#4196770
Али-баба написал :
У нас первый снег.Отметил.
У нас тоже снег пошел практически первый, но отметил вчера...день рождения жены.
в0в0в0 написал :
5708м
А удалось его в руках повертеть? Как собран?
внимательно не смотрел. только продал 1911 за ненадобностью как подвернулась задача брус 150*150 облагородить, потом наткнулся на этот рубанок. удивило что подствка вверх подошвой комплекте идет . на макиты подставки стоят как пол рубанка. но все осталось на стадии "было бы неплохо" и до покупки и предметного рассмотрения дело не дошло. да и дело не столько в сборке столько в том как реально работает, а тут без тестов никак .
Али-баба написал :
Спросите.(Я повторяюсь?)
завтра отпишу в личку.
Сообщение от fil5918
А мультитул с таким смещением патрона по мне как-то естественней в руке лежит ...
Сообщение от Барута.
А сама пилка не переставляется?
Переставляется, но с некоторым перекосом что по горизонтали, что по вертикали тушки, перпендикуляр как на фото в сообщении ниже.
fil5918 написал :
Переставляется, н
Мдя-а-а-а, надо было пару или три смайлика поставить.
Подскажите плиз, - в чём разница между HP 2070 и HP 2070 F.
telekin, у последнего имеется точечная подсветка.
Оптимисты погибают первыми.
telekin написал :
Бува F обычно обозначает наличие подсветки
бракодел, мыслим синхронно.
Олень Делон написал :
А её можно отключать?
telekin написал :
Нет. Она включается с нажатием на курок.
Не сильно раздражает? Есть свободный ход курка, не включающий двигатель, но включающий подсветку?
telekin написал :
скотчем заклеить
alzp написал :
скотчем заклеить
Представил опрос по девайсам.
Один-Гумно инструмент.Подсветки нет.
Второй-гумно инструмент.Подсветка есть..
Вообще,сдаётся мне,что ещё год-два,и весь инструмент будет идти только с диодами
Z
Али-баба я стараюсь все с подсветкой покупать особенно шуруповерты. заклеить проще чем припаять
правда не припомню случая когда свет мешал ....
alzp Солидарен,на моей TD-шки подсветки временами ощутимо не хватает.Когда свой TD покупал комплектации с "F" не встречал,давно это было
Али-баба написал :
Спрашивайте
Не плохой резак для профиля?
Добрых дел мастерррр
ars di написал :
Для какого именно?
Z
ars di написал :
дисковая по металлу
Али-баба написал :
Для какого именно?
ПН ПП 60*27 , 27*28 , 50*50 , 50*40,75*50 Ну что Земсков хилтевской резал?
бракодел написал :
дисковая по металлу
Думаю нужная вещь или ножницы рулят
ножницы подминают гнутый кантик,потом выправлять,по мне так лучше болгаркой резать
ars di написал :
ну учитывая как иногда достают ножницы и я начинаю их стругать болгаркой то ...смысл есть . и это я еще мало с гкл работаю
ars di написал :
у меня милуоки 18МС . для профилей супер. быстро и точно . иной раз отрезал если неправильно (длиновата стойка например и надо еще 5 мм снести) и стоишь наверху и понимаешь что надо спускаться или резать ножницами, а тут 2 сек и вперед. и пила (что милка что макита) - намного легче чем хилти. вешь полезная. уголок пилил 45 45*4 не сказать чтобы прямо легко , но пилит, и думаю быстрее чем болгарка на 125мм. тут башмаков надо было 20 штук сделать - вообще быстро, одно удовольствие.
тут надо будет углка 50м купить и привезти , на базе 12м или 6м распил или денег стоит или вообще его нет, а тут несколько резов и на крышу и вперед.....
ars di написал :
А,ГК профили?Я их по 2 нарезаю,сразу.
Она влёгкую режет 3мм профили,8мм шпильки и аратуру.Толще не пробовал-диск жалко..
Z
alzp написал :
Сегодня вдвоём за день,влупили с нуля 30м2 ГКЛ потолка,этой пилой и в 2 кассетника,с перекурами на кофе.Примерно 1.5 3А акков на каждый девайс ушло.
Кто будет покупать кассетники Макита-Ленты Хилти в них КЛИНЯТ!!!Берите Сенко-работают,как часы!
Z
Али-баба написал :
нормально
80м стен и 40 перегородок (ненавижу минвату) - 2 дня без фанатизма ...
в протуле ленты хилти не клинят .... вообще посмотрел сколько стоят "небрендовые" ленты у китайцев ....дизайн как у хилти, ценник смешной ... правда нужен объем
а так хилти устраивает. даже по 560р. тут писали что можно получить скидку у хилти , но ответа так и не увидел (
Али-баба написал :
А мы, втроем, 120м за день... Правда, без пилы и без кассетника. Курить надо меньше дядьки!
slak34 написал :
(Задумчиво)-покажите на видео,как вы работаете.
Тут один тоже километр за день освоил.
Потом читаешь..
Z
Али-баба написал :
Огромное спасибо за информацию.
Ramir написал :
Не за что.Имею BFR550 и 6844.Одинаковая засада с Хилти.
Пытался разобраться-засада,видимо,в конструкции голов Макита и мягким пластиком ленты Хилти.Бита просто выворачивает саморез в ленте в сторону,и,как итог,сразу клин.У Сенко ленты намного жёстче
Z
