#4176757
rem273 написал :
пару-тройку ламелек для коллектора
чёрт! а я не знал,что они уже в свободной продаже есть....до сих пор по старинке,из листовой меди по шаблонам выпилюю..
rem273 написал :
нужно шесть шариков для подшипников таких-то размеров, две губки для патрона…
И жменьку угольков, для лепки щёток.
vasof написал :
Не всё так просто - нужен специалист по отжигу...
Всё время путаюсь - жменя и горсть, в чём разница?
Тринадцатый написал :
Якорь на фотографии в 90% случаев проще и дешевле выкинуть, чем перемотать
Ну, не скажите... Перематывать не всегда и надо...
Вот, например, развалился коллектор:
Склеили аккуратно - и всё чики-чики...
rem273 написал :
Жменя - это по хохляцки, а горсть - по кацапцки
rem273, ЭТО ПЯТЬ!
vasof написал :
Жменя - это то, что в две ладони поместится, горсть - в одну. Нет?
Петросян-Задорнов в топку! Therepair.ru так держать.
rem273 написал :
воспользоваться ремкоплектом для подшипников, очень удобно
rem273 написал :
rem273, Прекратите глумиццо, у меня от смеха чай из ушей выплескивается
А вообще, при современном интенсивном формировании "интеллекта потребителя" можно и запасные спиральки накаливания для энергосберегающих ламп продавать, и ведь- будут покупать!
Пряморучко написал :
По жменям и горстям что-нибудь проясните наконец?
А то я волнуюсь.
rem273 написал :
Да простят меня модераторы за филологический флуд, но я попробую .
Это совершенно разные понятия и величины, обусловленные национальным менталитетом, мышлением и языковыми определениями.
В Украинском языке "жменя"- это количественное определение (понятие) чего либо, находящегося в сжатой ладони, что определяет количество ее содержимого.
В Русском же языке слово "горсть" обозначает количество содержимого находящегося в раскрытой ладони, что само собой изначально подразумевает больший объем содержимого ладони.
По всей видимости, эти определения обусловнены особенностями характеров, сформированых, или сформировавшихся в силу неких внешних условий или факторов, обуславливающий набор алгоритмов поведения, и отличающих эти Славянские группы народов.
rem273 написал :
А то я волнуюсь.
это разные понятия....как метрическая система и английская.
есть таблица переводов из горсти в жмени...где-то около полутора горстей с горкой-она тройская жменя.
snowdog написал :
Во как!
rem273 написал :
Обычно ламели в коллекторе выгорают когда обмотка коротит, т.е. перематывать надо по всякому.
Но дело даже не в этом.
Раньше у нас перематывали практически все якоря, сейчас это просто не востребовано.
необязательно...сгоревшие витки можно отключить и заизолировать,а что-б сопротивление сохранить-домотать статор немного.
snowdog написал :
...и заизолировать,а что-б сопротивление сохранить-домотать статор немного.
Тока не забыть отбаласнировать потом этот статор.
А так - да.
Если ламели выгорают, там парой витков не обойдешься.
Да и вообще это больше напоминает борьбу за выживание, это на любителя.
Раньше в армии такое лепили, жуткие воспоминания.
да ладно... колл-во добавочных витков в лёгкую вычисляется
по этой формуле...
а если статор домотать равномерно,то балансировать его не надо...
да, блин, народ статора балансирует....
подскажите, как это делается?
Mutru4 написал :
там не сильно сложное устройство...пара динамометров и индикатор биения.
как нибудь фотку сделаю,выложу...
snowdog написал :
Чего ж Вы человека путаете!
Это якорь балансировать легко ставишь по центру на иголку, он же круглый, и смотришь –куда стремится упасть-там и отматывать надо. А статор с наружи не круглый, а срезанный! Тут нужен квадр балансировочный станок с динамическим отключением параллельных пазов! В противном случае резьбу на фазных выводах в раз разобьёт! А Вы " не сильно сложное устройство" Привыкли по старинке, как с ручными механическими болгарками.
И угля не много надо. Одну-две чайных ложки в редуктор, а там по нагреву и износу само добавляться будет.
А коллектора горят, потому, что ленятся смазывать, вот на сухую и перегреваются. Опять же на китайских коллекторах ламели к бандажу небрежно приваривают. И подшипники нужно ставить конусные с латунными обоймами для лучшей теплоотдачи. И без смазки работают, и в сёдлах не заедает.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
По смазке:
– ей надо дать выстояться… лет 8, не меньше пяти...
до образования такой характерной сеточки, типа плесени…
, особенной такой паутинке:
(это выстаивалось чуть больше)
Сеточка эта – это что?
Она не даёт разбрызгиваться смазке по разным краям, держит её, где надо.
Так как-то.
Прям варенье какое то Вот где то есть у меня банка Циатима ,никак найти не могу Там точно плесень завелась .
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
rem273 написал :
По смазке:
rem273 написал :
rem273, Вы уверены что содержимое соответствует этикетке? Доводилось вскрывать банки ЦАТИМа (и 201 и 221...) более чем 20-ти летней давности, и такого эффекта не наблюдал...
Микаэл написал :
Холодильник - нижний ящик, проходили
rem273 написал :
чёт я туплю
Alex___dr написал :
Фотошопом на таком уровне я не владею.
И химанализом.
Пока не выбросил бадью эту, только пододвнинул ближе к выходу, под предновогодний субботник..
Хотите - отодвину: накладные, счета-фактуры - всё есть.
Паковать для пересылки?
Или сами заберёте?
Alex___dr написал :
это потому-что Ваши банки после автоклава...а у rem273, ботулизмом заражены...сеточка эта-чистый ботекс! он не даёт маслу базовому из смазки растекаться...хорошая штука! не даром тётки его себе под кожу колють,что-б рожи не расползались....
rem273 написал :
Или сами заберёте?
Спасибо, не надо... На работе есть ещё пять банок выдержанного (тем не менее отлично сохранившегося...) ЦИАТИМа...
snowdog написал :
Ничего не понял, то есть - мало.
Как вытащить ротор - надо снова думать...
