alzp написал :
Ну если 17 лет назад то да. В реальной жизни стропила 180-200мм и пилятся на земле. На кровле если что и подгоняется то обрешетка , контр обрешетка и листы 8-12мм.
"стропильные ноги" и сейчас многие делают из 50-ки, просто очень часто - через метр - так получается много прочнее и удобней редких на 180-200 ...... эти были "в ходу" когда доски хорошие были в дефиците и не брус, а бревна пользовали.
sasa написал :
не очень понял ... писал что стропила 180*50, 200*50 а не 150*50 (много материала , мало жесткости) и что их готовят на земле.
Vladsa написал :
щит автоматики собрать мало - его еще нужно повесить на стену, а это и 6*60 и 12*100, и проложить проводку и установить датчики и сделать проходы в том же металле щита.
короче, не учите меня жить... )))
связь то какая ? собирать шуруповертом, вешать - перфом .....
Vladsa написал :
PS: 30.5 мм под сальник PG21 , коническим сверлом в металле 1-2 мм - да, 12 вольт...
а чего только 2мм ? давайте сразу 6 или 10
вчера сверлил ступенчатым, 20ой в кронштейне - навылет, без остановки.
chustryi написал : alzp, Извиняюсь что влез в ваш спор, но при монтаже автоматики бывают задачи и посложней намного.Так что не вижу смысла в вашей ироннии.
вы почитайте сначала, где утверждалось что емкие батареи не нужны... а "съезжая в сторону" можно уйти далеко от предмета разговора. так сборка щитов стала подразумевать бурение 10*600. а то говорим о коровах, но приводим в пример сбор яблок с аргументами из рыбной ловли.
многорядные аккумуляторы тема актуальная. когда их начнут выпускать производители - вопрос времени.
chustryi написал :
Вам человек написал что под контролер.Мне приходилось и по более сверлить под уличный датчик.
мне и всем человек написал сообщение 5888. об этом и разговор.
и я 12вольт предложил для сборки щитов, а если попутно оказалось необходимым просверлить для датчика, то к "сборке щитов" это отношения не имеет. так можно очень далеко уйти.
chustryi написал :
вот, сразу видно - человек в теме - самые большие отверстия в КИПе - отверстия для наружных датчиков в наружных стенах... А контроллер комнатный (на шине EMS) висит в комнате - смежной с топочной, вот туда и сверлился...
alzp написал :
и что шур на 12 В, а перф на 18 брать ?
alzp написал :
это имеет отношение к
Vladsa написал :
монтаж автоматики котельных, топочных, насосных, сборки щитов и пр.
Vladsa написал :
Акковый инстурмент незаменим: высотные работы (реклама, монтаж конструкций по месту и пр), стесненные условия, типичный монтаж в небольших объемах, особенно, если нет электроснабжения. В остальных случаях - сетевой, иначе инвертор решает все вопросы дешевле и эффективнее.
Нет.
Со шнурками сверху не то,что неудобно-опасно.И генератор здесь не помощник.
Али-баба написал :
Прям так уж и опасно? Думается, что все это излишне преувеличено...Врядли такая статистика ведется: сколько человек упало с высоты из-за шнуров электрических...
До призыва, во времена оны типа электриком в цеху поточно-транспортных систем шинного комбината трудился полтора года.Кой-какое маленькое представление имеется...
Остальное - принуждение производителей покупать более дорогой инструмент, когда сужают линейку сетевого а угоду аккумуляторному.
Али-баба написал :
Нет.
ну да, поэтому в стране сссрэ, где отродясь не было такого инструмента ничего не строилось, верно ?
опасно работать без спецодежды, с голым пузом и неисправным, а также тупым режущим, инструментом....
alzp написал :
если вам на весь день хватает 3.0 Ач аккумулятора и на перф и на шуруповерт
да, мне хватает таких ДВУХ акков на перф, УШМ и шурик. Разметил "дороги" - засверлил, повесил щиты, напилил короб/лоток-закрепил дороги-заложил кабель и подключение. Не фигачу весь день как немой одним инструментом....
Это я называю мобильность - не разматываю удлинитель даже для зарядки, а если и нужен свет - ставлю BL184....
SB3 написал :
"Маките" осталось придумать автоматический разматыватель туалетной бумаги с питанием от аккумулятора)
ну не сидится разрабам - ну и пусть радовают нас... я бы велик прикупил... тушкой...
для частников наверно -да. хотелось бы от производителя и "тут" (с гарантией и счетом фактурой) .
в принципе не отметаю идею "рукотворного "3х рядного для М12
бракодел написал :
в теории там должyы были защиту сделать
да в новой модели Ddf343 добавили защиту от перегрева аккумулятора, проблема только в том что у этого шуруповрета двигатель сгорает быстрее чем батарея успевает нагреться
А так 4 ач батарея замечательно подходит к bdf343, но смысла нет покупать такую к bdf343 потому что очень дорого, достаточно и 3ач
да модель слабовата это точно, но для сборки каркаса под гипс подходит в гипс так-же 700 саморезов на 3ач батарее закрутит, от такой нагрузки движок не нагружается)) для больших саморезов не используем
засекал, когда только купили, возможно сначала собрали каркас на дюбелях шестерке и саморез потай 4.5х45(насколько помню ушла банка 150-200шт) а только потом на этом же акб крутили гипс, хотя точно не помню, но после ИС впечатления остались только положительные, тогда был выбор между 343 и 453 остановились на 343 так как более легкий и удобный, хотя сейчас узнав про всю аккумуляторную линейку, которой тогда не было в магазине)) даже ни знаю, так бы уже были акб)) хотя сейчас есть возможность сделать осознанный выбор на что подсесть милку девольт или макиту))
