#5216872
Доброго.
Нужно ли смазывать подшипники или что там у акк. шурика Макиты серия DF330DWLE если нечасто им пользуешься или он лежит без дела.
Еще вопрос - если используешь нечасто инструмент нужно ли подзаряжать полностью основной акб и дополнительный полностью или нет ? не приведёт ли полный разярд к тому что придётся запускать с "толкача" аккум ?
Uran79 написал :
не к чему
Uran79 написал :
по идее тоже нет . хотя жалобы на саморазряд бывали
Uran79 написал :
...то лучше брать сетевой и греть голову
Барута написал :
это как ?
Uran79 написал :
это как
забавно получилось... частица "не" выскочила из текста.
маките 100 лет и она выпустила золотой инструмент некоторых моделей
Anat78 написал :
Имхо, типичный кич. Либо это инструмент, либо "золотая игрушка".Забыли еще про Сваровски по кругу. В банановых странах АК тоже золотой.
Valmemst написал :
А как же чечня и дагестан? Там тоже хватает хватает владельцев золотых пистулек и автоматов.
Вдруг поклонникам деволта понравится
стоит всего 32 тыс
Anat78 написал :
Вдруг
Ну, это меняет дело. Я вот, представлял себе весь в золоте. Нет, тут меру знают.
Uran79 написал :
Во сколько обошлось по времени, затратам по покупке/доставке и сколько держит по времени ?
Я так понимаю корпус от обычного Li-Ion акб применяемого в акк. шурупах Макиты ?
Шуруповерт, аккумуляторы+сварка и доставка обошлись чуть меньше, чем 100$. Зарядное устройство imax b6 уже было. Плюс можно продать ненужные мне чемодан и зарядное DC1414 (я думал будет только "тушка" шуруповерта, а пришел полный комплект, но без аккумуляторов).
Шуруповерт - NiCd, а корпус аккумулятора - от китайского шуруповерта на 18В, но посадочное место там как у макиты 14.4. У нас они называются арсенал да-18ам или craft cas-18am. Они выше и поэтому аккумуляторы стали стоя. В стандартный корпус влезет только 4 элемента лежа.
Сколько держит сказать не могу - еще даже первый раз не посадил, хотя работы было совсем немного: 2 подрозетника в советском пенобетоне (очень мягкий, потянул легко, просто ради проверки возможностей ), да замес затирки плиточной. И немного шурупов. Думаю к моменту разряда как раз руки и дойдут добавить балансир и плату защиты.
По самому шуруповерту 6281D сказать могу, что отличий от df330 практически нет. Чуть громче, нет светодиода, а ручка чуть удобнее хотя не скажу что 330й плохо в моей руке лежит. Крупный шуруп 6*60 закручивает с чуть большим натягом чем девальт DC740K, не смотря на большее напряжение и аккумулятор 5А/ч. В целом - удобный шуруповерт. Но в котором, как я читал, рано или поздно сточатся зубцы в редукторе и останется только высокая передача.
an.kh. написал :
Выкинутые на воздух 6 тыс руб
потому что есть:
Anat78 написал :
Вполне вероятно. У нас народ еще не избалован, такого рода инструменты ценятся довольно высоко. Да и цена за аккумулятор получилась как за новый NiCd 1.3 А/ч. В общем этот шуруповерт будет основным "на убой", от остальных буду избавляться. А как он свое отработает, тогда и видно будет.
А выкинутыми деньгами могу считать набор макит 10.8В, пользуюсь только пилой, но и без нее можно было обойтись. Да и в принципе весь разнородный инструмент. Знал бы заранее - собирал бы серию типа хилти.
Кстати, после замены элементов в аккумуляторах BL1013 пылесос стал довольно хорошо тянуть, так что годится не только крошки убирать. Нормально вытягивал грязь из межплиточных швов. Похоже я его купил уже когда оригинальные аккумуляторы были почти убиты. Не понятно почему макита не увеличивает емкость, со стандартными наверное только шуруповерт да фонарик нормально работают. У метабо уже есть 5.2 А/ч, причем по цене почти как у макиты 1.3.
Anat78 написал :
потому что есть:
У нас цены совсем другие. Хитачи практически нет, Метабо стоит от 150$. Но он совершенно в руке не лежит, большой и угловатый. Что-то удобное и стоящее начинается от 200, да и там недостатки найти можно, лучше тогда уж подняться еще выше. Но это уже трехкратная разница. А у меня получилось по цене дешевле зеленого боша.
an.kh. написал :
зато на хилти меньше
Anat78, не совсем понятна цель выкладывания фото ДВ в данной теме...
Уверены, что ничего не перепутали?
Барута написал :
Где? Не вижу
Sam-Samych написал :
Где? Не вижу
аналогично ...
Теперь и я не увидел -
Anat78, приношу глубочайшие извинения...
Мелкий шрифт, мелкое фото - сослепу дал маху. Виноват.
Барута написал :
Мелкий шрифт
Да кстати,у всех шрифт стал мелким в постах? Или только у меня (мож нажал чего) .Глаза режет...
Барута написал :
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) спасибо, буду в следующий раз крупнее делать, начало темы про юбилей макиты на предыдущей странице
Или только у меня
исправил админ
это сюрприз от обновлений
Anat78 написал :
Видимо издержки перехода. Щаз и шрифт поравили и фотки.
Про юбилей - видел, чуть раньше написал - но без фото.
Makita Cordless Li-Ion Die Grinder BGD800Z
]( "Makita Cordless Li-Ion Die Grinder BGD800Z")
Z
Али-баба,
а я бы перфиком пробил...
Nemesis бурчиком...
Vladsa написал :
Nemesis бурчиком...
перфик может пакость сделать
бракодел написал :
Да.Выходное пулевое.
Суть не в этом.Ролику-несколько лет.Максимум,что было-полудохлые мухи.Акки на 3Ач
Z
Али-баба написал :
Какая разница, какое там, в стене, "выходное" ? Насквозь стену эта фреза все равно не прошибет.
Пакость перф может сделать, если *уячить сразу на полную... я же забуриваюсь в керамику/гранит без удара, сбрызгивая при необходимости бур, потом включаю удар и на средних-чуть ниже оборотах заканчиваю. Четырех резцовые буры очень помогают в этом.
PS: не напомните, это же у макиты в больших перфах есть функция "выхода", когда снижаются обороты/удар ? Или приснилось ?
Vladsa написал :
В новых-возможно.У мну их просто нет..
DSCF9822
]( "DSCF9822")
Z
Vladsa написал :
гранит без удара
Буром с твердосплавной напайкой,и без удара?
Что за гранит такой пошел?
В соседней теме Костя G ударным шуриком дырявит
У меня получалось только алмазным сверлом с водой. Без удара разумеется
