ma-masha
ma-masha
02.10.2013 в 00:04:20
Сверлила отверстие в плитке, коронкой 50 мм, теперь в патроне что-то заклинило , и коронка туда-сюда по оси движется на 1 см, но из патроне не выходит, хотя и патрон вроде уже расклинен.((((((((((((((((( Шуруповерт Кресс, который 900 гр. весит.. Сижу из-за этого на Садовнической, а детей дома папа спать уложил.((((((((((( Уже и вд 40 брызнула, а всё равно.:( Георгий пытается другие отверстия сверлить дрелью(дешевой),не получается, на малых оборотах не тянет, так мой шуруповерт стОил 7 тр, а его дрель-рублей 500. Так шутит, что на мой шуруповерт жигули можно купить))). ..Ну вот, плитку сломал((( Еду домой, хватит уже работать.
n-p-n
n-p-n
02.10.2013 в 00:13:33
ma-masha, коронка движется на своей направляющей оси или вся конструкция движется в кулачках патрона? Патрон надо повертеть туда-сюда, закрыть-открыть, а то может быть от пыли заело его...
ma-masha
ma-masha
02.10.2013 в 01:19:05
Коронка движется вдоль оси на 1 см относительно патрона туда сюда. Причем, если повернуть патрон в "закрепительную" сторону, то коронка двигаться перестает(закрепляется). А если после этого как бы ее в патроне "раскрепить"(повернуть патрон в "раскрепитьельном "направлении), то коронка не вынимается из патрона, а начинает просто в нем "болтаться" вдоль оси...
n-p-n
n-p-n
02.10.2013 в 11:46:10
ma-masha, То есть, патрон расслабляется, но кулачки дальше не расходятся что ли? Диаметр хвоста у коронки какой? 10 мм? Максимальный для патрона шуруповёрта? Или у него 8 мм максимум? Можете сфотать патрон с коронкой сбоку?
Kubera
Kubera
Кириши
02.10.2013 в 17:26:32
ma-masha, а на сколько оборотов (или градусов) можно раскрутить патрон? :confused: PS: может попробовать в момент раскручивания легонько постукивать по коронке (но без особого усердия :a)
Vladsa
Vladsa
02.10.2013 в 17:37:42
иногда бывает, что губки патрона снимают заусенцы с лажового сверла и они препятствуют извлечению оного, которое почти одного размера с патроном (макс.)
Service-man
Service-man
02.10.2013 в 18:14:42
Если основание коронки можно опустить до начала зажимных губок патрона, то нужно аккуратно молоточком бить по середине коронки и одновременно пытаться открутить его.
Anat78
Anat78
Серов
02.10.2013 в 18:30:18
Vladsa написал : что губки патрона снимают заусенцы с лажового сверла и они препятствуют извлечению оного
верно, откручиваем немного патрон и на реверсе крутим коронку :)
taels
taels
02.10.2013 в 18:34:39
Столько авторитетов собралось,чтобы выкрутить одну маленькую,гадскую коронку!:)
rem273
rem273
02.10.2013 в 20:07:47
Подписался на эту тему... :)
n-p-n
n-p-n
02.10.2013 в 20:09:19
rem273, :D Да уж... :eek:
