#5231940
x4u написал :
Тут вроде как элехтострумент, и я (не первым, видимо) таки хочу донести: разница с "пневмо" - огромна: за воздух, читай: +диапазон оборотов, +плавность, +моща, -вибро, +вода, +много... но что бы быть "пневмо"... надо около 40k$ "сегодня" только на компрессорную..., инструмент после этого много не стоит канешна...
40-это чересчур перебор.
Хотя,по мне иметь за трёшку евро кассетную"барабашку"-тоже перебор.
Но,как грится:каждому-своё..
Z
Али-баба, а чем электро не нравится?
Anat78 написал :
Анатоль,а кто это сказал?
Z
Увидел новую болгарочку макитовскую Makita XAG03Zс blmotor очень обрадовало, вот только интересно сколько времени будет держать заряд минут 20 с 3 амперным акб и около 35минут с 5 амперным? моё личное предположение основываясь на том, что обычной DGA452 хватает минут на 10 интенсивной работы с 3 амперным акб.
snaq4, на 30 процентов больше с безколлекторником
тогда получится где-то 20-25 минут интенсивной работы с 5 амперным акб
Чёт всё потихоньку скатывается к мощще и времени работы от АКБ. Не забывайте, что маркетологи тоже эти форумы читают. ))
пускай читают, 3 ампера это уже нижний порог)) 5 ампер вот это должно быть нормой
макита начали 481 модель продавать с 5.0 акб, вот эта уже тема))
snaq4 написал :
только 3.0 как правило отдают бОльший ток чем 4.0 и 5.0
alzp написал :
лучше поправьте эту ерунду
элементы самсунг
1500 - 25A peak discharge / 10A continuous discharge
2000 - 25A peak discharge / 15A continuous discharge
2500 - 35A peak discharge / 22A continuous discharge
3000 - 30A peak discharge/ 15A continuous discharge
сони:
1600 - 60A peak discharge / 30A continuous discharge
2100 - 60A peak discharge / 30A continuous discharge
2600 - 60A peak discharge / 30A continuous discharge
Anat78 написал :
элементы самсунг
сони:
откуда 10А ? INR18650-15M 1500 23А ......
у всех с бОльшим номиналом токи меньше ......
не знал что макита сони ставит.
Народ,
а кто юзал штуку :
обещают легенький для дюбелей он и быстрый:
Key Features
2 function SDS+, rotary and rotary with hammer
0 - 1,600 rpm no load speed, 0 - 5,300 blows per minute
Capacity; concrete 16mm, steel 13mm, wood 24mm
2.5 kg in weight
Part of the Makita 18V Li-Ion family
Supplied as body only in a Makpac case
2.5 кг, как я понимаю, - все с батареей иначе нифига не легенький...
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
Vladsa написал :
Народ,
а кто юзал такую штуку :
Вроде у Али-Бабы что то похожее видел.
не, там кажется трехрежимник с круглой ручкой.
Данные взяты из даташитов производителей элементов
alzp написал :
только они позволяют заряжать элементы током 10 ампер, самсунги максимум 4 ампера
alzp написал :
я указал пиковый 25 ампер а продолжительный ток разряда 10 ампер и для всех остальных элементов также
Anat78 написал :
по ссылке тоже производитель ....
Anat78 написал :
спецификация на 15М :
пункт 3.8
Max. discharge current (continuous) 23A(at 25℃) - продолжительный ток разряда 23А
LiFePo4
alzp написал :
Даташит кстати тот же что и смотрю, по нему продолжительный ток 23 ампера, но рекомендуемый всего 10а, поэтому так и написал
Из за старой технологии у этого элемента нет пикового тока.
А вот даташит на Samsung INR18650-25R
Для него получается 35A peak discharge / 22A continuous discharge, так что новые батареи большей емкости заметно выигрывают старые по отдаваемому току при кратковременных нагрузках и не уступают старым в максимальном токе при продолжительной работе
Еще есть особенность в серии элементов, так как они все время улучшают параметры.
А в итоге все равно в батареях макита стоят сони, а они держат показатели примерно на одном уровне (батарея 5 ач даже лучше чем 2 по 3 ач из-за особенностей разряда элементов)
Поэтому ток батареи 4 и 5 ач выдают тот же что и 3ач
другое дело батареи 4,5 и 6 ач........
dimonml написал :
LiFePo4
26650
Народ, нет ли какой-нибудь таблицы, в которой говорилось бы с каким инструментом совместимы аккумуляторы 4.0А?
belaal написал :
уже писали выше в теме и таблицу давали:
Аккумулятор совместим с аккумуляторным инструментом Makita линейки LXT , работающем с напряжением 18В и имеющим маркировку с буквой "D" в начале.
DDF453
DDF454
DDF456
DDF458
DDF459
DGA452
DHR202
DHR241
DHR242
DTM50
DTW250
DTW251
а так же к инструменту со звездой или желтым клемником
Но если есть голова то подходит ко всем инструментам
Спасибо, только присоединился к теме.
Anat78 написал :
например такая вещь))? обещают lg элементы внутри
Да все верно
получается время заряда должно быть как и трех ампрные
remsar написал :
получается время зарада должно быть как и трех ампрные
Нет.5 ач примерно в 2 раза дольше 3Ач.Я говорю про оригиналы
Z
так банки же внутри 1.5ач и они же подключены параллельно 3ряда, а когда два ряда то понятно 2.5ач дольше заряжается чем 1.5ач
remsar написал :
Я не знаю,что внутри.Говорю по факту времени зарядки
Добавлю-вскрывать сейчас не имеет смысла-батарейки на гарантии.
Оригинальный выглядит так
Легче трёшки на 60гр
Z
