#5154624
dokar написал :
Нелеталка от фрицев. Хочу беспилотник ...с шуриком наперевес.
А чё мелочиться,Сань?Комарика с с пузиком размером с ж/д цистерну,и с клювиком из твердосплава..
Z
Anat78 написал :
продать , вырученное добавить на покупку нормального инструмента
Еще ни разу не пробовал, считал что цена будет очень дешевой и овчинка не стоит выделки. Но похоже сейчас самое время начать
Anat78 написал :
самобалансировка лития в сборке
Как? Элементы подключены последовательно, средние выведены через 10 кОм наружу и в инструменте не используются. Т.е. ток там не течет.
Я думал что во время фазы CV они и выравниваются: по мере падения тока заряд замедляется и элементы более-менее догоняют друг друга.
an.kh. написал :
Как?
статья по самсунгам 18650 будет позже, там все обьяснено
Anat78 написал :
Толь,ты нарисуй,плиз,схематично,как восьмёрку собрать без последствий,со всеми ингридиентами.А то из Твери,чую,нескоро..
Z
Anat78 написал :
Спасибо, жду. Очень интересно.
242-й , ****, ожил сегодня, когда подолбил минуты три - два дня не работал, только включался для проверки... че за нах...
а что у него внутри кнопки ?
an.kh. написал :
Если кратко, то когда напряжение заряда достигает максимального значения, литий-марганцевый элемент начинает выделять тепло, стремясь не превысить пороговое напряжение. Такой эффект позволяет использовать эти элементы с минимальным контролем.
Али-баба написал :
7.5-7.8 ач точнее
Покупаем корпус под 15 элементов в китае батареи bl1845(в комплекте идут сам корпус, контроллер и сепаратор для элементов 18650, иногда даже перемычки), засовываем все 18650 по 2,5-2,6ач, варим перемычки, ставим контроллер, собираем батарею. Все работаем
4eh написал :
да х3р его знает, что там, наверное РПС, хотя проводков подходит несколько, один фиг - там только задание на работу и 99% не она виновата - я и так и сяк ее, нет закономерности... хочет бьет сразу нормально (в последнее время все чаще начал бить сильно, но на второе-третье нажатие переходил в норм режим, а позавчера пробовал - лупасил, вчера тоже лупасил, а сегодня начал бурить и через пару минут он ерешел в нормальную работу... Х.З.Ч...
Буду мириться, в инете пока такой траблы не нашел. Брашлесс шурик макиты работает норм...
Vladsa написал :
Там таходатчик есть ?
Сколько выводов от мотора к контроллеру ?
4eh написал :
да вот, как-то не считал... смотрим:
ЗЫ: справа три провода - выход на пылик, а двиг трехфазный, на счет датчика не помню...
Vladsa написал :
А с шура не подойдёт никакой?Если дешевле?
Зы-тож Омбровские отвёртки любимые..
Z
Али-баба написал :
вообще никак
Vladsa,
А разъем кнопки не идет на залом красным проводом, в обнимку? Может банальный неконтакт?
подскажите, на гипоидной маките какой винт (размеры и резьба) диск крепит ?
спасибо !
alzp написал :
М8*20 левая
целых 30 руб стоит
Anat78 написал :
М8*20 левая
целых 30 руб стоит
там резьба своя ...
alzp написал :
там резьба своя ...
Этот винт одинаковый и стоит на пилах
Makita
5277B Circular Saw
5177B Hypoid Saw
5007NL Circular Saw
5077B Hypoid Saw
5277NB Hypoid Saw
Anat78 написал :
Makita
5277B Circular Saw
5177B Hypoid Saw
5007NL Circular Saw
5077B Hypoid Saw
5277NB Hypoid Saw
я понимаю, мне надо такой же только не 20 а 60мм. там резьба левая и шаг нестандартный. был в магазине, чтобы не покупать все варианты думал уточнить
alzp написал :
а 60мм
понятно нужен такой же но длиннее
М8 левая, шаг 1,25мм
Anat78, спасибо !
Anat78, Напряг ты меня,Анатолий.Такой трус стал с возрастом..
Проверил сегодня всё(акк 5 Ач,оригинальный,без перепилов)
DSCF9657
]( "DSCF9657")
DSCF9658
]( "DSCF9658")
Z
Али-баба написал :
Забанить бы тебя за рекламу табачных изделий
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Друзья понадобилось мне отверстие на 26 мм в стене на полтора кирпича, есть плюсовая макитка 2811 стоит ли купить бур и зафигачить, отверстие или не потянет?
rowerden написал :
Если без фанатизма - потянет.
Али-баба, Можете померить наружный диаметр патрона у шурика , тот что в первом видео первый ?
slak34 написал :
Спасибо, время не торопит, значит спокойненько и без фанатизма. Блин максовыми даже не заморачиваешься берёшь и долбишь/буришь плюсовыми не работал, фиг его знает что можно, что нет.
Kosapuzii написал :
456.ОК,сейчас схожу
Z
Али-баба написал :
456.ОК,сейчас схожу
Я не настолько спешу.
