#4244095
ars di написал :
Не ведусь на акции- Всё равно в чём то подвох
На рынке два дурака, если один шарит в законах, то второму его не обмануть ( японская мудрость )
ars di написал :
Сегодня кстати забрали посылку из 10 наименований !
В смысле инструменты или чего личное?
эго написал :
Одёжка
Хотя сыну сегодня прикупили подарок на новый год ! Два L-Boxx
Добрых дел мастерррр
может как то по другому нужно искать на ебэй, но пока у меня не получалось наткнуться на выигрышный по цене девайс(ищу в основном макита)...линейка 18 вольтовых не в счёт:с ними лучше всё обстоит.А вот сетевой пришел к выводу : дешевле дома,да и проблемы нет с 110 или другим вольтажем,и сервис-ремонт(хотя никогда не обращался ...всё пока своими силами...).По 18-той линейке много интересных предложений в сша,канаде и британии,а германия показалась дорогой....но это лишь мои выводы,может у кого по другому?
ars di написал :
Без доставки 5 922. Доставка до двери (ихняя) . К нам во Владивосток 3кг ихний калькулятор выдаёт 2 165.
Это моя первая покупка с ебей . Примеряюсь
Цена тут не главное, в России она не продаётся.
Поздравляю,Лёх
Мну в 230 евреев обошлась,минус такс-фри(не помню сколько).Но суммарно,примерно так-же.
Сегодня маме тарелку повесил на крышу(на НГ подарили),так грымза из ЖЭКа ключ не давала.Перегрыз стальную дужку(12или14)с замком вместе(похож на чугун)..
Z
Chert написал :
Не знаю, что вас заставило взять тележку б/у и восстанавливать
Процесс.Купить сейчас можно всё,только башляй.А самому сделать или апгдейдить/сколхозить намного интереснее.Ибо
"Чем ещё заниматься долгими зимними вечерами"в выходные дни?
Z
Али-баба написал :
Поздравляю,Лёх
Спасибо ! На очереди BFS 450Z !
ars di написал :
Он на 14,4,вроде?Я свои брал из-за универсальности крепления-головы перекидываю то на сеть,то на акк.Разница только в оборотах и кнопке стопора
Z
Он на 14,4,вроде?
bfs440 на 14,4 В
Первый раз сюда напишу, подскажите посадочный размер диска на пиле Makita BSS611
Anat78 написал :
Вроде на дисках 165 посадка на 20
Anat78 написал :
Blade Diameter 6-1/2"
Arbor 5/8"
No Load Speed 3,700 RPM
Max Cutting Depth
90° 2-1/4"
45° 1-9/16"
50° 1-7/16"
Насколько я понял - получается 5/8 дюйма, т.е. 15,8 мм (у нас зачастую в магазинах пишут - 16мм).
спасибо будем искать
Али-баба написал :
Он на 14,4,вроде?
440 на 14 А 450 на 18
Господа ! У меня к Вам вопрос!
в зарядное то что 10.8в можно вставлять аки от 12в? по разъёму подходят и амперажу?
ars di написал :
аки от 12в
Если речь о старых никелькадмиевых, то вставлять их можно, постукивая молотком. Иначе не войдут.
ars di написал :
аки от 12в?
А что за они? Ссылью напугайте...
Барута написал :
Да присмотрел набор "беляшей"
cineman написал :
Новьё!
Это обычные 10,8 акки. просто за рубежом их обозначают как 12 вольт. Да, все подходит один-в-один ( в октябре покупал в пиндостане импакт такой же с двумя акками и таким же чумайданчиком).
ars di написал :
набор "беляшей"
Блин! Мне казалось, что все сидельцы этого форума знают, что 12 В в американии это европейские 10,8В.
cineman написал :
Я не сиделец ! Я стоялец! Ну незнал , теперь знаю .
Барута написал :
Нормальна тогда , будем добирать
Так не честно
Сань,вот приблуда,о которой вчера говорили
И,потихоньку вывожу инструмент(через месяц сдача).Помнится,кто-то спрашивал,чем резать ПГП,и прочие пено и газоблоки.Для сабли
Z
Подскажите, патрон для шуруповерта 452, 456, 459 - на многих стоит, судя по фото это видоизмененный Рем без гайки. У него есть тердосплавные напайки на губках? Фото прикрепил.
Али-баба написал :
Марат, спасибо. Такая у мну ужо есть. Да только для сверления под нагеля не пойдет - на кондукторе максимальное отверстие всего 10 мм, а мну надо поболе - брус собирать...
XPH07,XPH06 - в чем отличие от XPH05
Сибиряк написал :
Наверное в том, что не 05, а 06 или 07
Сформулируйте грамотно свой вопрос, если хотите получить ответ.
кардинальные отличия по характеристикам, вес, габариты. только если можно по русски
Али-баба написал :
Я спрашивал , только ручной всё заборол.
Сибиряк написал :
Вы про них?
