#4065818
99% - кулачки "прилипли" к металлу коронки, а патрон лишь освобождал их и они ВМЕСТЕ со сверлом ходили туда-сюда внутри патрона, и как верно говорили - поперечное постукивание может решить проблему и смазка хвостовика
PS: видео "+18" - я под столом
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Vladsa написал :
Не великоват ход для люфта кулачков?
ma-masha написал :
теперь в патроне что-то заклинило , и коронка туда-сюда по оси движется на 1 см
ma-masha написал :
Коронка движется вдоль оси на 1 см относительно патрона туда сюда.
Vladsa, так же смотрим видео в посте #12...
ИМХО эта Ваша версия наиболее соответствует истине...
Vladsa написал :
иногда бывает, что губки патрона снимают заусенцы с лажового сверла и они препятствуют извлечению оного, которое почти одного размера с патроном (макс.)
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
Alex___dr написал :
У кресов это особенность патрона, два раза после клина менял на метабовские, раз дербанил болгарином. Сейчас родной патрон ходит уже почитай 4 год, после клина разжимал дополнительной ручкой, треснул немного пластиковый корпус и на этом клины прекратились..
WEREG написал :
из разряда - когда сильно хорошо уже плохо На перфе кнопка блокировки во вкл. состоянии очень плотно подогнана в корпус (с благой целью не пущать туда пыль), однако при бурении кирпича пыль очень мелкая и туда отлично попадает, вызывая заклинивание кнопки.
fil5918 написал :
не затянули патрон как следует и хвост коронке подрало.
Вот это скорее всего
WEREG написал :
Что за ручка и куда ее вставляют?
Блин.... ну прям Санта Барбара какая то...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Vladsa написал :
......... и смазка хвостовика
какая смазка это же не патрон перфоратора (потом ни одно сверло толком не зажмешь)
fil5918 написал :
Металл паршивый может использован в хвостовике или не затянули патрон как следует и хвост коронке подрало.
тут либо патрон брать под более крупное сверло, либо использовать ключевой патрон (хотя это не панацея)
Kubera написал :
А как такой патрон вставить в шуруповерт, там же какое-то самозажимное приспособление?
ma-masha написал :
Ну банально откручивается старый и накручивается новый , лишь бы резьба совпала .а то иногда различаются . Хотя наврят-ли тут патрон виноват
Теперь другая беда. Ставила сегодня кухню соседке, нужно было врезать шкафччик в трубу. Решила отверстие около 30-ти в диаметре прорезать коронкой(с зубчиками), вставив её в шуруповерт. Оно прорезалось, но почему-то у шурика перестала кнопка нажиматься. (Кажется,, сверлила на режиме сверления. Но не уверена). Что делать?
Вернее, она чуть нажимается, подсветка загорается, а дальше-не идет.
В общем, вопрос-может его разобрать самой, или в ремонт отнести? Или как?
ma-masha написал :
А переключатель реверса в каком положении?
А мне больше стало это интересно - как ??
ma-masha написал :
Мои видео на Ютубе:
Alex___dr написал :
Уж 10 раз дергала его-и вправое и влевое.
_maximus_ написал :
Ну, там труба газовая, на расстоянии 39 см от стены. А шкафчик-40 см шириной. И еще отвод в том же углу.Ну и пришлось шкафчик "надевать " на эту конструкцию. Если б еще подвесы были нормальные-то можно было дырки в боках сделать-а заднюю стенку подпихнуть и не резать. А подвесы-(шкафы дешевые)-накладные на заднюю стенку. Я чего-то не нашла в себе решительности сделать как правильно. Больше никогда такие дурацкие подвесы ставить не буду.
ma-masha, Ну так тогда получается трубу в шкафчик...
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Да хоть в лоб, хоть по лбу...С шуриком то что делать?
ma-masha написал :
Вскрывать, смотреть...
Мои видео на Ютубе:
Может мне его разобрать уже? В прямом эфире
_maximus_ написал :
Ага. Вот это ценный совет. но....никогда не разбирала шурика. Боюсь, что из него сразу всё выпадет, как только за отвертку возьмусь. Щас найду отвертку- и приступлю, наверное.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
ma-masha написал :
Значит - в сервис. Или понесете в кулечке его туда по частям.
пришел муж, и сострил....вскрытие показало, что больной умер при вскрытии
Ух ты...я даже скрепочки нашла, которые стояли, где зарядник вставлялся....открылось...
там кнопка давит на коробочку, на которой написано defond
Интересно, поставила на открытую половину акумулятор-почему то даже лампочка гореть перестала при нажатии. Копаю дальше.
Чего то задумалась-нет ли там какого-нибудь скрытого конденсатора внутри, который может шарахнуть исподтишка...
Но там внутри даже посмотреть не на что. Кругленький двигатель(похоже), потом еще такой же , тоже похож на двигатель,(а может он и есть, тогда первый-что?), а внизу кнопка, которая в эту прямоугольную коробочку дефонд входит(вернее уже не входит, а должна, похоже..), и переключатель право-лево.
Да, мы отстали навсегда.
ma-masha, фото будет?
у вас сломан переключатель
ma-masha написал :
двигатель за ним редуктор
ma-masha написал :
вот его и нужно сфотографировать
А я им еще иногда дюбеля в стенку забивала. Затылком. .. больше не буду .
Точно, редуктор. Оттуда еще смазка немного вылезла, где проволочка входит от переключения передач
