внимательно не смотрел. только продал 1911 за ненадобностью как подвернулась задача брус 150*150 облагородить, потом наткнулся на этот рубанок. удивило что подствка вверх подошвой комплекте идет . на макиты подставки стоят как пол рубанка. но все осталось на стадии "было бы неплохо" и до покупки и предметного рассмотрения дело не дошло. да и дело не столько в сборке столько в том как реально работает, а тут без тестов никак .
Представил опрос по девайсам.
Один-Гумно инструмент.Подсветки нет.
Второй-гумно инструмент.Подсветка есть..
Вообще,сдаётся мне,что ещё год-два,и весь инструмент будет идти только с диодами
ars di написал :
Думаю нужная вещь или ножницы рулят
у меня милуоки 18МС . для профилей супер. быстро и точно . иной раз отрезал если неправильно (длиновата стойка например и надо еще 5 мм снести) и стоишь наверху и понимаешь что надо спускаться или резать ножницами, а тут 2 сек и вперед. и пила (что милка что макита) - намного легче чем хилти. вешь полезная. уголок пилил 45 45*4 не сказать чтобы прямо легко , но пилит, и думаю быстрее чем болгарка на 125мм. тут башмаков надо было 20 штук сделать - вообще быстро, одно удовольствие.
тут надо будет углка 50м купить и привезти , на базе 12м или 6м распил или денег стоит или вообще его нет, а тут несколько резов и на крышу и вперед.....
alzp написал :
Сегодня вдвоём за день,влупили с нуля 30м2 ГКЛ потолка,этой пилой и в 2 кассетника,с перекурами на кофе.Примерно 1.5 3А акков на каждый девайс ушло.
Кто будет покупать кассетники Макита-Ленты Хилти в них КЛИНЯТ!!!Берите Сенко-работают,как часы!
Али-баба написал :
нормально
80м стен и 40 перегородок (ненавижу минвату) - 2 дня без фанатизма ...
в протуле ленты хилти не клинят .... вообще посмотрел сколько стоят "небрендовые" ленты у китайцев ....дизайн как у хилти, ценник смешной ... правда нужен объем
а так хилти устраивает. даже по 560р. тут писали что можно получить скидку у хилти , но ответа так и не увидел (
Не за что.Имею BFR550 и 6844.Одинаковая засада с Хилти.
Пытался разобраться-засада,видимо,в конструкции голов Макита и мягким пластиком ленты Хилти.Бита просто выворачивает саморез в ленте в сторону,и,как итог,сразу клин.У Сенко ленты намного жёстче
Z
