считаем время и прочую хрень.
Вы, должны рассказать уважаемой публике, сколько весит в граммах Ваше утверждение о том,
что я ввожу людей в заблуждение говоря что TD можно хорошо сверлить в допустимых пределах. А вот это маленькая ложь от Ssshaman :) Оппонент утверждал, что на этой Макаке он обгонит любой мой шурик на металле вплоть до диаметра сверла 5-6мм
Резюмируя: спорим на девайсы которыми сверлим. Условия можно уточнить окончательно. :)
