#4470004
Ars Di написал :
Диски тоже бошики
Бомжики.Не знаю,возьму ли ещё когда штроборез в руки..
Z
Али-баба написал :
Раза три зарекался -мебель не собирать.
Добрых дел мастерррр
Добрый день. Подскажите где можно приобрести Makita BFR750. И стоит ли ее брать? какие ленты подходят? Спасибо)
demastier написал :
Полистайте тему - Али-баба вроде писал о девайсе.
Вступаю!!!! Принимаете?? после использования перфа и шурика, решил по возможности выбирать макиту!
Теперь, думаю какую болгарку купить.. была на 125 мм ГРИп и 230 ХЕРЦ.. обе сдохли, планирую взять на 230мм... Какую порекомендуете??
Бармолей написал :
Я не прям спец, но пользуюсь уже давно моделькой Makita GA 9010 C ) Мне нравиться
Бармолей написал :
большую 9020 или 9069, мелкую- любую, которая в руку ляжет. (до квт)
Master111 написал :
Не листается может конкретно послать?
Ars Di написал :
Для меня наоборот: как пазл сложить.
Бармолей написал :
я б бошика предложил ( кбс лишней не будет ) ,а так 9069 например
Шуюп написал :
Вот другую тему нашел его, тут тоже не смог отлистать
бракодел написал :
да, но юзер не не "первоход" - опыт у него имеется
А ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬСЯ К Makita GA 9010 C?
Бармолей, обратите внимание на УШМ Макита с суперфланцем. "SF" присутствует в обозначении. Очень удобная и надежная штука для бесключевой замены диска.
demastier написал :
Ну, я не специлизируюсь на шурупах. Для моей работы и в ручную поставить достаточно.
Sam-Samych написал :
а такая функция как Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой, нужна??
Бармолей написал :
на резке не особо , на шлифовке желательно
Бармолей написал :
как Вам угодно, самая легкая из 230-х
стаб оборотов- штука хорошая при шлифовке или задавливающих остнастку режимах
Я УШМ планирую прикупить для дома, подрезать что нибудь изредка, большую часть времени будет стоять, но будут работы например сварить из арматуры 22мм (уж какая есть в наличии) каркасик, плюс решетку из нееже, ну и так по дому.. как думаете что брать??
Бармолей написал :
Это от работника зависит. Лично я подобный инструмент "чуствую", и этот параметр для меня не важен - рулю руками. Но в принцыпе нужная функция.
Бармолей написал :
Для сварки этот девайс явно не годится.
Шуюп написал :
Наверное имелось в виду, резать данную арматуру по размеру))) + последующая шлифовка места сварки
Лично у меня маленькая макита 125мм для шлифовки, большими только режу
demastier написал :
ну да, неточно вырезался, именно порезать, шлифовать особо не планирую, каркас будет заливаться бетоном, больше интересует эргономика, безопасность, живучесть и надежность ... бывший херц, после некоторого времени эксплуатации перестал осуществлять плвный пуск а потом вообще сдох.. видимо пыли наглотался, ремонт в квартире им делал..
Бармолей написал :
Вовремя смазывать, я еще пылесосом прохожусь если работаю на улице, и храню в закрытом ящике. Машинка надежная удобная, опять же сервис макиты есть в любом городе, у меня например 1 фирменный, и 2 магазина отправляют в Москву.
Бармолей, в местной мастерской меня ткнули в паспорт где было сказано типа: не предназначен для шлифования ...
Поэтому "пыли наглотался" - нормальное явление. Проверьте изначально кнопку включения.
Шуюп написал :
Не нашёл куда послать Но видос точно был, у Марата там дочь в роли оператора.
Master111 написал :
У мну 550 на акках.И 6841,вроде-сетевой
Z
Завтра,наверное,сниму ролик про ленты(расходку).Хотел сегодня,но зарылся в акки и забыл напрочь..
Шуюп,а куды Вы 75 колбасить собираетесь?
Z
Али-баба написал :
Что можете посоветовать? 750? мне он нужен на 1-2 года, для стройки, можно сетевой. Спасибо)
Master111 написал :
Пытаюсь зафиксировать спецов "от города мастеров" до ю-туба. Шифруются, блин как черти от ладана.
