Как? Элементы подключены последовательно, средние выведены через 10 кОм наружу и в инструменте не используются. Т.е. ток там не течет.
Я думал что во время фазы CV они и выравниваются: по мере падения тока заряд замедляется и элементы более-менее догоняют друг друга.
Если кратко, то когда напряжение заряда достигает максимального значения, литий-марганцевый элемент начинает выделять тепло, стремясь не превысить пороговое напряжение. Такой эффект позволяет использовать эти элементы с минимальным контролем.
Али-баба написал :
Толь,ты нарисуй,плиз,схематично,как восьмёрку собрать без последствий,со всеми ингридиентами.А то из Твери,чую,нескоро..
7.5-7.8 ач точнее
Покупаем корпус под 15 элементов в китае батареи bl1845(в комплекте идут сам корпус, контроллер и сепаратор для элементов 18650, иногда даже перемычки), засовываем все 18650 по 2,5-2,6ач, варим перемычки, ставим контроллер, собираем батарею. Все работаем
да х3р его знает, что там, наверное РПС, хотя проводков подходит несколько, один фиг - там только задание на работу и 99% не она виновата - я и так и сяк ее, нет закономерности... хочет бьет сразу нормально (в последнее время все чаще начал бить сильно, но на второе-третье нажатие переходил в норм режим, а позавчера пробовал - лупасил, вчера тоже лупасил, а сегодня начал бурить и через пару минут он ерешел в нормальную работу... Х.З.Ч...
Буду мириться, в инете пока такой траблы не нашел. Брашлесс шурик макиты работает норм...
Vladsa написал :
Там таходатчик есть ?
Сколько выводов от мотора к контроллеру ?
Друзья понадобилось мне отверстие на 26 мм в стене на полтора кирпича, есть плюсовая макитка 2811 стоит ли купить бур и зафигачить, отверстие или не потянет?
Спасибо, время не торопит, значит спокойненько и без фанатизма. Блин максовыми даже не заморачиваешься берёшь и долбишь/буришь плюсовыми не работал, фиг его знает что можно, что нет.
