#4411151
пяпа написал :
О каком диаметре и глубине идет речь??
Да пока ни о каком, просто спросил, может кто-то пробовал.
Navigator88 написал :
Я так понял минимум 100-150мм под столбики заборные такой себе земляной бур, не жалко шурик?
пяпа написал :
Да не, я же говорю, что ничего бурить не надо, чисто по интересу - вдруг понадобится одно-два отверстия неглубоких пробурить, не покупать же бур. Вот и интересуюсь.
пяпа написал :
...не жалко шурик?
Так ведь там должна же быть защита от разных недоразумений?.
не покупать же бур.
Ручной, всё лучше, чем 8 на 7 яму копать
Не во всех она почему-то есть, по перегрузу. У Макаки вроде отсутствует. У Милки и ДВ есть, даже видео с экстримом было тут.
А так вообще думать прежде надо...
пяпа написал :
У Милки и ДВ есть,
У меня ДВ995.
пяпа написал :
Этим 100- 150 мм до 1метра может потянуть
Видел ролик - мужи метабовский 18-ти вольтовый с винтом на лодке использовали... Но чтоб бур - это изврат (ИМХО), соглоашусь с Владимиром - пипец шуру будет..
dokar написал :
Вот такой можно тысяч за 11,5 взять из-за бугра.
Барута написал :
Да я больше про доставку интересуюсь, почему и спрашивал. Кста, не забыли, что австралийский доллар чуть дешевле пиндосовского - рубля на 3 примерно...А еще неплохой бонус - напряжение в сети совпадает - если сетевое что-то брать.
как вариант
полноценные аккумуляторы, 3 инструмента. переделка милкиной зарядки с 110 на 220 у меня заняла 5 минут....
alzp написал :
как вариант
15т.р. только инструмент обойдётся, плюс доставка, не дороговато?
это индивидуальное решение
маленькие аккумуляторы на серию Фуел ? а смысл ? ну и потом тут 3 инструмента а не один.
dokar написал :
А защита по перегрузке разве не должна срабатывать до поломки редуктора ? И конечно устраивать земляной бур из пусть и могучих шуриков - полная фигня...
Какая защита? А реактивный момент куда денется?
Я это уже проходил, бурится очень быстро и легко, но при попадании даже на совсем небольшой камешек начинаешь такие кульбиты вокруг бура выкручивать, что больше не хочется.
Абсолютной защиты от дурака не существует.
dokar написал :
Мощные шурики и так потянут, но прочности редуктора не на много клинов хватит.
Ssshaman написал :
Есть такое дело, отслеживается даже ручным землебуром. Иной раз умудохаешся, пока каменюку свернёш.
dokar написал :
Так ручным это происходит со скоростью 20-60 оборотов в минуту и плавным нарастанием крутящего момента, а с шуриком - обороты в десять раз выше и момент приклине нарастает мгновенно.
Ssshaman написал :
Так ручным
Владимир. А раз пошла такая пьянка, может кто вкратце обЪяснит в мотобурах какой "презик" стоит ? Ну пружина на(в?) буре - это знаем. Но этого маловато для адекватной защиты.
dokar написал :
По мото я не в курсах, пользовал только само-колхоз-электро и свои ручные, правда мои ручные резали гораздо легче и быстрее магазинных, про жёсткость и расширяемость вообще молчу. Мотобуры - это к Марату и к Косте.
Ssshaman написал :
На форуме выставляли ?
dokar написал :
центробежная муфта-сцепление еще
Или тут вот такой -
Лучше будет всем.
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29 написал :
Лучше будет всем.
Конечно, мультирезакам из племени шуриков .
dokar написал :
Дык это.Весна..Огород...
Z
В общем акция на набор Метабо закончилась, может и к лучшему, по Метабо выбор сократился.
Зато сегодня рыл зарубежные интернет магазины и понравилась Милуоки.
Присмотрел пару вариантов -
Второй мне нравится немного больше, не хочется совсем тяжелый вариант, думаю все таки искать что то среднее, глухари крутить мне не надо, максимум саморезы в 5мм металл. Чаще сверление + мебель (сверление под конфирматы и петли)
Что скажет общественность?
kirich написал :
Обчественность скажет - гуд.
kirich написал :
посмотрите от Милуоки , они полегче и подешевше.
kirich написал :
А вам для каких задач? Для мебельных дел лучше второй, а как универсала я бы однозначно выбрал первого. Он и дешевле.
Кстати, подскажите, во сколько в итоге обойдется покупка ТАМ? Вот стоит шурик 180 баксов. Сколько я в итоге отдам, с учетом доставки и прочих расходов.
Mutru4 написал :
У фуела одна батарея на 4 Ач, и всё, от экономии ничего не осталось.
AndPol написал :
Он и дешевле
И всю разницу скушает самолёт.
Да и патрон 1/2. Большим только коронками от 50 мм работать будет спокойнее, или ещё какую непотребность сделать...
konsta29 написал :
Гордыня - смертный грех!
Барута написал :
Ну не нравятся человеку осы, шмели и всё что с ними ассоциируется. Мы же не про 28136 говорим.
Mutru4 написал :
от Милуоки обновленные щеточные патронники,
Не могу найти емкость аккумов ?
