Хркн бы их знал...Но то, что в России нет движков на 100 вольт (). это совершенно точно. Значитца и аналогов нема. Алексей, это шутка юмора такая, но по-моему такой реализации протяжки не видел. Мож кто поопытнее подскажет?
Барута написал :
Сама торцовка интересна -а вот вольтаж не интересный!
Ars Di написал :
У макиты есть много одинаковых моделей но с разным вольтажом.
Вполне возможно, что можно будет подобрать ротор и статор с 220 В. При большом желании решить можно все.
А что в этой торцовке необычного, чего нет в наших моделях?
_maximus_ написал :
Механизм протяга.
Наклон головы в обе стороны.
Малый вес
Наличие лазера.
Ну механизм протяга отличается наверное только расположением штанг.
Как это сказывается на работе, не знаю. Может удобней.
Голова на моей 1216 тоже в обе стороны наклоняется...
Вес... может быть.. но торцовка все таки не лобзик. Мне думается, что вес для торцовки нужен. Все таки материал подаешь на нее, а не наоборот.
Я свою поставил на стол с колесами. Перемещать стало намного удобней. Да и выдвижные лапы очень помогают. Если в мастерской стационарно стоит, так вес вообще не критичен.
Лазер... да как то тоже лазер имеем.
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, часто на починку приносят инструмент и вот решил почистить и свой, разобрал перф 2470 и уже при сборке обнаружил мягкое стопорное кольцо с заостренными концами внутренним диаметром 36-38 мм, все бы было хорошо, только от куда оно и куда его "пихать" в деталировке оно как будто отсутствует, кольцо 21 стоит на месте
Всем добрый вечер.
Немного добавлю относительно установки копировальных втулок на фрезеры.
Есть 2 варианта установки этих втулок в базу фрезера.
Первый я уже описывал некоторое время назад - просто вставляем или ввинчиваем в базу втулку.
Вот так на 3612С, RP2300
Так выглядят втулки для фрезера 3601B. Они вкручиваются в базу фрезера. (в ней есть резьба)
При таком раскладе как правило нужна оригинальная втулка, которая стоит не дешево. Хотя сейчас есть умельцы, кто делает такие же значительно дешевле.
При втором варианте мы вставляем в базу адаптер, переходник, а уже потом в этот адаптер с помощью гайки вкручиваем копировальные втулки. Вот такого рода втулок на рынке очень много, от разных производителей по разным ценам.
Для фрезеров 3612С, RP0900, RP1800, RP2300FC, 3620 этот адаптер выглядит так.
Номер 321492-3.
Для фрезеров 3600/H, 3601B адаптер выглядит так.
Его номер 321493-1
На фото ниже размеры отверстий этих адаптеров.
Внутри резьбы нет. Как правило копировальные втулки для этих адаптеров идут с фиксирующей гайкой.
Вот такие наборы например.
Стоят подобные наборы дешевле, чем оригинальные втулки.
Как то так...
Алексей1403 написал :
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, часто на починку приносят инструмент и вот решил почистить и свой, разобрал перф 2470 и уже при сборке обнаружил мягкое стопорное кольцо с заостренными концами внутренним диаметром 36-38 мм, все бы было хорошо, только от куда оно и куда его "пихать" в деталировке оно как будто отсутствует, кольцо 21 стоит на месте помагите
На этом перфораторе 3 больших кольца, 2 стопорных - 1 проставочное. Но они не 36-38 мм, осмотрите внимательно редуктор - может откололся кусок откуда ?
Заехал таки в "рыбное место" - увы,ю пусто там. Упора нет, и не предвидится. Есть гайки с цангами - но к 3612-му фрезеру... Куча копировальных втулок. И адаптер на шину для фрезера, именно такой как на фото у Дениса.
Словом, одно расстройство. Обмельчал ассортимент...
Барута написал :
Такой?Я в Питере гляну,если не найду,буду тебя напрягать.Извиняй..
Его номер 194579-2 Цена 1500 руб.
Барута написал :
Гайки, цанги, копировальные втулки и много что еще от 3612С подходят как для 2300 так и для 2301.
У нас в Москве в головной маките очень большое пополнение пришло всяких железок.
Но у них склад переезжает и 2 недели ничего отпускать не будут. Если что то нужно могу узнать.
