#4634286
Anat78 обязательно транс ?
читал про более простые способы фигня ?
alzp написал :
В дрелях ИС, примитивная схема индикации включения в сеть. Заменить красный св.диод на белый. И всё. Работает и не сгорает.
Feelgood!
Anat78 написал :
...светодиоды крепите например как на блек декере
Anat78, спасибо за ссылку!
alzp написал :
Можно как и по ссылке привел, просто греется все немного и током убить может, но можно
Anat78 написал :
Можно как и по ссылке привел, просто греетсе все немного, но можно
понял, спасибо !!!
Anat78, спасибо за ссылку, довольно интересна!
А лобзик у меня Макита 4329.
Мирко написал :
у меня такой же, там можно сделать подсветку, место в ручке под питание засунуть есть, светодиоды смонтировать спереди, провод проложить к ним тоже есть маленький канал в котором прорезать под провода прорезь
светодиоды как раз размещаются в нижней части
Anat78 написал :
Я примерно так и делал
Z
alzp написал :
Конечно фигня, гальванической развязки нет.
Что то новоиспеченное ?Или не совсем? . + видюшка
А обязательно 4 светодиода или можно меньше прикрепить к телефонному заряднику?
Мирко зарядник минимум выдает 500 ма и 5 вольт , так что можно подцепить от 1 до 60 светодиодов
Цеплять параллельно или последовательно? (я не электрик, так что если можно по подробней)
Мирко написал :
Все зависит от того какие светодиоды у вас, пишите что есть для начала
Anat78 Куча китайских фонариков на три мизинчиковые батарейки
В автомагазине ещё какие то светодиоды продаются.
Мирко написал :
ну типа такого
самый раз, 3 *1,5 = 4,5 вольт почти 5, так что переделывать ничего не нужно.
Снимаем от туда плату со светодиодами и
Подключаем к заряднику сотового и все светит
Anat78 написал :
А если в фонарике сорок диодов и три батарейко ААА ?
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль значит будет очень ярко , но там их 9 по ссылке
лишние всегда можно откусить
Арс Ди Коль написал :
Ага.. И все 40 - CREE.
Feelgood!
Ves Ща сфоткаю
горит слабо-батарейко кирдык Руки не доходят купить новые , кстати там АА
Арс Ди Коль,Это не то что нужно иметь дома.
Feelgood!
Я так понял, что нужно искать светодиоды один или несколько последовательно на 5 вольт?
Ves написал :
Когда выключают свет (а у него есть специальная скоба ) он не плохо освещает комнату , а так он походный!
разбираем и берем от туда светодиоды и гасящие резисторы
Мирко написал :
раз расчитать не сможете лучше найти готовое на 5 вольт
Anat78 написал :
Если нужно (достаточно) всего 1 или 2 светодиода, то резисторы какие брать, на сколько ом?
Anat78 написал :
Как расчёт делать, формулу?
Мирко написал :
И так имеем:yu
инсталируем внутрь
Получаем результат :yu
Штатная подсветка 2450FT нервно курит в сторонке.
Anat78 написал :
Спасибо, будем разбираться
olki написал :
пылесос Makita CL100D 10.8v
С месяц пользуюсь таким пылесосом, CL100DZX. Довольно слабый, хватает только прибрать печенье за ребенком или перья попугая. Про нормальную уборку речи нет, как тут меня уже предупреждали. Можно с ровного пола деревянные опилки убрать, а вот по углам их затянуть уже проблематично. Чистится довольно легко, просто высыпаешь содержимое колбы (носовая часть) в мусор.
В общем пылесос легкий бытовой, по мелочи очень удобный. Но во время ремонта от него толку практически нет.
