#4158273
Маленькая китайская УШМ - открытил крышку редуктора, вытащил ведомую косозубую шестерню, открутил редуктор и вытащил якорь вместе с ним. Никакой стопорной гайки (как здесь ) или кольца не вижу, но якорь из редуктора не вытаскивается, хотя там прилично болтается (поэтому я и хочу починить).
Что надо делать - просто стучать или есть какая-то хитрость ?
феном погрейте, где подшипник
SergeyE написал :
Маленькая китайская УШМ - открытил крышку редуктора, вытащил ведомую косозубую шестерню, открутил редуктор и вытащил ротор вместе с ним. Никакой стопорной гайки (как здесь ) или кольца не вижу, но ротор из редуктора не вытаскивается, хотя там прилично болтается (поэтому я и хочу починить).
вентилятор там пластиковый - не расплавитя ?
посадочное место подшипника со стороны редуктора
SergeyE написал :
SergeyE написал :
Эта хитрость растянецца на 2-3 страницы
подшипник цел - сломалась только дистанционная обойма, даже крышку еще наверняка можно зажать обратно
шарики все целые - 7 штук, хотя туда бы влезло еще 6 - это китайцы не докладывают или так положено ?
дистанционные шайбы отдельно продаются ?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27645
SergeyE написал :
Вы имеете в виду сепаратор?
Alex___dr написал :
да
SergeyE написал :
В данном случае так положено...
SergeyE написал :
Сепараторы отдельно не продаются...
SergeyE написал :
подшипник цел -
Подшипник скончался...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
SergeyE написал :
Враги народа украли
SergeyE написал :
Нет, конечно, но Вас же это не остановит
Mutru4 написал :
оказалось, что нет - якорь вылез с подшипиком, он стоит вплотную с пластиковым вентилятором
после усилий обойма подшипика слетела, а центральная втулка сидит на валу...
SergeyE написал :
а Вам никто и не предлагал плавить крыльчатку. Подшипник сидит с небольшим натягом в алюминиевом коркусе, греем корпус и...вуаля, якорь вынимается с руки.
SergeyE написал :
Пардон, дурноватые усилия, теперь только аккуратно стачивать внутреннюю обойму.
Вы предлагали греть наружнюю обойму или внутреннюю обойму ? Я положил якорь в морозилку, а потом грел внутреннюю обойму паяльником 65Вт - не помогло вообще.
На некоторых форумах рекомендуют собрать подшипник обратно и тянуть его целиком, т.е. целиком вроде как легче чем только обойму. У меня наоборот.
SergeyE написал :
это когда якорь был в редукторе.
SergeyE написал :
а что Вы ожидали?
SergeyE написал :
На некоторых форумах рекомендуют собрать подшипник обратно и тянуть его целиком, т.е. уеликом вроде как легче чем только обойму.
так и надо: соберите шарики, распределите их по обоймам равномерно, вместо сепаратора используйте пластилин по кругу- а потом съёмником + фЭн
Или :
Mutru4 написал :
Mutru4 написал :
Сообщение от SergeyE
а все-таки - что именно ?
Греть надо не паяльником (это бесполезно), а феном.
Но в вашем случае греть ничего не надо было, просто постучать по корпусу как показано на ролике.
Купите сепаратор для съема подшипников и небольшой съемничек, для ваших целей они не дорогие.
С ними внутренню обойму подшипника снимете леко.
Тринадцатый написал :
не понял - а где этот ролик ? Вы имеете в виду видеоролик ?
Mutru4 написал :
точно алюминиевый ? стачивал обойму на точиле - долго и немного задел сам вал - теперь он уже не отбалансированный
SergeyE написал :
Да
SergeyE написал :
Корпус редуктора УШМ аллюминиевый, с проточкой под внешнюю обойму подшипника, на якоре у вас осталась внутренняя обойма подшипника.
Конечно вы поступили по варварски, но дисбаланс от этого не нарушится, главное, чтобы подшипник на валу не болтался, иначе будут биения.
из корпуса якорь я вытащил почти сразу - уже потом подшипник не слезал
SergeyE написал :
Так и должно быть, практически все подшипники ставятся с натягом.
SergeyE написал :
Кстати, кто не знает, китайцы освоили в производстве принципиально новые подшипники, теперь однозначно не будет проблем, ни с наружной или внутренней обоймой, ни с шариками или сепаратором – их там просто нет.
Полностью закрытые, не требуют смазки.
а в работе они как ? ведь размер шарика там по идее получается чуть меньше чем могло бы
SergeyE написал :
в ремонт редко приходят...
SergeyE написал :
хз, они как бы неразборные
В Вашем случае, кстати, можно было бы не заморачиваться с обоймами и сепаратором, а просто воспользоваться ремкоплектом для подшипников, очень удобно...
rem273. А ссылки можно на эти подшипники почитать. Не могу найти. И как они называются.
utyf, зачем ссылка, не надо ссылки – дело в том, что те подшипники всем хороши, но требуют почти 100%-ой соосности посадочных мест.
То есть для этого нужна большая точность изготовления деталей, не все на это идут…
Но и секретом одним никто не хочет делиться…
Так вот, есть специальные подшипники, которым не страшны любые перекосы-несоосности…
Говорят, работают вечно.
Вот:
И даже вот:
rem273 написал :
Так они вроде уже довольно давно есть, я их точно до 1990-х видел, на родном заводе, называются они двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники, насчет вечной работы не уверен, но от несоосности посадочных мест, спасают.
rem273 написал :
где они продаются ?
Uncle_James написал :
Эти выглядят малость иначе...
А те, что на фото из поста #25
Называются так -
Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. ГОСТ 28428-90
SergeyE написал :
где они продаются ?
SergeyE, извините, не знаю, просто сам я не занимаюсь закупками – это Департамент снабжения, специально обученные люди…
Скажем, утром звоню: нужно шесть шариков для подшипников таких-то размеров, две губки для патрона…
пару-тройку ламелек для коллектора
  • так вечером уже и привозят, в подробности в общем-то и не вникаю - сразу всё в работу идёт.
Как-то так.
rem273 написал :
Как-то так.
Не морочте людям голову.
Якорь на фотографии в 90% случаев проще и дешевле выкинуть, чем перемотать.
Про подшипники и говорить не стоит, он готовый стоит 20-30 рублей.
