Да,забыл сказать.Возможно,будет интересно тем,кто ездит в Финку и имеет частный дом:сейчас идёт предложение-шур BDF446SFE,с двумя 3-Амперными акками и зарядкой,+подарок,триммер.С учётом Такс-фри это выходит в районе 200Е
Vladsa написал :
у вас прямо коммунизм какой-то...
Нет,это,скорее,у них.С недавних пор выбешивает списки товаров местных продаванов-древний 343 стоит столько-же,на инет-сайте.И ещё разница-у нас,чёрным по-серебристому"Сделано в Китае"..
Nadejda написал :
вот-вот.. обязательно поработайте у Ады, даже у недорогой ( у меня Фантом 2D Set), таких лучей не бывает.. толстоват луч ближних метр-полтора от прибора, он как-то загадочно фокусируется в этом месте, и потом идет тоненький, на размерах средней комнаты -не больше 2х мм, а скорее даже тоньше...
вот.. здесь около 2 м до прибора..
Барута написал :
Велик особенно зачетный - купил бы Внуче. Но, судя по всему, долго он не поедет, аккумы маломощные...
там пишут:
Travel distance in level 3 motor-assist mode
on a single fully charged battery: km (mi.)
Dimensions (L x W x H)
Net weight* 8.5 (5.3) on a BL1830/ 4 (2.5) on a BL1815
1,450x570x910mm (57"x22-1/2"x35-3/4")
20.8kg (45.9lbs)
т.е. в режиме 3 "ассистент движения" - самый правильный и ходовой режим у таких устройств, он едет на ОДНОМ акке 3 А*ч 8,5 км, но их можно поставить ДВА, следовательно, есть возможность осуществлять полноценные прогулки с ребенком
буква "Z" у макиты обозначает тушку
цена, да великовата, но это имиджевый сабж скорее, поэтому и цены. За эти деньги можно пару полноценных великов собрать на электроходу и 12 А*ч акками
Нашел чудо-видео про мастера начала века, зацените инструментальный ящик:
]( "Studley Tool Chest")
около 300 предметов !!!
сорри за офф...
PS: набор буров заметнодоставляет, а "шуруповерт" на переднем плане просто сносит башню !
Али-баба написал :
День,Надь.
Ну,по сути,шило-мыло.Параметры схожи
ну вам-то под плитку не такой нужен, это однозначно...даж спорить не буду.. может Ada Maxliner, или что-то в этом роде... а это уже совсем другая цена вопроса, а не 4.5 тыщи как за мой фантом вместе с чемоданом, очками и штативом... по параметрам ада канещ с бошиком младших моделей схожи.. но луч у нее потоньше, да и поточнее она будет, прилично так... на моей отклонений вообще я не обнаруживала, пока не уронила пару раз при сборке лесенки.. сча мне кажется она маленько косячит, но пока не пойму куда...
Али-баба написал :
Закрался вопрос-насколько целесообразно бить подрозетники такими коронками?
В кирпиче или гипсолите нормально , если бетон то перф надо другой . Алмазной хорошо , но на сухую коронка изнашивается быстро . Как вариант можно буром обсверлить периметр и зубилом выбить - часто быстрее получается чем коронкой ( по крайней мере нагрузка на мелкие перфы меньше )
