vova123
vova123
Томск
26.10.2013 в 19:53:29
В ленте продают болгарку собственной марки "365" на диски 110мм за 400р. В интернете про инструменты этой марки ничего не нашел. Есть у кого опыт использования? Ушм нужна бывает несколько раз в год. Отпилить там чего из металла или напольную плитку подрезать...
Tipchic
Tipchic
Сургут
26.10.2013 в 20:43:14
vova123 написал : Ушм нужна бывает несколько раз в год.
Этим макетом из ленты, дай бог не покалечитесь. И уж точно ничего не отпилите.
Купите брендовую. Скажем эту. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1572264&hid=91662 Или эту. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=960925&hid=91662
DivelS21
DivelS21
Астрахань
26.10.2013 в 20:55:40
vova123, лучше купите Бош,макиту,деволт с защитой аля КБС целее будете.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
26.10.2013 в 21:16:09
vova123! Не покупайте это *****. Болгарка ОЧЕНЬ опасный инструмент (извините, что банальности говорю). http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75697 Посмотрите на те, что Вам Tipchic предлагает. Только, ИМХО, не на G12SR3 (115 мм), а на G13SR3 (125 мм). Круги 115 мм реже попадаются в продаже, чем 125 мм. Hitachi G13SR3 в ЛЕНТЕ стоит ~2160 руб., ЕМНИП. Здесь: http://technopoint.ru/catalog/487/uglovye-shlifovalnye-mashiny 1580 руб., а если есть возможность (у знакомых Ваших или на местных Томских форумах поспрашАйте) по дилерской скидке взять, то - 1490 руб. Интерскол (тот, что Tipchic предлагает) - 1370 руб.
Tipchic
Tipchic
Сургут
26.10.2013 в 21:22:42
Еще мактек есть. И макита. ) http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2426301&hid=91662
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
27.10.2013 в 00:05:27
Tipchic написал : Еще мактек есть. И макита. ) http://market.yandex.ru/model.xml?mo...6301&hid=91662
Tipchic! vova123 про 400-рублёвую спросил. Вы перемахнув два психологических барьера (500 и 1000) остановившись в аккурат у третьего (1500) ему два варианта предложили. Больше двух тыщ уже, наверное, перебор будет. ;)
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
27.10.2013 в 00:54:50
Как? тут до сих пор не посоветовали ничего из раздела высший пилотаж. Не мог пройти мимо, возьмите Файн, Флекс ;)
Гocть
Гocть
27.10.2013 в 00:55:31
AEG WS 12-125 XE - вот это самый оптимальный вариант.
fil5918
fil5918
Нальчик
27.10.2013 в 01:10:16
vova123 написал : Ушм нужна бывает несколько раз в год. Отпилить там чего из металла или напольную плитку подрезать...
У человека хоть опыт есть использования таким опасным инструментом, а то можно и брендовой покалечиться.:swoon Для резки металла самое безопасное - http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/nozhovochnaya_pila/np-1201010e.html. Еще её и детям передаст.:). За 400 рублей это вообще не инструмент, а новый вид оружия по выведению нашего населения.
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
27.10.2013 в 01:18:48
fil5918, Шутите? Сабельной пилой пилить металл можно только от нечего делать или сантехнику.
fil5918
fil5918
Нальчик
27.10.2013 в 01:46:55
Несколько раз в год можно и в ручную какую-нибудь железяку отрезать, сам тоже не часто с металлом работаю, но вот как-то пилил 4 мм титановый лист в общей сложности пропил в 6 метров, делал из него всякие пластины, направляющие. Думал на месяц работы, за пол дня управился с перекурами. Удобную ножовку, полотна Руко биметалл и вперед. Пробовал лобзиком, через 7-10 мм пилки по металлу Бош, Крафтул тупятся и начинает их заносить в сторону, рез как бык ...
