#4063594
Сверлила отверстие в плитке, коронкой 50 мм, теперь в патроне что-то заклинило , и коронка туда-сюда по оси движется на 1 см, но из патроне не выходит, хотя и патрон вроде уже расклинен.((((((((((((((((( Шуруповерт Кресс, который 900 гр. весит.. Сижу из-за этого на Садовнической, а детей дома папа спать уложил.((((((((((( Уже и вд 40 брызнула, а всё равно.
Георгий пытается другие отверстия сверлить дрелью(дешевой),не получается, на малых оборотах не тянет, так мой шуруповерт стОил 7 тр, а его дрель-рублей 500. Так шутит, что на мой шуруповерт жигули можно купить))). ..Ну вот, плитку сломал((( Еду домой, хватит уже работать.
ma-masha, коронка движется на своей направляющей оси или вся конструкция движется в кулачках патрона? Патрон надо повертеть туда-сюда, закрыть-открыть, а то может быть от пыли заело его...
Коронка движется вдоль оси на 1 см относительно патрона туда сюда. Причем, если повернуть патрон в "закрепительную" сторону, то коронка двигаться перестает(закрепляется). А если после этого как бы ее в патроне "раскрепить"(повернуть патрон в "раскрепитьельном "направлении), то коронка не вынимается из патрона, а начинает просто в нем "болтаться" вдоль оси...
ma-masha, То есть, патрон расслабляется, но кулачки дальше не расходятся что ли?
Диаметр хвоста у коронки какой? 10 мм? Максимальный для патрона шуруповёрта? Или у него 8 мм максимум?
Можете сфотать патрон с коронкой сбоку?
ma-masha, а на сколько оборотов (или градусов) можно раскрутить патрон? PS: может попробовать в момент раскручивания легонько постукивать по коронке (но без особого усердия )
иногда бывает, что губки патрона снимают заусенцы с лажового сверла и они препятствуют извлечению оного, которое почти одного размера с патроном (макс.)
Если основание коронки можно опустить до начала зажимных губок патрона, то нужно аккуратно молоточком бить по середине коронки и одновременно пытаться открутить его.
Vladsa написал :
верно, откручиваем немного патрон и на реверсе крутим коронку
Столько авторитетов собралось,чтобы выкрутить одну маленькую,гадскую коронку!
Подписался на эту тему...
rem273,
Да уж...
Вот, если это как-то прояснит ситуацию
ma-masha написал :
ИМХО - только грубая физическая сила поможет. И не ключиком постукивать, а молотком выбивать
ЗЫ. И на видео обязательно поставить гриф "+18"!
Eddy21 написал :
Т.е. от 0 до 18ти включительно?
Feelgood!
off-topic
Ура. Муж вставил в прорези коронки отвертку и как-то дернул посильнее, и всё разъединилось.
ma-masha написал :
детей дома папа спать уложил...
ma-masha написал :
Георгий пытается...
Георгий - не?
А папа?
Не понял : а Анрюша в ролике?
Да ладно - не моё дело, ...крышка пианино - не закрыта!
Хоть и готов помочь, но - запутался.. как-то надо ближе всё-таки к железякам...
ma-masha, рад за вас всех, что обошлось.
Ну да, диаметр был максимальный, который можно было вставить. То есть такая проблема может повториться в любой момент. И как теперь этим устройством пользоваться? Не могу же я эту коронку вставлять в дрель, специально же куплен шуруповерт... Что же делать, каким инструментом делать отверстия в плитке?
Eddy21 написал :
В следующий раз одену паранджу.)
Георгий-типа клиент-был вчера. Он муж подруги-одноклассницы Ленки, мой муж с ним тоже знаком(как и с Ленкой).
Ребенок-это уже сегодня-и мой муж снимает, ребенок мой младший, только что играл на этом пианино, и очень тесно, потому что как однушка, никак переехать в трешку отремонтированную не можем...
Так что криминала никакого нет
Так чем же сверлить плитку?
ma-masha написал :
Ну да, диаметр был максимальный, который можно было вставить. То есть такая проблема может повториться в любой момент. И как теперь этим устройством пользоваться? Не могу же я эту коронку вставлять в дрель, специально же куплен шуруповерт... Что же делать, каким инструментом делать отверстия в плитке?..........
если на хвостовике нет видимых повреждений (заусенцев или борозд) , то возможно патрон клинит от попадания пыли
ma-masha написал :
Э... так мне нравится эта женская непосредственность!!! с хлопаньём глаз...
Ленка... пианино..
Плитка тут вообще не при делах.
rem273 написал :
Нифига себе, она что, сама на стены прыгает и рядами укладывается, и водопровод сам паяется?
А я, типа, там только чай с пряниками пью?
ma-masha,
Вам - великое уважение только уже только за то, что Ваши руки снизошли к этому прикоснуться...
Если чем обидел - виноват...
Готов искупить.
Хвостовик посмотреть у коронки, край может с браком, плохо выточен или расплющился - напильником пройтись по нему(но только по краю).
Да ладно, я не сержусь
fil5918 написал :
Да, там на расстоянии 5 мм от края действительно небольшая ямка,типа зазубрины...
Металл паршивый может использован в хвостовике или не затянули патрон как следует и хвост коронке подрало.
Кулачок закусывает... бывает, не стоит *****линовые сверла использовать, особенно большого диаметра. лечится легким постукиванием поперек оси сверла обычно.
