Решил купить шуруповерт, не могу определиться, может кто что подскажет.
Пока смотрю на 3 варианта.
Bosch GSR 1800 Li
Радует низкая цена, но какой то он на вид игрушечній.
Metabo BS 14,4 Li SE Mobile Workshop
Довольно удобній набор + кейс, но аккум всего 1.5 Ач при 14.4 Вольта.
Metabo PowerMaxx BS 4,0 Ач
Довольно неплохой шуруповерт, но почему то продается в сумке, а не в кейсе.
Хотелось бы подобрать оптимальный, надежный и удобный вариант.
Метабо кажется более надежным, да и многолетный опыт эксплуатации мелкого ПоверМахха подтверждает это, но Бош при похожих характеристиках подешевле будет.
А для чего шурик нужен? Выбраны совсем разные варианты - 10,8 и 14 и 18 вольт. Во втором расходка не лучшего качества, наверняка, в третьем какое время зарядки батарей? Кстати, он и в кейсе бывает.
Homemaster написал :
с быстросъёмом и угловой насадкой.
Угловая насадка мне не нужна, есть ПоверМахх 4,8 с полным сетом, бокс, 2 акка, зарядное, патрон металл, угловая насадка.
Он конечно слабее тех что рассматриваю, но довольно достаточен для небольших работ, шурупы крутит в дерево только так, батарея слебенькая, особенно после замены, сильно проигрывает родной по тяге и времени работы.
Котопёс написал :
Расхода не очень, но можно потом докупать необходимую и ставить на место старой, сам по себе кейс удобен.
Скорость зарядки особо не важна, думаю что часовое зарядное в комплекте идет.
kirich написал :
Полчаса - это время заряда 1,3 Ач, а там 4. Явно будет не час, а существенно больше. Около часа - это 2Ач будут заряжаться.
kirich написал :
Кстати 10.4 имеет самую емкую батарею.
И самое большое время зарядки! Надо выбрать, что планируется: лезем на крышу и крутим кучу всего не слезая вдали от розетки - тогда 4 Ач. Если же розетка поблизости - то сойдёт хоть 1,3 Ач, всё равно они за 30 минут заряжаются.
kirich написал :
Странно что за Бош никто не отписался, я так понимаю что на него лучше не смотреть вообще?
Могу отписаться за новый бесщёточный Бош Только сколько он щас стоит? мне даже подумать неудобно
kirich написал :
Если мощности 4.8 с угловой хватает, то да.
kirich написал :
Да для много чего, для всего с чем не справляется ПоверМахх 4.8.
10.8 справится с довольно широким кругом задач и Метабо с быстросъёмом интересный вариант.
Предельную нагрузку определите и станет всё ясно.
Котопёс написал :
В принципе двухамперников вполне достаточно для обычного круга задач. Исключение - высотные работы. Хотя 2 батареи по 2Ah нормальный запас.
А вот , кстати, вопрос к обладателям такого инструмента. Хватит ли его для мебельного крепежа. Спрашиваю образования для, т.к. у меня такого инструмента нет. С точки зрения теории и практики (как пишуи форумчане) - вроде ка должно хватить на крепеж порядка 4,5х50/60...Т.е.е для мебелев должно хватить. Но это теория, а какова практика?
Давеча крутил (раньше просто не было нужды) шуриком 10,8 в готовое отверстие...Избыточно много дури (макита с муфтой на 8 на 2-ой скорости). Неужели не потянет зелененький ИКСО с его 4,6 Нм (так кажется?)?
Повторюсь - конфирмат для мну дело пока незнакомое. Но весь остальнйо крепеж? Не конфирматом единым, как грится...
исовской подарочной 3.6 вольтовой отверткой собирал на работе две тумбочки и стол, не хватает чуть её силенок, ёмкость поболе в акк и думаю евровинты вполне потянет.
Барута написал :
Котопёс написал :
Не, спасибо, не тот ценовой диапазон.
Как показала практика, угловая мне нужна раз в сто лет, и как вариант хватало пока той что есть.
Быстросьемный патрон имеется ввиду? А у остальных нет? Мне вообще нравится метабовский тормоз выбега и блокировка паторна, надежно работает.
Я уже как то спрашивал в теме про шуруповерты, максимум - заворачивание шурупа-самореза под шестигранник с резьбой М6 (или М5 не помню) в сталь 4мм.
бракодел написал :
по моему они его просто не в тот цвет покрасили
Не знаю, но смотрю на него и вижу что выглядит он совсем дешево.
Барута написал :
Для мелких шурупов в дерево и блох в профиль хватало, больше не помню, но это на моем мелком шурике, на большем скорее всего спокойно закрутит и конфирмат.
Mutru4 написал :
ПоверМахх 4.8 на режиме шуруповерта леко вгоняет конфирмат в ДСП и утапливет шляпку, надо подбирать момент что бы не передавил.
Вчера заехал к пацанам,в магаз,пошшупал синего,3.6.
Чесгря,я его не понял-скорости в курке,причём сначала 2,потом первая.И работает рывками.Так и не допёр-это особенность конструкции или брак именно этого девайса?
Они сами не знают..
Али-баба написал :
Они сами не знают..
