Всем добрый вечер!
Что-то в теме про макиту 9911 мне никто не отзывается, дублирую сообщение здесь:
Nadejda написал :
Всем добрый вечер!
Сегодня из машинки вывалилась какая-то пластмасоовая фиговина при шлифовке, порвав при этом ленту.. машинку пока не разбирала и не фоткала.. по виду похожа вот на это черную фиговинку на конус, как на фотке, которая была в этой теме выше :
Что это за фиговинка и можно ли пользоваться машинкой без нее?
она вылетела из машинки почему-то, но полностью не развалилась -только верхняя коническая часть несколько срезана..
лирик написал :
может и к лучшему но как то ни хочется чтобы техника умней пользователя была
разумеется,особенно на мощных шуриках. В противном случае можно и с подмостей сковырнуться,если к примеру перку большого диаметра закусит.
На том моем шурике защита сработала когда дымком пахнуло
Nadejda написал :
пласмассина вот эта черная мелкая скорее всего.. которая на фотке болтиком притянута.. только что-то я не поняла-как она вообще могла отвалиться..
Разболталась от вибрации.Назад закрутить,с герметиком.По идее,ешё шайбы проставочные должны быть
Журавчик написал :
Не, это лимитед идишн Для полной полит корректности надоть черной изолентой название заклеивать.
а синеньким закрашивать кто будет?)
Али-баба написал :
ДошлоУ мну такого нет,но похоже,что для центровки ленты
ну завтра разберу.. посмотрю.. центровка ленты вроде другим болтиком делается, он регулируемый, а эта штучка внутри над лентой со стороны корпуса, ну или сбоку наверное скорее... в общем-в собранном виде ее не видно
Sam-Samych написал :
Очень даже возможно. Было дело,я вот такой шурик довел до дыма за несколько секунд:
Аккум на 4А.ч.,глухарь 8/160 в пластиковый дюбель на первой скорости.
П.С. Прошу прощения что втиснул неполиткорректный шурик вражеского цвета. Просто бывает так,что богатые тоже плачут
При мне подсобник захотел научится штукатурить. Итог, за 5 минут сломал 2 шпателя. Может дело в голове?
О том и речь. Если хорошо постараться,то можно стать злостным нарушителем законов физики
Как говорил барон Мюнхаузен:
"Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!"
Есть вопрос .Будет ли работать этот перф от аккума 14.4 в 3.А.и значительно ли будут потери в мощности .
Присадка отверстий 6-8 буром,30-50 отвестий в месяц.
Anat78 написал :
если батарея 1830 входит в шуруповерт макита на 14,4 то и наоборот тоже входит там все
а разъем тот же были бы разные разьемы то нельзя было бы заряжать на одном зарядном устройстве ))))))))))))))))
