Gosha5840, В пензе не знаю где, а так в сервис центре макиты онлайн можно заказать. я там брал. под разные буры
артикулы если найду каталог макиты подскажу завтра.
нашел каталог
артикулы:
для буров 8-12 мм - артикул 421342-3
для буров 10-10 мм - артикул 421664-1
закажи в любом сервисе, должны привезти без проблем.
den_w800 написал :
Я сам то в Москве практически постоянно нахожусь, а если подскажете отлично, меня постоянно спрашивают где такую штуку взять.
Хреновато, тезка. Возился вчера и сегодня, все вроде норм, звОнится, а на выходе - ноль. Завтра повезу - сегодня не работали. Но, движимый нехорошими предчувствиями, начинаю подыскивать что-нить на смену типа АЕГ 250 или Макиты 2704...Хотелось бы б/у найти (с финансами туговато), но это малореально...Не тот это товар.
Подскажите. Есть рубанок КР0818С При остановке барабана постоянно прослеживается то ли скрежет то ли трение пластика. Больше похоже на трение пластика иногда лёгкий стук. Реально уже начинает напрягать. Подшипники целы, режим работы - щадящий, строгается только сухая и чистая доска, брусок. Ножи за всё время эксплуатации даже и не менялись. Вскрытие явных причин этому феномену не показала. Под нагрузкой все пропадает. Что это может быть?? Завтра попробую это всё заснять
А толку. Я его разбирал, просмотрел все подшипники, движущиеся , трущующиеся части, думал может где ножи цепляют - ничего не обнаружил. Этот стук, скрежет появляется не сразу, может минут через пять, потом может пропасть либо усилится. По нагрузкой работает, проседания оборотов нет, нигде ничего не греется. А вот причина этому явлению пока не найдена. Возможно причина кроется в самом ножевом барабане. пока работаю, что будет дальше - посмотрим
И что это не нормально? Мой тоже так постукивает ни разу не заморачивался на этом и всегда думал что так и должно быть (фишка такая от Макиты ). Тем более люфтов ни каких нет, подшипники вращаются чисто без призвуков и подклиниваний. Да и на работе ни как не сказывается. Лучше бы что бы ножи выставлять точно что-нибудь придумали, несколько дней парился с ними.
Правда на каком-то макитовском форуме что-то подобное проскакивало и человеку в сервисе только со второго раза вроде заменили какие-то подшипники в рубанке и стук пропал и что это было не объяснили конкретно.
А Вы считаете это нормальной работай рубанка. Повторюсь, этот стук, скрежет, трение и прочее то есть то нету, то усиливается то затихает. По работе никаких нареканий нет. Не хочется в дальнейшем просто выкинуть или отдать половину стоимости на ремонт
kotizlesa написал :
А там не зубчатый ремень стоит?
Зубчики идут вдоль ремня
_maximus_ написал :
попробуйте более точно определить место происхождения этого звука
Сегодня принесу домой, опять просмотрю. Мне все кажется, что во всём виноват ножевой барабан.
