x4u написал :
Тут вроде как элехтострумент, и я (не первым, видимо) таки хочу донести: разница с "пневмо" - огромна: за воздух, читай: +диапазон оборотов, +плавность, +моща, -вибро, +вода, +много... но что бы быть "пневмо"... надо около 40k$ "сегодня" только на компрессорную..., инструмент после этого много не стоит канешна...
40-это чересчур перебор.
Хотя,по мне иметь за трёшку евро кассетную"барабашку"-тоже перебор.
Но,как грится:каждому-своё..
Увидел новую болгарочку макитовскую Makita XAG03Zс blmotor очень обрадовало, вот только интересно сколько времени будет держать заряд минут 20 с 3 амперным акб и около 35минут с 5 амперным? моё личное предположение основываясь на том, что обычной DGA452 хватает минут на 10 интенсивной работы с 3 амперным акб.
Key Features
2 function SDS+, rotary and rotary with hammer
0 - 1,600 rpm no load speed, 0 - 5,300 blows per minute
Capacity; concrete 16mm, steel 13mm, wood 24mm
2.5 kg in weight
Part of the Makita 18V Li-Ion family
Supplied as body only in a Makpac case
2.5 кг, как я понимаю, - все с батареей иначе нифига не легенький...
Даташит кстати тот же что и смотрю, по нему продолжительный ток 23 ампера, но рекомендуемый всего 10а, поэтому так и написал
Из за старой технологии у этого элемента нет пикового тока.
А вот даташит на Samsung INR18650-25R
Для него получается 35A peak discharge / 22A continuous discharge, так что новые батареи большей емкости заметно выигрывают старые по отдаваемому току при кратковременных нагрузках и не уступают старым в максимальном токе при продолжительной работе
Еще есть особенность в серии элементов, так как они все время улучшают параметры.
А в итоге все равно в батареях макита стоят сони, а они держат показатели примерно на одном уровне (батарея 5 ач даже лучше чем 2 по 3 ач из-за особенностей разряда элементов)
Поэтому ток батареи 4 и 5 ач выдают тот же что и 3ач
другое дело батареи 4,5 и 6 ач........
belaal написал :
с каким инструментом совместимы аккумуляторы 4.0А?
уже писали выше в теме и таблицу давали:
Аккумулятор совместим с аккумуляторным инструментом Makita линейки LXT , работающем с напряжением 18В и имеющим маркировку с буквой "D" в начале.
DDF453
DDF454
DDF456
DDF458
DDF459
DGA452
DHR202
DHR241
DHR242
DTM50
DTW250
DTW251
а так же к инструменту со звездой или желтым клемником
Но если есть голова то подходит ко всем инструментам
