Вопрос по Spit pulsa 800e и Spit pulsa 800p+. Большая ли разница у них? И если закажу Spit pulsa 800p+, смогу ли им забивать простые скобы для гофры? Спрашиваю по причине что ни разу не видел подобного инструмента.
steel, Я в руках их не держал, но, судя по тому, что видно из фото, разница только в сменяемом стволе.
Е заточен на монтаж специальной электрорасходки. Что такое простые скобы? Железные? Если да - сможете.
А ствол можно отдельно купить и поменять.
steel, любой пистоль заточен под работу с определенной расходкой, причем зачастую она фирменная и стоит денег. Можно попытаться что то смаостоятельно мострить (я например бью самодельные закладные под кабель), но удобнее работать все же родной расходкой.
Выиграл на ебее лот Spit Pulsa 800p+, у кого нибудь есть информация о списке комплектации на данный инструмент? У англичан походу и розетки другие, придется переделывать ЗУ.
А вот подскажите, можно ли таким монтажным пистолетом крепить гипсокартон к профилю? И если можно, то есть не просто физически возможно, а разумно с технологической точки зрения, то "хватит" ли модели GSN40A или нужна GSN65 с регулировкой заглубления?
На данный момент выгодней брать Spit 700, на расходке будет дешевле( газ и гвозди).У меня пульса меньше сем с июля около 30000 отстреляла на китайских балонах с гвозьдями и пока вроде все хор.На родных накладно. Если не ошибаюсь на 800 токо родные идут.
m-mech написал :
Не в этом дело, просто инструмент не видит баллон.
В смысле не видит? там система кодировки баллонов? оптика, как в пленочных фотоаппаратах? электроника, как в аккумуляторном инструменте? или просто размер разъема другой? так разъем можно просто переставить...
Serg написал :
Разбирал, смотрел. Написано RFID, похоже что родные баллоны метятся радиочастотными метками, по принципу подъездных ключей. Надо будет старый баллон изучить, может получится содрать эту метку и использовать неродные баллоны.
А вот насколько нужна "регулировка заглубления" при бытовом использовании (профиль к стенам/потолку)? Или это лишний узел с ненулевой вероятностью выхода из строя?
И еще, кто-нибудь пробовал ? Насколько SENCO хороши (правда нигде в продаже нет)
steel написал :
И большая ли разница в качестве гвоздей фирменных пулсы и китайских?
По бетону разницу не почувствовал. Иногда, даже, китай-рулит. Больше понравились гвозди "бронебойные" - с тонким жалом.
alnite написал :
Актуально для длинных гвоздей и мягких стен. Иначе регулировать только подбором длинны гвоздя. Немного можно регулировать контролем отдачи - если прижать сильнее, бьёт глубже.
