Аккумуляторный степлер скобозабиватель , что-то не пойму инопланетной внешности сего агрегата и его цены, и в чем же его особенность? высокая точность и аккуратность?
хотя вопрос больше наверное риторический)) цена из-за кризиса, внешний вид либо дизайнеры либо особенность конструкции))
Циркулярная пила макита с блмотор, реально, так хороша? Судя по отзывам амазона пила мощная и реально экономия энергии(по сравнению с bss611) 90% отзывов на 5.
Негативный отзыв.
however after a few jobs of use. (ripping and cross cutting 1" air dried cedar fence boards) the saw unexpectedly quit. Like many purchases from Amazon (Fulfilled by Amazon), warranty service is not so straight forward. I will post the ultimate resolution to this as soon as the path becomes clear. While the saw was working, it has incredible accuracy and is very easy to control. I added the 4.0 Amp Hour batteries to my kit and can easily work a full day on less than two batteries.
Однако после того, как несколько рабочих мест использования. (продольные и поперечные пропилы 1" воздух высушенный кедровый забор доски) пила неожиданно завершает работу. Как и многие другие покупки от Amazon (исполненные Amazon), гарантийное обслуживание не так прямо вперед. Я отправлю окончательное разрешение на это, как только путь становится ясно. в то время как пила работает, он имеет невероятную точность и очень легко контролировать. Я добавил 4.0 Amp Hour батареи к моему комплекту и легко может работать полный рабочий день на сумму менее двух батарей.
С гугл переводом, понятно не всё, но я так понял попался брак с электроникой примерно как у dmitro,
Я так понял шанс на брак всё же есть
если покупать у продавца на ebay, как решаются такие вопросы
как на алиэкспесс в личке? продавцы сами предлагают варианты? особенно если репутация очень хорошая
Вопрос к специалистам по Маките. Собираюсь приобрести набор из аккумуляторного инструмента для электромонтажных работ, не особо интенсивных - только для исключительных случаев. Необходимое условие, чтобы всё было на одной платформе и все аккумуляторы были взаимозаменяемы (вроде как у макиты 18 вольтовая есть платформа). Нужен перфоратор (сверление шестёркой-восьмёркой в бетоне преимущественно, никаких подрозетников и прочего), болгарка (отпиливание сетчатых лотков, шпилек преимущественно), и шуруповёрт (сверлить металл, короба и прочее). Также интересует есть ли возможность взять всё на бесщёточных моторах. На данный момент выбираю между макитой и хилти, хотелось бы знать есть ли у макиты какие-то преимущества перед хилти кроме цены. Приветствуются ссылки на конкретный инструмент и хотелось бы конечно услышать отзывы от тех, у кого есть солидный опыт эксплуатации макитовской аккумуляторки.
PS. Изначально хотел комплектовать Дэволтовскую линейку, но по наслышке болгарка у них не ахти по эргономике.
UPD. Присмотрел вот такой перф - MAKITA DHR 242 Z без АКБ и ЗУ, и болгарку - Угловая шлифмашина аккумуляторная MAKITA DGA 504 RME (в комплекте с ЗУ и аккумуляторами). Дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA DHP 459 SHE ударная. По сравнению с хилти есть существенная выгода в цене и эти инструменты бесщёточники, что тоже плюс. Кто что скажет по вышеназванным инструментам?
Anat78 написал:
купите шеточную если боитесь и еще 1 акб по цене и времени работы будет тоже самое
ну если с ebay, плюс конечно что акб 5.0 будет новьё (+ со временем еще докупить и тогда будет возможно работать нон-стоп)
а российские bl1830 хорошо если пришлю не старее 14года и акки хорошо если которые года 2 прослужат
риск или с тушкой или риск с акб, пока конечно склоняюсь к ebay (если доллар упадет до 50 рублей тогда везти будет еще выгоднее)
snaq4 написал:
не надо быть настолько пессимистичным, у меня такие макитовские служат уже от 8 лет самая старая и 2011 года самая молодая
snaq4 написал:
а за 17т.р можно и набор привезти Макита XT250
а можно кое что и поинтереснее
Anat78, у приятеля оба акка 3.0 сдохли за пару лет. почти ими не пользовался, хранил дома. теперь спрашивает что с ними можно сделать .... в питере услуги по перепаковке не развиты.
feelgoodys, у меня есть такой шурик и перф... в перфе, а он из первых - часто, после "простоя" в несколько дней появляется глюк электроники - сразу включается на полную мощность независимо от положения курка и в обратную сторону (я перекинул провода на двигателе и этот вопрос снял) . Работает очень хорошо, бью 6-22 мм. при этом 16 буром уверенно прохожу наружные стены в кирпиче.. Но из-за глюка и ваших требований по диаметру, взял бы что-нить попроще-полегче типа модели...
К шуруповерту претензий нет - купил его за символическую цену на ebay, вдвойне приятно.. Но ему больше бы подошел 2 Ач акк для развесовки.. Патрон там не фонтан (писал где-то) бьет немного, но 2 мм отверстие делаю без проблем... Часто использую его по кирпичу и даже бетону, когда нет под рукой перфа или надо 3-5 отверстий пробить под 6х40...
PS: кстати, вы описали мой круг задач по работе - именно эта троица (BGA452) плюс фонарь и радио всегда со мной в машине ездит.. сетевой давно не беру - отвез его на "дальнюю базу"
Anat78, в каком же случае она блокируется как не при смерти элементов ?
Умер акк, я так понимаю - он ВСЕ вообще не работает... а если крутит хоть как-то, то еще значит не умер )))))
Vladsa написал:
неее, плата блокируется не по причине их смерти, если пару элементов сдохло их можно просто заменить и все.
А блокируется по многим другим причинам, например сильный перегрев, попадания влаги, блокировка счетчика и тд
Vladsa написал:
плата нужна только для того чтобы батарею опознало зарядное устройство, если заряжать не оригинальным зарядником то вообще эта плата не нужна
При блокировке платы сами элементы могут быть абсолютно целыми и все крутить
Anat78, ну я-то это знаю - уже пару таких юзаю... но не всем сие подходит...
но все равно червь сомнения есть... не было никаких перегревов и подпаданий влаги у меня.. просто разрядил сильно и все...
